发表于 2009-1-25 11:31:15
压缩机的排气温度过高:* F, D+ z9 O1 Q" F
6 S2 \, z- E% F( V; ?" ~
4 ?' n3 [6 L' V 1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
" y9 R- I& p5 S0 l4 I( F3 F
k1 |9 z! ?# N6 Q% D+ R8 d" m- S/ a( [
2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差; i# H. l+ t1 @1 _4 r* N
5 L7 t( C) n' F& b! c' e9 r
7 d! c: ]2 q# Z+ s 3、冷却水量不足或水温过高;
8 x% B& R# A0 V- |
2 @7 [1 g3 V+ [! |$ [7 u& \( j: C' d
4 r o! E& U' W0 J6 Q 4、系统中不凝性气体(空气)过多;
8 e/ w+ A0 g- m) k# i! ]# w$ q) \$ z/ X# G4 y# m' @9 v9 d
8 F6 `" @* e% q" U9 I; W, j' x 5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;
) E# H4 ~5 s6 d- L& ~8 F7 g4 i
j4 V) Z. }1 [4 ]
5 P% p j# c5 }) `( e- _ 6、压缩机气缸或阀组故障。
9 H5 b8 p W6 H, k+ F; _0 O+ V8 p8 }3 i
# [7 O& \( N% p$ b3 A5 S
压缩机的排气压力过高:" C2 S6 T' V0 \( W" g3 `
1 n( q* e" ?4 @0 c1 j* n% Y( {, m
1、系统中不凝性气体(空气)过多;8 H' S7 s8 K* {7 P W9 |" |- S
4 a8 L0 I9 y$ n O9 C: v1 I# R
; }( n% c# }" e2 j 2、冷却水量不足或水温过高;* U% ] m" p5 @9 G, Z8 z
; `, f8 @1 K9 m* V. J' @/ m& n
7 Q, d" V* ^$ z H6 s 3、冷凝器太脏,结垢过多;; f% R3 S8 T& V6 U) ]( C& |
% f" v5 ~9 K9 Q3 _
% K9 m. m. M& O7 Q
4、系统中制冷剂过多。! p, q2 `- y. N: q# L
/ t. x" @7 |9 G3 w/ A+ [( J( P! B
& U$ l/ ^+ t; W4 i* O 压缩机的油温过高:
) K8 e2 r$ n4 y F7 Y! N6 \5 Q, A* I9 q$ `$ f3 i9 R5 T
% d5 G9 E' e( G 1、压缩机的吸排气温度过高;
6 i/ y$ H! Q" a% f, W2 q2 k- z8 ?0 {9 h
; k6 j7 g7 p6 N5 q2 t* N* _0 ^4 a
2、润滑油太脏或油质太差;
: \ H; O( O" h3 s8 G5 ?
0 o6 r/ ?1 O7 [( p
& ]# C; B2 m6 s' U$ b% \ 3、压缩机机件磨损严重。8 G6 B% J' v! i: n0 g- F2 E! ?" c' v
/ W7 E- m/ _" B% C0 ?2 Q! S9 h
, r# {3 g8 D2 t' `- b
冷凝压力和冷凝温度过高:" n h5 z6 C, p6 \; f8 _2 i
% l! Z0 v# a. v( @/ n
, c: }2 i+ e2 I- N5 b5 q+ d 1、冷凝器冷却水量不足或水温过高;3 A4 j, s: `( ]" I+ Q, C# l/ Q! M. G
4 |) M" @* v" d
$ Z7 Z1 ]# l( O* J g 2、冷凝器太脏,结垢过多;
& i9 s- R* M8 [. i' n( }3 l( u* K* w. n4 j, g/ I
/ _, a: \8 [& v, a, H- q
3、系统中不凝性气体(空气)过多;. a, c* D, D2 A1 c6 B) {, a4 w+ X
+ H/ @% R, R2 p8 ^9 [
9 q$ o! e. H1 z/ Y 4、系统中制冷剂过多;
9 ~9 _* t3 |1 K" m1 Q
- c0 j5 c, B* F3 X& O
: O' n6 G; U2 [* v! E 5、冷凝器的传热面积配置过小。 |
