针对论坛中坛友们不断提出的典型问题,我在这里给大家做一个总汇,也就是将维修当中的难题,还有很多经常出现的而且不易发现的问题做的一个总结,方便大家在维修当中做参考。
. U+ D/ O p/ K- x+ m( _也希望坛友们有难题就提到上面来,当然也欢迎各位师傅提出更多的解决方案,实现真正的资源共享。我在这里也会不断整理更新的。 O9 D/ a" B# p% W" X/ ?9 @1 h+ Z3 Y
: m5 _# T5 g# E7 U# g* j
" i% N3 y* o9 o& F
4 h* j8 J4 u. y3 O& t! }9 x; L l
一、老式麻将机中电源开关的修理:这个问题是我亲自遇到的,老式机器里面主板所需要的DC5V 电压是由一个叫做万源开关的小盒子提供的。在这个机器里面我们可以看到的是在现有的一个环形变压的基础上又多了一个这个东西。进电的顺序是这样的。220V---->环形变压器--->变压器AC10V--->开关电源---->主板。现在的主板上面已经把这个电源盒直接做到了主板上,所以现在我们看不到这个东西了。那么如果它坏了又买不到成品怎么办呢?这里也是有一个办法的。也可以参照一个新的主板(比如:兰科板比较直观)。把上面的整流变压一部分用自己的方法做出来就可以了。我做了一个图可以看一下。- W; \. D) D* N/ w! t8 h2 r- @
2 r+ K" N* c) G" ]' p7 j
- v, W" G$ `) _3 m( w" f& ?6 ^6 m T/ a) ^ D
+ h: `, \2 p* D. X% c# ]8 ^- ]( @1 i; m1 r* K
! H: G9 X4 M m V2 Y$ t
! F, Z. T0 J+ o4 Z! ~- c' t ) ]8 R+ [ i4 ^3 k
4 w% E: t' }! f" F+ f
4 _ |' w! F0 Q9 ^, W6 ^/ j2 W1 N 9f018adf29cc4e024854035d.jpg
$ P" U3 L K n$ Q4 A$ n2 w; z
6 a- m9 m& ]+ X4 q1 Z2 q" S7 U8 e
& b7 @" |) z+ K$ p' S. q9 z
$ i9 R& [; t6 o* w
: J& o8 ?; S" s4 }: s* v$ X
, I- ~2 x d: `前者是原机的接线顺序。后者为自做的整流系统。我想这是一个比较经典的问题,所以提出来给大家看一下。大家也可以直接到麻工发表的《又遇难题,电源开关》主题贴里看详情。) |7 x# g& b# }& n/ _
@+ R5 f" W& q- b9 @二、麻将机电机的电容问题:相信大家都会遇到过电容的问题,如果你无法判断电容有没有问题,机器就总会对你开出玩笑,让你头痛不已,机器也总修不好。来修了机器双没有事情,等要出门走了,问题就又来了。下面我说一下电容吧。电机中电容最主要的作用就是对电机增大扭矩,说通俗一点就是加大电机力度。让电机在启动时不会出现倒转的问题。只要你掌握这一点,问题就会变得很简单的。4 ~" q& A) W: j/ @
( m' w. m+ G$ g i, k& F/ Q
$ y2 Y' R+ w9 V
: B9 [8 N1 c: v4 }, h! C. \$ }7 p, _$ ~4 c. x- V. ]
: C) Q4 r" H0 C3 g
3 X& L; b; q( d% o: X3 ?* j2 l3 S k+ }/ q2 z( W; t, I
" D8 t3 |, l& U! S% H/ v' e+ G
# X- X! H2 M/ v. o2 b
( ~7 P" U: p3 s2 U: S X \7 a5 s
9 {% }6 i2 n- Y8 K4 l3 q/ a) l6 U# J4 P& K$ u
小泗洋做了较详细的说明:单相电机中的电容应该是起移相作用的,使主绕组与启动绕组形成90度的相位角,产生励磁,形成一个完整的旋转磁场,如果电容的容量变太小(一般正负百分之二十都可以用)还是短路,断路,也就不能产生足够的启动力矩。如果电容坏了,给它一个正转的外力它就正转,给它一个反转的外力它就反转,力矩也很小。(电容坏了)通电的瞬间要看当时转子所在的位置决定正反转。1 G! [% x8 V) y# V: A
" N4 {6 N; f! R4 N1 i. e 新疆小赵提醒:在更换电机电容的时候还要注意一点。当所换电容过大时,电机的转动力矩会急剧的减小。同时,由于励磁电流很大,会在短时间内使电机发烫。甚至有烧毁电机启动绕组的可能。一般厂家出厂的电机标签上都注明了所配的电容容量。只要相差在百分之十左右都是可以用的。并不是电机无力就加电容,这种做法是治标不治本的。$ f$ o" B, _8 e: U
