全自动麻将桌单口机的构件和原理 单口机的构件和原理* i) r, T. v2 u# }' W* w/ x
麻将机在经过洗牌盘内旋转搅拌后,由于吸牌环的磁性作用,使麻将牌能够朝着同一个面向均匀地进行排列,并向四个方位排列运行,再由推升机构将四个方位的牌升到桌面上。麻将机部件的运动主要依靠同步电机和异步电机来驱动,电脑板作为麻将机的中枢控制系统掌控所有部件的运动与停止。0 X# c/ I o, ]7 O" N1 ]8 _( d- W) n
由于麻将机的内部结构比较复杂,各部件的叫法又不一致,使得经销商与厂家的交流出现了一定的障碍,现根据麻将机各部件不同的工作原理,将单口麻将机在结构上主要分为叠牌机构、送牌系统、升牌系统、洗牌系统、中心操作盘升降系统、电脑板控制系、机架及外框组件。
: q& Q# }1 m0 N一、各部件的功能、构成/ m: @# c% F( T G
(1)叠牌机构
& t5 {% L) d+ L8 |- v" d7 j6 S7 I主要功能:将输送带送来的牌,通过感应识别使麻将牌上下相叠,并推入送牌轨道中。
4 K% M; S) `! B: k' I主要构成:推牌头,推牌电机,电机支架、平行滑块支架,平行滑块杆轴、平行滑块、内偏心轮、升降滑座与轴件,承牌座,机头感光器,槽形感光器,月牙形遮光光片,方形遮光片和“凹”字形挡牌板等零件。( O$ J3 k: r" e! u! e# C5 `
工作原理:机头感应器在测到白色物体方位后,发出信号给电机供电使电机转动,推动偏心轮使承牌座下沉,由月牙形遮光片挡住槽形光控让电机停止,从而完成一次叠牌。当机头感光器再测到白色物体时,电机再次转动,偏心轮上连接的轴承作用于平行滑块,使其进行水平直线运动,带动推牌头将叠成墩的麻将牌送入走道再回到末端。同时呈上、下垂直运动的承牌座也回升进行下一次叠牌和推牌。7 j G; O0 K1 H$ {+ k
维修时应注意:. n" ^8 Z1 h' M e% v7 N
A、链杆与平行滑块支架间的距离。
2 w# o4 P: V% H% PB、入牌口与承牌侧“凹”字形挡牌板间的距离。; G6 T5 d" a" g
C、内偏心轮上圆形连接板上的轴承应在平行滑块内运行自如。/ C3 {, v. Z! w: m0 @
D、承牌座靠走牌轨道一侧的高度应与升牌系统的走牌轨道保持一致高度(不确定时,承牌座可略高一些)。4 K' J" m" c/ w# x: a% }$ m, m
E、在承牌座降到最低时与退到最后的推牌头高度间差少于一张牌的厚。
9 u8 t. ~; q W' C `6 D$ ](2)送牌系统
* t. D8 O* Q c1 t主要功能:将牌从洗牌系统带出送到指定位置。首先是由磁环将牌从洗牌锅中带出,送到输送带,由输送带将牌送入叠牌系统,然后由链条将牌送到升牌系统。
7 T6 ~& D6 L" Q* b( `' B主要构成:
5 L0 P' u+ `% s5 vA、吸牌机构:吸牌磁环组件、磁环驱动轮、磁环介轮、压环弹簧轮等零件;
$ O8 a( P. \! k+ g; ^+ RB、输送机构:输送电机、电机支架、橡胶轮、鼓形轮、输送号槽、张紧弹簧组件、剪刀槽、导向片、三角片、输送带等零件;& u/ {! y. k& a% O: O' h9 _( V
C、运牌结构:链条电机、电机支座、主动链轮、小链条、双链轮、大链条、导向链轮、链轮支链条杆、链条感光器等零件组成。3 p R9 I C/ k8 z
