楼主 |
发表于 2009-1-19 14:35:36
边学边修电视机6(认识元器件)
f* T F1 T! v' U2 F: D把电视机的高压帽换好后,我们把电视机的电源插到电源插座上,然后顺手一按电源开关,电视机"滋"的一声起动了,为什么高压帽对住上机一根用黑塑料胶布包住的有手指那么粗的黑线还有一点放电,可以看得到间断的小蓝火发出,在致细一看这个黑线是在显示像管的击围绕了一圈,并且还有一根线与电路板相连接着哩!为什么这时还会打火呢?因为电视机受潮以后打火与灰尘也有很大的关系,所以我们在更换高压帽时也一定要小心细心地把高压帽周围的灰尘清理干净才对啊!我们就当一次清洁工吧,把显像管上的灰尘清理的干干净,再一次开接上电源开机,果然这次没有这个现象了,好哪,总算可以放松一下了,高压帽对住这个线圈打火会不会把下面连接的元件烧坏呢?这个线圈又是起什么作用呢?告诉你吧,这就是消磁线圈,它的作用就是在每次开机时,对电视机的显像管进行消磁,那为什么还要对电视机消磁呢?因为地球了地磁场,如果不注意的话,小孩子拿着磁铁在电视机亮旁边玩耍也会对电视机的显像管上磁,电视机就会出现彩色纹乱的现象,你没有注意过,有的朋友家里的电视机图像上有时就会有大小不等的一块图像偏色,就是与应该自然的色彩完全不一样了,上磁了不要害怕,我们搞修理的都有消磁器,可以买一个,也可以自已做一个都行,这个小仪器挺简单的,如果再碰到这样的毛病,拿一消磁器,在电视机的前面大约一为的地方开始旋转着靠近电视机的屏幕,然后不停地在旋转着离开电视机的屏幕,在开机一看,你定会大吃一惊的,果然神奇,电视机上的不正常彩色不见了. 9 |9 \! S6 Q# ~1 q& S6 `
2 U/ o% X! M- S
边学边修电视机7(认识元器件) 6 N; Q1 S$ n; s; l
t; M j8 {4 @8 O
看了上面的一段后,感到有一点奇怪吧,在显像管的周围装上这么一个大线圈,就能对电视机消磁,那你为什么还说要用消磁器对电视机消磁呢?因为消磁线圈只是在开机时对电视机进行消磁,电视机进入工作状态后,它的作用就不太大了,可是有的时候,电视机上的磁性比较严重了,消磁线圈也无能为力了,所以我们就得用外力来帮助它干活,消除电视机上的"坏"磁. 这里还得告诉大家一点小常识,不要碰到彩色不正常就消磁,我们一定要分清是上磁了,还是彩色解码电路有故障了,视放板出问题了,才消磁,可是我们又不知道什么是解码电路,也不知道那一块是视放板,这不要紧,我们随后慢慢给你听,我们现在还是来说一说什么时候需要消磁吧,当你看到一个电视机的屏幕上的彩色不正常时,这时就需要致细一点,看一看彩电上的彩色是全部都不正常,还是只有一个局部不正常,如果是全部的图像都变得不正常或是偏色(图像全部都显不某一种或两种彦色),那就不一定是消磁的问题,,如果是某一局部的图像或是全屏上都是粗粗的采粗条,像彩虹一样,才可以一试,好了休息一会.慢慢来,有趣的东西太多了& ' Y9 {. G* e* n. J4 l# c
+ q) A9 C+ J, b/ u
边学边修电视机6(认识元器件)
% {2 q8 \7 _& X' ]6 ^4 k6 H2 H8 G2 o. p$ ]: `" w! M2 f& h
前一小节,我们说了消磁线圈的事情,那么消磁线圈是怎样工作的,又和电路板是怎样连接的,从机器我们可以看得到消磁线圈从下面出了两根线,经过一个插头接在电路板上,这个电路是电视机里边最简单,元器件最少的一个单元电路,它是利用把市电经过整流后的300V直流电压经过一个消磁电阻就和消磁线圈直接相连了,消磁电阻是一个受温度控制的电阻,它的阻值随着温度的变化而变化,也就是温度越低,电阻阻值越小,温度越高,阻值就变得越大,所以才会出现开机时因消磁电阻的温度比较低,通电以后流过消磁线圈的电流才大,起到消磁的作用.等到电视机正常的工作以后,消磁线圈内部的电流就很小了,因消磁电阻的温度升高后阻值变大很大,电流就很小了,消磁电阻就在消磁线圈连接线的旁边上,是一个黑色的不到两公分高的上面有一公分见方的元件,也有的是像我们西服上的钮扣那么大的,2个毫米那么厚的那我们房屋上瓦片的红彦色一样,那么这是一个消磁电阻,还有很多的电阻吗?是的我们下面在给你说说电阻是咋一回事,又是什么样子.它的大小又是怎样标的,好了,玩一会儿去吧 $ W9 K+ t; ^( M: ~4 m: R5 D0 b
2 d8 i1 h2 Z3 q% ^9 `" D边学边修电视机7(认识元器件) 6 T4 Z" Q' _: e* Q$ Y: ~" q1 n
8 E/ J' E( J, m# F5 \% h朋友们,消磁电阻我们都认识了吧,开机几分钟以后,我们关掉电源后,再用手一摸这个家伙还是真的很热,我就不信它的阻值会变,没有开机时我测过只有10多欧,我现在又把它焊下来,再测一下,看电阻是不是有变化,唉!为什么热的时候电阻真的增大了这么多,阻值还会随着温度的降低,我的表针还在慢慢的往下落里。这就是热敏电阻,阻值总是随着温度的变化而变化,认识了实物,那我们在看看我们家或是朋友家新买的电视机图纸,开始找一下这个东西,图纸找到了,可是打开一看吓了一条,头都晕了,这么多是什么东西,横线,竖的,圆的,方的、都有,上面的符号又是R 又是V,还有的是D打头,不要怕,我们现在还不需要一下知道这些都是什么元件,我们就只来认识一下消磁电阻好吧!这么多的元件,我们又不知道是那一个,不要紧,我们先找到一个很像我们常用的电源插头的东西,这就是电源的输入线插头,和它很近的有一个小的长方的上面画了一个斜杠,并且在旁边标有小写t右上角还有一个圆圈,表示的是温度的意思,这个元件就是消磁电阻,今天 我总算是知道了电视机里面的电路板上的第一个元件了,今后别人说消磁电阻我就知道了。赶快加入家电维修 小组,看一看同行都聊些什么,一边聊天一边也会学到一些知识的,加入吧!
. f1 g' u, T* ^$ S& \* V a, B% t! I O7 D9 t
边学边修电视机8(认识元器件)
. D7 ~8 Q. W' y
. u9 k. A: d8 w0 W/ q有的朋友又说,我打开QQ进入了家电 小组想说几句,聊一会儿,可就是插不上嘴,不知道别人聊的都是些什么东西,又回来了,我还是从头开始学一下吧,消磁电阻我们都认识了,图纸上的我们也找到了,可是在图纸上和这个标的差不多一样的还有很多,它们都是电阻吗?对哪,就是的,它们 |