' _! M+ Y0 ]9 e$ n4 c在麻将机中电容出现总是主要表现在链条电机、机头电机。本人能力有限,也只说一下自己常见到的问题说给大家。最近换的220V电机电容是最多的。链条电机出现问题最常见的问题就是牌数洗错,这其中主要原因就是链条电机在启动时出现倒转,然后出现超时,但此时机头的等待时间是有限制的。机头的等待时间一到,机头就马上洗牌,而此时链条杆还没有走过推牌头的位置,这样机头就多洗了牌。 而机对电机电容出现问题主要的表现就是偶尔出现洗单张牌,(有些主板的反应就是停止洗牌)这很多都是电容出现问题所致。(机头的工作原理这里不做详细说明)。 至于其它电机电容出现的问题就不做阐述了。只要知道电机启动出现倒转就很容易看得出了。) B; O# ?& f8 L' _% W( m
4 a9 s+ \% r* V0 s% m/ ]
三、控制盘排线出现断线所引起的问题。最近在论坛里看有很多有关控制盘线引起的问题。我在前两年修机时见到过很多这样的事情。不知道是线路厂家的问题还是组装厂家的事情。断线的部位一般都是出现在电控箱里面的升降小轴部位。检查的方法是这样的,用一条细线捆住控制盘的插头,然后从下面把线拉下来,然后用刀把线的外层保护皮打开,找一个打火机对每条线的折痕处做烧烤(注意火候,不要太大,也不要太小),这时如果线的内部有铜线断了,马上就可以烧断线。这个方法很实用的,比万用表要准确的多。检查完每条线,再用胶布包好就可以了。
" L2 r5 `2 A" q! W: B0 h6 q
5 q* F; F2 P$ p7 Z t. A, H控制盘的每条线有各自的作用,哪条断了就会有不同的问题出现(个人认为科迪板比较典型)。我以前见到的问题如下,可以参考一下:9 _0 e9 S1 ?, N0 A: }3 A
- I% ]3 _6 T0 F
1、色子不停转,或者自动转动,无法控制。
# H4 J* `1 N3 y# o0 v p/ w& [5 Z) _2 C$ q2 T6 G
2、色子不转,偶尔还可以转,更换控制盘各部件不起作用。
7 w2 Z' z2 ?* x2 l
8 L; ]0 ]2 R7 J, t2 ]( M3、链条无法控制。链条杆在两个定位光控间不停走动。无法正常洗牌。出现在开机时。
$ o, w; d- J7 |$ |" {. S4 H& C# O. O- `$ q
4、自动升降,无法控制。
$ ?: v! f+ B6 e, q$ X7 `5 j/ C' n
因为这个问题还是难倒了好多朋友,科迪板和兰科板设计方式还是有很大不同的,前者在开机时各个关键的控制终端都要到位才可以启动。而兰科板相对来说是要少一些的。所以多多了解不同机器主板的工作流程对修理还是有很大帮助的。一个人的力量还是有限的,大家也可以做一个补充。
3 X8 J- c( {* o5 S% Q/ r5 ^6 @
四、小问题引起的头疼--麻将机电源问题(作者:wang5237064):4 }) V! _9 x1 s9 \ S* N$ U' K. z/ R
7 K0 ]% J+ V6 N6 J7 k5 ~" w大昌明珠机器 兰科十线板
) ]& I" J- Y) s# @) B- o4 X; h7 u% b B
故障表现;上电 蜂鸣一声 主电源亮但较暗 操作盘指示灯不亮
3 W* l* |- c) A) o7 W0 y) Q9 b. C, j+ Q# c7 z# V' ]# }
操作如下;1.检查操作盘接线 完好
0 }: `' j; s4 Q( W W1 z% |- l# `. w t, b7 v P) x, E
2.大开机箱 上电 后发现主板指示灯伴随蜂鸣亮一下就灭了 于是取下主板除9V供电外所有所有插头(应为以前遇到过光控搭铁引起类似问题) 故障依旧
; Q6 }5 z2 ^4 P% i# v
1 X3 K& U$ p' g8 ?: S M3.检查变压器供电发现110V 只有50-60的样子 以为坏了 换新的 上电故障依旧 检查110V供电仍然50-60 再换变压器 直到还了三个还是一样
5 l; Y% u' z, L3 G( s8 Z; \* L. Q4 J! r" N- @4 C
4 检查主电源进线电压225正常 . 有检查主开关电源正常 这下没见过了
6 [, V3 c( X- c& f0 X: M9 X' Y: c+ }# U1 M$ o- _4 z6 U% V
5 抱着死马当着活马医的态度 换电源线 故障依旧 没辙了
- d% L# }3 }* j' d9 s! e z# {5 T6 ^$ S0 G
6.彻底没辙了 想到了换个插座试试 居然好了 换上以前的变压器一切正常
) J- `. H4 F6 _% M. C0 B/ k
i4 O9 b3 x, O- a& h3 a最后机器是修好了 但到的那个插座那不对不明了 望高手指点 查作我检查过电压正常, |5 w# l3 e9 P
6 N& F/ q" y( G( i. A小赵师傅的评说:首先,故障就是由于电源插座的零线虚接造成的。换句话说就是,电源插座的零线断了,但是插座的零线和大地却相通了。这样,插座就成了接地而非接零。在插座上用表量的时候电压是正常的。但是由于是接地而非接零。所以电流很小,带负载能力很弱。只要通过用电器,压降会很大,造成了以上所说的现象。 |
