电视维修入门
( d! g& v1 O# O: e( D3 D
- ~& b! [- ?8 W8 g6 V& C
' J+ x s* j7 F1 b8 L' \2 T 电视维修实际就是给彩电“看病”,祖国中医的“望、闻、切、问”对电视维修来说也是基本技法。只是顺序应该变一下:“望、问、闻、切”。站长这里给电视维修的初学者介绍一些电视维修应该注意的基本事项,希望对初学者有所帮助。
+ x0 V6 S# e) @" ]- {
. {0 H) S2 |( K7 h0 p! c 一、接收故障彩电
k# o$ z$ `) G
6 p/ s9 d! [1 \ 你也许要问,接收故障彩电也有什么学问吗?先收下然后慢慢修不就是了?其实不然,要知道彩电也算是一个比较贵重的“大件”,你收下维修之前要首先想到以后怎么“交差”的问题。说白了也就是两个方面:一个是不能被别人“赖”到,一个就是要算计一下自己维修时可能付出的时间精力与回报是否相匹配。
+ p1 j; H# g- g( _. z
; N: C9 ?4 N0 j) ~ 说到第一个方面,也就是“防人之心不可无”。一旦你遇到某个或者别有用心或者因为对故障不明白的人送修一台比如说显像管管径断裂的无法修复的电视机,而你接收时却没有当场发现,过后他却非说是你给弄坏的,非要你赔偿,你可怎么办?你可能会说这种人可能不会有,那么,你还可能遇到这种情况,比如他的彩电可能在别的地方没能修好,又送到你这里来了,本来原来毛病不大,却被别人人为扩大了,甚至可能缺损某些重要元器件,而机主却不懂,送来时仍坚持认为毛病不大,等你千辛万苦修好了,他却说你换了太多的零件,要了太多的修理费,这时你又可能有苦说不明。所以接修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的。至于第二个方面,不管你是给顾客维修还是给亲戚朋友维修,我想你都是应该考虑的,因为维修的结果会关系到你的金钱和声誉,这里就不多说了。
/ h3 [$ \+ L j8 h- l
5 m Y! ]2 `" q, X+ v 如何在接修时弄清故障电视机的故障状态?那就是“望”、“问”和“闻”了。先说“望”:电视送来时你首先要看好其外观,外壳不应有明显的摔跌痕迹,显像管应是完好的。再说“问”:一要问具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于你分析故障原因。二要问彩电是否打开处理过,是否找别人修过,问清这些可让你确定是否可以当着机主的面将电视机通电观察。如果彩电是发生故障后直接送来的,一般你都可以马上通电观察,否则如被别人处理维修过,那还是先不通电的好,否则可能扩大故障。要弄清故障电视的故障状态,最好是能当着机主的面,先将电视通电观察,然后打开机壳再仔细观察。对“三无”的电视,打开机壳后要注意观察一下显像管管径是否有问题,可以用手轻掰几下,因为有的断裂的管径会被偏转线圈固定住看不出来,站长以前就遇到过这样的问题。还要看电路板是否有明显的折断、大面积烧焦等严重故障现象。对高处坠落或因雷电、电网电压升高这样的原因造成的故障尤其更要仔细观察。观察了元件面还要观察布线面。再说“闻”:有的故障现象你是可以闻出来的,比如电解电容爆裂了,会有一种油味,高压包打火烧穿了外壳,会有一种焦糊味,等等。当然这些需要你有一些经验才行。所有这些初步的“望”“问”、“闻”你都做好了,你的心中也有数了,这时你也可以初步估算出维修费用,可以让机主回去等你维修了。
1 d( _2 W" J( e6 G# t6 Z" d2 Y; Z, w. l! N8 _% R
二、估算维修费要注意些什么
- s- w7 u; k( @, H
9 a9 D" `9 J+ P7 ?" ^' i$ F 通常机主在送修彩电时会要问你修好电视要多少钱,这时你虽然无法说得十分准确,但也要基本差不多。说多了,人家可能不用你修了,或者有欺诈的嫌疑;说少了,自己可能会在经济上吃亏。虽然有的地区有有关的收费规定,但最终还是要根据实际情况来定。电视机的总的维修费用应该分为更换的元件费加上维修费。在维修前你要对电视机可能损坏的比较贵重的元件心中有数,并与机主说清楚,有关维修费这一块,要注意以下几种情况要提高收费额度:一是被别人修过没有修好的电视机,二是因电网电压异常升高或雷击损坏的电视机,三是曾被改装过的(比如加装遥控电路)电视机,四是因为跌摔、火烧、进水等人为原因损坏的电视机。这几种情况都会给你增加维修难度,你当然要酌情提高收费额度。这些你都最好能与机主说明白。; h" G5 Z, n6 Q
: U9 T' Z6 h# l4 R
三、初学者维修电视机的安全方面问题$ e7 k, d, M$ E+ }: Y% Y+ Y
, k6 R* P; r6 K 电视机是比较贵重而又有强电高压的一种电器,维修时有关的安全问题一定要注意。(一)打开机壳:要注意不能用蛮力打开机壳,如果太紧打不开,一定是还有螺钉或卡扣没有松开,要再仔细找找;拉开机壳时有的电视机电路板与机壳之间会有电线相连,要注意不要拉坏,最好先折下机壳上固定的电路板;拉开机壳时要拿稳机壳,不要脱手掉下,否则容易砸到显像管管径,一旦砸断可就麻烦了。(二)要注意电视机的“热地”:有的电视机的电路板的地是“热地”,就是与市电没有隔离,如果恰巧电视机的电源插头又将未隔离的电视机的“地”端插到市电的“火”线上,那么维修时如果你不小心碰到电视机的某个接“地”的部分,就有触电的危险。一方面触电本身很危险,另一方面人在触电时身体会发生不由自主的痉挛,一旦把电视机拉到地上,就又出大麻烦了。解决这个问题最好是用隔离变压器,如果没有,最好在电视机通电时能调整好插头方向,使电视机的“地”接到市电的“零”线上,这样可以使电视机比较容易碰到的地方不“电”人,但是电视机里还是有与“火”线相连的强电的,仍然要小心。(三)要注意电视机内的高压:在更换行输出变压器的时候,一定要用一万用表笔或其它导线将显像管高压帽下的高压泄放干净,否则在摘下高压连线时会受到高压电击,同样比较危险。
$ L4 }2 F |+ U% R# v6 O' K' p; c1 c
四、一些元件常见故障的快速判定
* t6 P; l* ]" X7 B( g4 O) R$ f
( U' V# b, d& P, @$ M* I; c5 v 彩电内部的电子元件虽然非常多,但有的故障维修也是有规律可循的。这里站长给初学者介绍几种。: W0 |: I: N' G
7 ]1 B* t- B ?, W# j& `; Q |
