12JK是工业级电脑控制器.能在强腐蚀性,高温,潮湿的环境下可靠使用.能全面控制橡胶带式,固定盘式,移动盘式,压榨式等各种过滤设备.
) r. u v4 B3 Y: A' p) x, Z, O能通过普通电脑组网远程测控设备的各种功能功能,其性价比超过各种PLC.功能:输入接按钮,按下输出开,再按,就关, 上位机也能开关,带掉电记忆.COM口的设置 就是串口一;里面是9600 8,1,N 一:上位机要使能从板通信,发送如下命令,用着可查看C52的输入出开关壮态. OE(00)----------00 为从板地址二:下位机通信完成,给上位机发送如下命令交出控制权 IE(00)-----------00 为从板地址三:下位机通信时发送输入点的状态 I(00,0000000000000000) 其中: 00----------为从板地址 0000000000000000-----为十六个输入点的状态四:下位机通信时发送输出点的状态 R(00,00000000000000) 其中: 00----------为从板地址 0000000000000000-----为十二个输出点的状态+加两个总开的状态;最后2个状态可做为备用位0是闭合,1是断开 发送ASC的: OE(00) 收到 OE(00)I(00,1000000000000000)R(00,01111111111111)IE(00) 代表第一INT有1(入地电平入),第一OUT接地啦,继电器闭合 五:上位机通信时控制输出点状态的命令格式 PC用这使C52输出开关.O(00,1000000000000000) 0是闭合,1是断开 其中: 00----------为从板地址 1000000000000000-----前面的12位为十二个输出点的控制位;第13,14,15,16,17是留作其它开发用的备用位,可留用. 如 第13位 是0,可使1—6开关全闭合.;是1就全断开如:;第14位是0,可激活12路流水式闭合. 六:上位机的运行机理是每次读入控制板输出点的状态,然后判断上位机有无按钮输入,然后输出对控制板的控制命令; OE (00)----------00 从控制板使能; I(00,0000000000000000) 从控制板返回输入点状态; R(00,00000000000000) 从控制板返回输出点状态; O(00,00000000000000) 上位机发出控制命令对从板进行控制 IE(00) 一次通信完成,从板交回通信控制权 通信列举:OE(00) // COM调试软件发送00号C52板查看命令 0 ms)//0MS后00号C52板就返回以下CPU进出脚电位,I(00,0000000000000000)R(00,11111111111111)IE(00)以上代表进出全无.16进无按下,12出无闭合. O(00,0011111111110000) // COM调试软件发送00号C52板2路送出闭合.:这命令发出后,没返回的,要想知道C52有没听话去做,就得再发OE(00) 查看命令: 如果不符,上位机可做出数据故障处理.O(00,0011111111110000) // COM调试软件发送00号C52板2路送出闭合,一去不回音啊!OE(00) //再发OE(00) 查看命令 31 ms)I(00,0000000000000000)R(00, 00111111111100)IE(00) //返回对的,听话吧注意: I 里的 0000是按钮没合,R里的 1111是继电器没合,
; g, n: r8 @+ w* i$ y3 |! u( j4 R& J0 Y
: D2 R+ q5 l9 R8 t8 o4 ]( `2 Z0 y) T. h
# R0 w9 u/ O. f3 P4 d
! T: D6 a$ ?! ]) j+ C
7 F f- a3 j: Q4 _7 [/ @& p: n9 Y5 O
" C2 B( i8 f6 Q9 y. ~
( A; ]" s r- [2 W
/ I& e& ^# B* |( U0 J1 ?
* [$ c0 B. r7 V+ E7 B7 y0 r
: O ^$ @) e6 k& [
) v7 L9 \/ ~- d- b; B; X$ U+ H2 o' q0 p
12jk过滤机电脑控制器上位3.jpg.jpg8 H2 ?8 C M! k0 B) n
! d3 H L; M. h, E* l