工作原理:转盘电机通过同步带带动磁环,磁环吸牌进入输送槽,然后电机转动橡胶轮带动皮带,实现传送麻将牌到达叠牌机构,之后通过链条电机控制主动链轮带动小链条,传动双链轮带动大链条。由大链条上链条杆推动麻将牌在走牌轨道中移动,由链条杆底端白色塑料件与链条感应器相互配合控制电机的停顿,准确将牌送到指定位置。
: X) D; k( ^0 e; e w, e维修时应注意:$ j4 s) F2 g) J) D
A、吸牌机构:9 [ U: B4 m7 w
① 磁环应在主动轮、压轮与二个传动轮之间运行顺畅,不会跳出压轮。1 a" ^7 e) I( c0 ?, F
② 磁环上的磁铁不会掉落影响洗牌。6 l0 }6 t! w* |$ E
③ 磁环不会与输送槽的铁件相吸,否则影响洗牌。
# o6 B7 Z& s& y& z) |# z④ 安装与磁环吸引相配合的顺牌条时,注意不可太突出也不可太靠锅壁在不影响磁环上纵向牌时还需将横向牌拨正,同时不会让牌掉下磁环,影响洗牌速度;
2 c, S8 g7 \9 h% W; ~; }B、输送机构:
L. j. @/ h, b6 b" d: b① 对张紧轮的张紧度的控制及调整;
7 w: O; I; n" c1 W0 N( }② 鼓形轮的转动需顺畅,不能让输送带转动吃力;6 |, Y' H( u+ w1 P8 S
③ 剪刀槽壁与导向条间的亮度不可大于麻将牌的长度,大于麻将牌的亮度,剪刀槽底与磁环间小于麻将牌的宽度,大于麻将牌的厚度;
" f# S4 p" E( m6 ~- n3 F④ 三角片处于输送槽末端,其边缘与输送槽底的间距应少于麻将牌的厚度。9 u5 d8 e& H# j3 b
C、运牌机构:
6 I( h, R! X7 _/ \+ ^3 o① 链条杆在升牌系统的花格板走牌轨道中运行顺畅。
( h, `# q3 a" m! V( X- ]② 链轮高度一致,链条处于链轮上走动平稳,不会上下颤动。9 ~& H' L3 E$ C! Q, {
③ 控制链条张弛度,不然链条容易脱落。
; n6 n8 b/ g8 _; Q* d# h. O④ 大链条上不能有除了链条杆上白色塑料件外其他白色物体(以光控感应的系统,磁感应系统)。2 K: `* {" v* ]. t' g3 x2 P) ]- t
(3)升牌系统
/ [6 D5 U5 E5 G2 c主要功能:走牌轨道与牌条存放,把排列好的麻将牌条平推到托牌板上,之后通过电机带动摇臂再将牌升到桌面上来。
4 R* J# r# d, @- @主要构成:升牌电机、电机固定架、联轴节轴座、轴杆、凸轮、伞齿、平推拨杆连轴、平推滑块、推柄、平推滑块轴杆、平推滑块支架、推牌板、小摇臂带轴、升牌轴座、大挡板、托牌板、小挡板、托牌板支架、托牌板、轴杆、导向片、花格板座等部件组成,共四套分立于四个方位由转弯角连接而成。
; |" [1 Z- ^2 K6 {工作原理:通过升牌电机的旋转使凸轮转动,凸轮轮廓紧贴平推拨杆滑动,使其推动平推滑动推柄,让推牌板前推完成推牌,同时让与凸轮同在一根轴杆上两个伞齿转动带动小摇臂旋转,让托牌板升降配合推牌而实现升牌。
! o2 O7 O8 D* Z/ _+ S( ^维修时应注意:; m: I# {- l% e" S
A、花格板每方位的内外组合上、下高度一致;5 X6 w- G# W1 r ?; F6 {) O
B、每边两个的升降轴座上、下高度一致;
8 J* }" g8 [) K% NC、伞齿间的咬合不宜太紧或太松,满足齿轮不打滑的要求;- h2 s. C, H5 s6 F& [" Y' |; p
D、凸轮上圆柱体与凸轮轴需紧密固定配合;2 Z/ |+ p$ k$ | ]. p/ A- a. c, ~
