更多资料请购买《麻将机维修手册》,如有意向可以站内短信我。
: E7 y- L+ H; X+ Y* b8 ]6 Y+ V6 i8 W, `
, n; s8 k8 b9 ~# P: ^, \5 V / f6 h$ s) y5 R% u y( g) n
0 c& e. p4 g0 }0 f A- [6 y7 [ z更大家一起分享一下维修技术。+ G+ X2 S9 @- O& K
3 y. A' q3 b! m5 J: D; v' N
赠送一段文字给大家。还有图一张。; i2 @1 }0 d" s7 R
0 y, E8 P1 y* |" z( d / A8 E& U2 b! ?7 t
2 X! [3 s, m& c' t9 f( B& ^
因各电路板生产厂家的电路板设计原理有所差异,但使用过程与使用方法大同小异。本手册以四口机常见电路系统为例,深入浅出,对电路系统使用及维修做详细介绍。
; v. W" |: k# S- O
1 X! [" g0 n" d( Q# _) n
) o1 N$ W8 s3 ^- j' q F& z% i/ u 3 |8 I: K% C2 R2 t9 Y9 x2 y
) q& C6 i5 S! y P2 y
. k) n: ~# x7 D! p0 z% q# k' r电路系统说明
6 |) j6 O! t! Q1 x) t2 J1 ^ . z, K0 I) k7 `
1、电路系统的构造:三芯电源线、电源开关(保险丝)、变压器、主板、整机线光控、电机、控制盘、拨码开关、档位开关等元器件构成。
& k) n# N3 B5 D* G* k6 Q 5 O7 x/ T0 N6 r! p$ L
2、工作原理:通过220V的电压,经过变压12V、110V提供给麻将机电脑主机板进行CPU程序化运作,光控控制、电机驱动、控制盘操作、拨码档位设置来完成的电力程序。
3 J# n; ]5 U, r) r
5 {$ v4 r7 u' d3 M3、运作模式:三芯电源线 电源开关(保险丝) 变压器 主板9 N, R8 n0 s5 f8 C( d- E8 ?7 W- w, n& w
1 D" V/ H; B' D- e/ m+ ?: ? 4、电源线可根据不同厂家的要求设置,为三芯或两芯,但是三芯相对安全、稳定;两边线路为零线和火线,接入电源开关,提供220V电压给变压器;中间线路为地线,接入到电源箱上与地面接触,进行释放感应电压和强电压。
L/ D4 [7 T3 F 5、变压器的输出电压可根据不同的电脑主机板进行变压,5V、9V、10V、12V、110V或220V。
- E3 b9 G; h" M% j N4 Y& i) U 6、电脑主机板:
6 G. R2 }! G2 C1 \& V7 g( z9 |$ b A.适合AC90V—AC280V大范围电源;
$ ]9 R5 o; f; K, l7 x B.适合不同规格的电机AC110V与AC220V;
. X8 p& t, |3 e. X u3 M C.适合-40°C至85°C环境温度;+ o$ p; i/ K# V3 B7 L
D.具有防电子磁场干扰与静电功能;
5 s- X; A1 E F, A; E E.13路传感器控制,14路电机驱动;
3 O, P" m6 w. L$ M" g# E$ t F.开机自检、智能复位、无需手工操作;2 t6 b, z: r& F8 ^3 `
G.可以定制不同地域的各种玩法;
5 u) k0 d$ o$ Q8 F( P/ B1 H H.永久性断电记忆:当突然停电而恢复通电时,可以继续洗牌而无需手工重新操作;
! X4 o% D, f3 S I.自动排错报警指示,当麻将机出现机械故障时,自动停机发出“嘟嘟”报警声,同时操作盘上的老(连)庄指示灯自动显示具体故障部位,方便排除故障;- Q/ r+ p. w+ E: Y/ ~' @# B
J.自动恢复防死机:具有自动恢复功能,防止电脑控制板死机,无需重新启动电源;8 K4 H: @( D) U3 r1 U, g
K.进入“0”档测试,自动检测电机和传感器;
# M @) i" o6 F7 u! v L.输送带倒转、大盘反转功能,降低机械损耗;
) Y( k, f8 h) y0 k$ Z1 I M.适应不同型号的麻将机33—44mm,无需更换CPU芯片;# t; ?) G1 X( K6 Q. f2 c( v
N.自动藏牌功能,用手同时按1方—3方或2方—4方散子键,3秒钟后,方便玩家同时
9 L8 h/ N% { ^8 y T! \; D 在麻将机中放置2副麻将牌。
$ B. H! p+ w/ v$ N& S/ x 7、功能:
8 U9 G; r( I" ?$ Z" g A.IC卡控制(可选):任意控制玩家的使用时间;
$ X. ?5 e1 M. D; M" w1 M B.智能语音功能(可选):设置麻将机开机时语音提示给客户有关厂家及品牌信息,出现故障时语音进行提示客户故障部位,语音老庄信息,语音提示手动单步操作。
! n" [) j: ]3 o' Y5 v' [4 K7 U 8、主要电气参数 # u' r7 d1 M7 ^" P; H5 r
A、工作电压:AC170V~260V 50±1Hz。
, \/ U/ b4 [# u) l+ @
3 j+ y3 D+ O9 A5 |" jB、适用环境温度:-10℃~+45℃。3 c# p) F0 w4 I* d) c+ D: l+ c
\7 a8 B, p7 t' o; l0 _C、适用相对湿度:≤98%RH(40℃)。7 O% I. b4 C% W: q& p" U0 f
8 q$ S& ^3 N) |! W* c
D、静态功耗:≤5W。$ ?' m0 g8 B2 r# V2 B6 I
7 P6 d5 T5 G) `: u7 J0 ]+ ^
E、每路电机驱动口最大带负载能力:AC 220V时为0.5A,AC 110V时为0.8A。3 M# B; i$ A# m0 ?5 T" A. e! {' d2 L
/ Q' z U9 x, J- y3 a3 n1 |
) |% Z- A( x6 O7 N( H- w, @ i4 V
5 z ]/ P" S2 B: S( U- p/ O5 @
+ p: W6 U, }4 r
( [2 y; J+ [# I# ?& I5 H
: @! e( \. w6 N& V3 [
1 ~' R3 N& p- `
2 l: t7 i2 K+ v, k2 w- j
9 y0 l9 K2 ]) ^2 Z1 O; W0 `
