(一) 电容降压式稳压电源
3 B" p+ i0 v/ q' p ) s7 t4 E/ A/ {7 W7 \$ A, B& H
电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1)/ c7 a x( ?2 }! R( G
如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz 则降压电容容抗近似为:Xc≈[Vi-Vo]/Iz=[220-Vo]/Iz (Ω) ,而电容值为:C1=106/2πfXc=106/314Xc (uf),如果稳压管采用输出Vn=6v稳定电压时的稳定电流Ix=10mA最大稳定电流Izm=38mA,则输出电流允许变化范围为Io=0-28mA,为减少纹波系数和限流电阻上的功耗,R3取200Ω,则$ \ v/ y! v0 W t- s+ E
Vo=Vn+R3Izm=6+200*0.038=13.6V,而当滤波电容足够大时,桥式整流输出直流电压约为交流最大值的0.9,因此Vi=Vo/0.9√2≈11V;Xc=[220-11]/0.038=5500Ω;
) A" F5 X$ M1 y+ B' e5 B/ tC1=106/314*5500=0.579uf,如果要求不是非常严格的话我们一般取近似的标称?那麽C1=0.56uf。电路中的、C1耐压应大于300V,氖管N用来检查火线。
" F/ J) q* E6 f# ^: u0 a8 T6 l1 s, {6 {; ]* u7 z! W C+ c
! N9 u+ E! x/ C- R* L* A
) O7 ^% s7 B% h9 Y+ P: L
# p6 t: V& Q* z: b- z" `/ y/ [( h' K
) _6 v. B% ]/ p U- S5 ^0 P3 Q
- ?) ^% {* @/ _, }7 ]
1 v( H6 N; P9 a' Y9 B: z
+ R4 q, U. K v# B3 y5 s2 ?9 p' L4 H; B% w
未完待续 |