E、平推拨杆不宜在左右摆动过大导致拨杆与平推滑块下推柄产生间隙;5 r, [- _. f) |7 ^
F、推牌板在退到最后时,推牌板不能阻碍由推牌头方向过来的麻将牌;0 \8 D* a" `, w R
G、推牌需水平与托牌板不能阻碍由推牌头方向过来的麻将牌;
- O. k6 B9 S/ p r9 ~' W0 m; w" XH、小摇臂与底板需垂直且与另一个小摇臂应平行且高度一致;
7 s! }; D) H% c9 R: U+ LI、牌出口处小挡板位置应向凸出内转弯角一些(往花格板方向)而牌入口处小档板在略内于内转弯角壁一些,同时注意小挡板下随托牌板下落时不要压到或碰擦到花格板上;
% S3 Q0 v7 L9 M- ~J、转弯角的入牌端应略低于花格板走道的高度,而出牌端应略高于花格板的走道,否则可能会影响牌的行走,严重时出现牌蹦出轨道的故障;
" d* P1 X* J9 h" V% MK、牌盖板安装时防止压牌过紧,牌盖板的入牌处方向应略高于一墩牌的厚度,过道内牌盖板上的毛条则要压住一墩牌而同时又不让链条推牌很吃力,在牌盖板出牌口处可略加长一些毛条防止倒牌。' |+ l$ }$ ^+ y: }$ Y- W
(4)洗牌系统
1 p# f0 a% q! u主要功能:对麻将牌进行搅拌,同时使麻将翻转成背面朝上送到洗牌盘边缘,让吸牌磁环能顺利吸牌送入输送组件内。
$ s) r; {; _0 m主要构成:洗牌锅、大转盘、大牛角、搅拌弹簧、搅拌弹簧座、电机驱动组件、斜轴座组件、主动磨擦轮组件、翻牌磁铁、翻牌磁铁座、同步带等零件构成。
) O9 j$ X+ _2 c) h' h; K工作原理:通过电机的转动带动长、短两条同步带带动斜轴座与主动磨擦轮转动,使大转盘与吸牌磁环同时向一个方向转动。
# @* |! Q) {5 a# d, S; |4 H3 t维修时应注意:+ Z% t: Y* \ p! |
A、洗牌盘和吸牌磁环同时向顺时针方向转动;1 J1 |6 R8 A0 Y: x' Z
B、大转盘与底部翻磁铁的间距切不可有碰擦,也不能距离太远而影响翻牌的效果;$ O' W N; k. H- N, U
C、注意搅拌弹簧的固定方向,不可以让它的末端可以挂到剪刀槽与隔音板上,其顶端与洗牌锅壁的间距最好保持在一颗麻将牌的宽度,否则将导致最后一张慢洗牌时间过长;
" p5 F1 a7 O# i2 d yD、注意大牛角与大转盘间的距离高度,不让麻将牌侧立着通过,需让麻将牌平趴时可以通过。在检测不让侧立通过时需稍压大转盘,将麻将侧立试着能否进入,避免麻将牌卡在其中让大转盘无法运转;9 s( ]5 c& g/ U; H! U7 q/ P
E、安装同布带时要让它平稳顺畅运行而不碰擦到齿轮上、下凹凸部位,否则容易断裂且噪音较大。
B6 T/ d$ ^3 l) @% D. i. O9 V4 L. j(5)中心操作盘升降系统. }: c- l. ~ J/ m& ~% `% M% q
主要功能:通过按键控制麻将牌入口孔的开、闭,转动骰子盘内的骰子。8 n; V a' ^3 O( l4 P0 e* t2 q
主要构成:升降电机、电机支架、电机凸轮及轴承、升降杆、升降拨杆、拨杆支座、升降导向板、升降导向杆、操作盘组件、托碗支架座。
2 Q' u' x n' Y ] N工作原理:通过电机旋转,用电机凸轮上的轴承带动升降杆使升降杆产生上、下滑动达到开闭麻将牌入口孔的作用。
$ j; t. @- d2 q0 a8 R# x: l$ t+ B维修时应注意:
- U0 o5 G, U5 S }A、升降上、下滑动顺畅;
