0欧姆电阻的作用
$ E0 \ |; q* U: m*模拟地和数字地单点接地* , o5 U2 z* K( L: f, B' _: A, q9 c
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 " m; Z# p o T2 w* Y; j! W* Y
电容隔直通交,造成浮地。
6 G* O1 L: W6 g" X, L 电感体积大,杂散参数多,不稳定。& q! x- Y+ V) c: R' I9 D3 d' O
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2 B- B2 J8 B+ h4 W# o( }- F- w6 T; o- h+ h6 k
*跨接时用于电流回路*
+ @) b" g* p' _% T3 O7 _% P 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。3 w% B, h5 W, |& Y9 L! B- \
( {: `3 s* d* _' c9 z
*配置电路* ( g4 ]! ?7 }3 R6 \; l3 `$ r
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
! y: H3 Y9 A. u7 z" A" y! s8 @0 ^5 c* O
*其他用途*
7 \3 `/ Y9 B6 C6 \ 布线时跨线调试/测试用临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 |