5 A, [. A: K- A+ Y- C) w0 EB、骰子转动灵活、特别要注意放骰子的圆形绒布的边缘是否有毛物等避免影响转动;
+ U5 D0 F- o' F1 H: L! n# lC、骰子盘下面的螺丝松紧度,以避免影响操作盘的方位。
. B1 O$ m$ Z1 t/ Z, E(6)电脑板控制系统
: I9 L- Q) s' p Z2 p5 q主要功能:通过集成电路控制麻将机洗牌过程各机能部件的供电与停顿,从而实现麻将机的自动洗牌功能,可以说是麻将机的大脑,从根本上影响一台麻将机的运作。
. F8 |# F* Q6 c6 B4 C) j主要构成:电脑主板,各部件的感应控件,电源线,各式接插件等。7 K! L. z0 w8 V, b# |
工作原理:麻将机通电后电脑板就进入工作状态,当中心操作盘升降后给出信号,反馈给电脑板组件,然后有规律地控制洗牌系统,送牌系统,叠牌机构及升牌系统的运动或停止,从而将牌自动洗好,升上台面。6 X J1 A2 D# [$ E& b: L: ~* F- j
维修时应注意:
4 d/ P; F8 q' C# |A、不同的电脑板厂家有不同的维修诊断与修理要求;
% [$ \7 F5 {+ x3 m8 R/ B4 R3 _3 {B、应注意线路整齐清晰,主板、感光器等电子元器件隔离好防止产生短路现象。 W/ L/ V+ M# D- m( j$ N8 Y9 n
(7)机架及外框组件
# @, g$ B: x0 c5 N0 c0 S7 f! D主要功能:麻将机的骨架与外观组成部分。( r* R/ A! v5 l$ l5 N$ a- Q. S
主要构成:台面板、台布、底板、机架、电器箱、底脚、边框与压条、其他辅件。2 p. b) e& w5 o) o
二、总成的装配要求; d0 i% i f7 G* A2 s3 p% m/ c, m
(1)磁环电机
6 d0 p. g A: }, t' MA、调节主动轮,使转盘与磁环的间隙最小处不夹牌,最大处在2 mm以内。
/ G1 R2 M# ]. i7 q) i" q7 ZB、把牌靠在洗牌桶边缘,牌的中心位置与磁铁的中心位置相吻合。
7 E1 ^+ ~$ Y4 {0 U/ S( P* J# }C、固定主动轮- x) h& U$ p3 }& a" L
(2)翻牌磁环与强力磁铁(见下) A、翻牌磁铁一般与转盘保持45mm,间隙相应的麻将牌放在转盘上(磁铁的正上方),转动转盘牌不能被吸住或打转。 d" E1 _0 m+ N9 s( ?, _5 C' q' R
B、小牌机强力磁铁一般露出转盘45mm,大牌机2mm左右,当极性相反的牌从强力磁铁处通过时,能正常灵敏的翻牌。
% {4 j! @+ N2 c9 j4 W5 I8 a(3)洗牌环与转盘
4 u$ U+ D* Y6 ?A、洗牌环与转盘最大间隙处竖牌应掉不下,最小间隙在3mm以上。+ U$ T y7 o& N/ b. l; W' j
B、转盘最高点压下20mm,转盘不能与洗牌桶严重磨擦。4 @, @* x. S! S+ w$ }5 \( D3 [
(4)输送总成. p8 m# D7 m: y' s# M! e7 J
A、输送带前端5#升牌的外侧边沿长线保持3左右的间隙。
% x. n4 [7 o9 R3 a/ DB、1#前挡板侧面与输送带需要靠拢,且挡板不能被卡死。) T( _; u- q/ O' L" {. }! ^8 A
(5)机头总成. O8 ?+ q8 Z+ Y. U' ~
A、承牌座应略高于导板,或与导板齐平。
) ?1 ^1 \( E0 w5 N8 WB、承牌座与推点最大间隙应小于相应牌厚度34mm。
+ `2 q2 V) D7 f" {5 U5 c8 i7 ^C、推点退到最后端时,将牌放在输送带出口处,牌不得与推点接触,并至少保持0.3mm以上间隙。2 n# f0 M3 G+ g$ `' }5 e5 f
D、推点与输送带的间隙,以牌的对角线为准,36牌面以下的牌机控制在0.81.5mm以内,36牌面以上(含36)大牌机控制在1.21.8mm内。
" u$ `5 a" t0 @& C三、各部件更换的操作方法
* C% o5 D( [& p+ N8 a; b" _& J* N(1)推升系统) K' Q, K1 Q7 c2 D$ r- j$ ?( }
A、推升电机
! O/ ]% t9 s9 Z6 [/ b! y& @更换推升电机时应把电机插头拔出,然后把连轴节上的左边螺丝拧下,再把电机支架的两颗螺丝拧下,这时就可以把推升电机拿下,在换上新电机时,连轴节上的左边螺丝应对准电机轴的平面。7 W+ u4 D4 d6 l- t3 @; _( h$ U4 m
B、大小摇臂8 J# D3 D2 A9 U
更换大摇臂时,应先把左右卡簧取下,在装上大摇臂时应注意摇臂的正反面;更换小摇臂时,要把螺丝固定在摇臂轴平面上,拧紧伞齿以防松动,影响正常工作。
8 A% h1 t X( C& yC、垂直滑座
8 L( P" P3 `" w! P9 h# t/ J+ h机器由于运输等原因,有些可能需要更换垂直滑座。更换滑座时,应先拆下操作盘及附件,然后拆下大盘,再拆下洗牌桶,此时中心便可伸入手。先拆下大挡板,再把滑座的八颗自攻螺丝拆下,然后换上新的滑座,要注意此时应把铝条轴套入滑座,再拧滑座螺丝,螺丝拧紧后,铝条应能顺畅起出放入。若感到紧时,应重新安装到合格为止,否则会造成推升降不到底的故障。# C \. K0 n+ o% X0 O
D、左右弯钩
' D, G$ g& c1 u% }' G更换左右弯钩时,应注意弯钩的方向及螺丝松紧度。
1 F H: v+ p: W! G( rE、左右耳朵9 S- W" ?! b5 h) l' v3 }# }9 S
更换左右耳朵时,应注意耳朵的方向及螺丝松紧度。/ }4 k1 B- H- M' k
F、推牌条位置; B# K# l# ?8 u; L
推牌条位置应严格控制,如不到位或过位了,都会造成麻将牌顶住面板,正确为:推升工作一个过程,推牌条将麻将推至铝条中央。如不到位,可将固定推牌条的螺丝松开,将推牌条往前移动若干再固定螺丝;若过位了,可将固定推牌条的螺丝松开,将推牌条往后移动若干再固定螺丝,调整幅度将视现场情况而定。3 A; n! O' ]* ~1 C2 q
G、连轴节
( y( u( O ^' p连轴节起到一个固定作用,分别固定在电机轴及传动轴上,更换时应把螺丝固定在轴的平面上,否则会因为螺丝无法拧紧而掉落。' z/ I2 \ g0 L
(2)叠推系统, }1 F3 d# M: E4 ~' M
A、电机
( S! O; _4 e" s更换电机时应先把电机固定螺丝拆下,然后再用2mm内六角拧下内六角螺丝,此时就可以把电机取下,装上时先把电机轴对准凸轮上2mm内六角螺丝,手感觉到紧就可以,否则会把螺丝纹紧滑丝,此时一个电机就换成功了。
" c3 `, B- }# u# D$ x, F0 G# J( F% vB、右承牌合页
8 Y4 i! D5 v$ N% b8 m7 l7 V: o应先把叠推系统从机器上拆下,然后拉开其中一个合页,用螺丝刀拆下两颗固定螺丝,此时就可以取下合页,装上新合页后应拧紧螺丝,防止合页左右移动。
' f5 F7 j; ~4 B: dC、垂直滑座; u3 P0 l I9 L( K8 ?
更换时先取下两面头的卡簧,然后取出滑座,在装上时,应夹紧卡簧,以防其在轴上脱落。
# v" H: {& ]! k4 z5 f& k; ~(3)输送、升降系统
$ S! i1 u; @- `: x8 W* uA、输送电机* u8 Y# Z6 m6 j8 v, s6 b
更换时应先把固定的四颗螺丝拆下,然后拧下固定电机主动轮的螺丝,此时就可取下电机,安装时应把主动轮螺丝固定在电机轴平面上。
# Y) b9 J b, H' B! t: o0 b" J! JB、输送弹簧" R, ~( B2 o. N
弹簧在更换时,螺丝必须套进弹簧圆孔内,拧紧螺丝后要查看弹簧是否变形,如变形则更换新弹簧。( Q1 O% H$ m+ \+ X0 _, a
C、滑轮
: F( P2 F( F% R( N更换时应注意滑轮及滑半轴的长度,正确为:滑轮轴稍微比滑轮长出1mm左右,更换的滑轮应能转动自如,才能保障输送正常工作。
7 @3 Y4 n$ ]0 [4 A9 O! L+ }D、皮带1 D6 n( y0 `- G
更换皮带应注意皮带规格,只相配套的皮带才能正常工作。0 b: U. x' K# @
E、升降电机
- Z6 p7 w" L/ K3 r$ `! E由于升降电机在机箱中,所以在更换时应先把电机箱打开,拆下四颗固定螺丝,再拆下升降固轮,便可取下电机,装上时螺丝要拧紧,固轮固定螺丝要对准电机轴平面。' e# e a$ T" r; a2 m8 f6 ~/ j1 ]0 y8 w
F、大盘电机4 W6 e B1 C4 t Z$ [9 M
先拆下操作盘及附件,然后拆下大转盘,就可看见转盘电机,将固定再铁板上的螺丝拆下拔出线夹,此时就可将转盘电机从机器中拿出,在安装时皮带要拉紧,以防有打滑现象。5 E) e: E& @3 W; d. }& ^
G、链条电机
" |$ N: P4 D4 d先拆下固定链条电机的两颗螺丝,然后拆下链齿轮及支架,就可取下链条电机,安装时,链齿轮固定螺丝要对准电机轴平面,以防打滑现象。
& a' l3 q) A$ z: R+ [1 i" p(4)其他部件的更换
, Z+ K5 H0 l( M: oA、台面的割划
5 |: X" p. s- \) H, T' ~/ g- f将台面平装贴于机器的铝板上,让铝板的四周有所剩余。用美工刀把多余的面布划割下来,注意的是一刀把一方割下,中途刀不要停留,以免留下布平整的割迹。中间的平线台在割下以后要贴在相对应的铝条上,并割下铝条上多余的绒面。中心操作盘的圆孔也要注意割的时间要铝塑板的切割面平直。割完以后要注意台面上是否有气泡,如有用针把气泡刺破,放出里面的空气,以使台面平整。
8 b8 {/ f1 z( a1 z, M5 k(注:平绒和虎皮的按以上方案,但花格子的要注意花格纹路的方向,以免切割以后纹 路对不上,影响整体的美观。)
- Z2 i+ n5 t6 `B、 芯片的更换
- V7 a: x/ K1 e- O8 o更换芯片时把芯片钳的两个夹头插入芯片座的孔中卡住芯片,然后用力压下芯片钳的手柄,芯片就从芯片座中拉出。安装过程中要注意芯片的位置,把芯片对上每个卡片中,然后平行压下,这样芯片的更换就算完成了。
5 V% H! o B+ D' T- b' rC、 毛条脱落8 f a7 p' |/ k* E% x
打开机器以后发现毛条脱落,在原毛条有胶水的位置再贴上一层双面胶,然后把牌盖板清理干净,把毛条贴在拍盖板上。; x* C0 l: X0 `" {- T6 u. _9 K% q9 |
D、桶布的更换7 m5 F: ^7 ]/ E, O; D. D3 c
在桶布使用一段时间以后,桶布会出现损坏、破裂、脱胶等现象,这时就需要更换桶布。将洗牌桶从机器上卸下来,并拆除洗牌桶上的相关零部件,取下洗牌桶旧的贴布。将新的贴布平整的贴在洗牌桶上,然后用刀片割下多余的部分。
+ x' ?% @) [+ g1 [5 p" k' B. eE、面板移位的调整( @) i: x; E2 `
机器在运输过程中由于某些原因,造成了机器面板的移位,严重的包括板的变形和立柱的变形。解决的方法有:
, F0 D; n. b+ fa、面板移位。首先检查四方推升的间隙,看间隙是哪一方向,就反方向用榔头调整立柱,直到四方推升的位置适合为止。& [; x9 a" ~* Z7 p4 g% ?
b、面板变形。对一般的变形可以把面板取下,平放在木板上,再在面板上放一块木条,然后用榔头敲打木条调整面板;对严重变形或无法调整的只有更换新的面板。8 p; W q- m! A- v/ i1 \/ w( r2 S
c、立柱变形。对变形不是很严重的可用铁榔头进行调整;对严重变形无法调整的,更换同型号的立柱就可以了。; Y/ M; a+ I3 ~' _+ T/ ^
四、各部件的作用* p9 Q* v3 ?6 u4 |! x+ @
麻将机的部件因厂家不同在名称上也有不同,以下依据常见命名对各部件作用进行介绍。
7 G. D. S% \0 p' n6 z9 y$ b(1)IC卡时间显示器:显示麻将机所使用的时间和剩余的时间,方便于销售控制与分期付款的管理。* T: R9 O2 X5 I0 B5 l8 x2 s
(2)触发器:主要作用锁存信号、放大电流。6 b) x4 t; D# G# J/ T& `
(3)主芯片:控制机器在运行中各个动作的协调。6 D" W' Y/ Q/ T( Q; O* ~
(4)检测输入口:传输所有的传感器和开关信号。1 L, c8 W3 f' S- R+ ^* @6 e
(5)电机输出口:是所有电机工作与停止的控制点。
* j) M- r: u: z+ O(6)1#、2#链条传感器:1#传感器控制链条杆在洗牌结束时或复位时的位置;2#传感器控制链条杆在洗牌过程中的定位。( L4 g' R0 R+ i1 I
(7)3#传感器:a、当输送槽上牌过多时控制转盘电机和磁圈电机停止转动。
. ] O, f6 d6 K& x. Ab、在无牌或不上牌时,转盘反转功能的检测点。
8 O A; o6 c: G& k, c5 a$ V(8)4#传感器:整送机构(机头)看牌检测,判断输送槽上是否有牌过来。
, a( |. c: q1 c(9)6#传感器:对整送机构(机头)上的推牌器在洗牌时或复位时定位,同时在洗牌过程中对牌进行计数。
1 h1 Q; {2 w* K2 m8 ~$ b(10)15#、18#开关:与升牌开关轮一起对升牌台起定位作用。
. z) _2 v( B A& f4 A. z# g(11)升降开关:与升降电机轮一起对升降盘起定位作用。
! R/ M/ [# ]$ C$ T(12)模式选择开关(拨码开关):设置洗不同数量的牌,以满足不同游戏的规则。( I1 x& X! g, m8 Q8 _" A# K0 `
(13)电机:给相应的传动部件提供动力。* k; i6 d* Y+ |3 r m) o9 V: Q+ t
(14)控制板:完成一些基本的操作(如:摇动骰子、升控制板)。 15
$ k% Z* ^, R+ z: r1 K0 W, L( i麻将机继电器常用5个引脚的分别排列是一边3个引脚一边2个引脚。 2个引脚一边是控制脚,根据表面**VDC表示用多少伏电压控制开断(一般麻将机使用的是5V、9V、12V三种)。另外3个引脚是工作脚,中间的是输入脚两边的分别是常开输出脚和常闭输出脚。用万用表不带电Ω档测量会显示和中间输出脚之间一个通一个不通,通的是常闭脚不通的是常开脚。根据设计理论一般是常闭脚是电机的正转常开脚是反转。 还有用4个引脚的是控制03电机的它没有常闭脚,区别就是便宜。" K8 u* `, |' e0 ~/ O( r) k! F
