变色眼电子狗$ H( O! K' o# W/ }( w2 g) e
笔者设计的变色眼电子狗,新颖有趣。只要启动自复按钮,电子狗的双眼立即在红色和绿色之间4 C) O( J* A2 n' [5 N
不停地交替翻转。经一断时间延时,电子狗终因“工作疲劳”而自动地转入休息状态。 电路结构
/ W/ _; `6 S* j& n$ G 附图为电路原理图。SB为启动电路工作的自复按钮。C1、RP1、R1为延时元器件,VT1、VT2和IC1; h2 T5 Q+ `: b" Y" d: R6 T
及R2组成延时执行机构。RP2、R3、C2和IC2时基集成块构成低频振荡器。VD1、VD2为变色发光二极管,
6 ~5 ?3 C6 I. N7 q; W( U v. Z 其外形和普通的φ5圆形发光二极管一样,静态时外壳呈乳白色。它的内部结构是两只不同光色的发光
7 L/ o x9 g p! t+ H% v3 J7 g 管管芯反向并联、外接电源为两组直流6V,采用串联抽头的方式进行连接,这样可确保IC2工作时3脚
) W3 f& d- R* ]$ p+ a9 ? 输出的高、低电平对地为+6V和-6V,以使VD1、VD2能在红、绿之间可靠地变色发光。9 }, K; N7 W0 i) t: w
) y) X# t o% j
2 ]0 Z) n; H8 g2 e+ G工作原理! Q h/ u* U, I. }1 w2 [1 F4 A4 I, R
按下SB后,C1迅速充足电荷,VT1、VT2饱和导通而带动IC1光电耦合管导通。光电耦合管7、8脚的
9 N: U% V+ T/ r) R; L. A( A 导通使IC2的4脚复位端获得高电平,振荡器启动工作,3脚输出±6V的跳变脉冲。当输出+6V时,VD1、) c3 _7 C# o$ Z5 i' t: I3 h
VD2右边管芯导通,对外发红光;当输出-6V时,VD1、VD2左边管芯导通,对外发绿光。如此周而复始,* }/ S( {/ p3 Y. K% j
电子狗就翻转着红、绿变色眼。- q" l3 z+ V! A! Z) \+ m0 G2 o
松开SB后,光电耦合管的导通是由C1上的存储电荷经过RP1、R1对三极管的基极和发射极放电维持* `4 [) x9 E3 G) M% h% S
的。随着时间的延长,C1上的电荷越来越少。当少到不能维持光电耦合管导通时,IC2将因光电耦合管, g$ i: r& M+ z0 D* B' U. p% k
7、8脚的截止而使IC2的4脚复位端为低电平(由R6将-6V馈送给4脚),振荡器停振,变色眼停止工作。$ G1 m. s. ~7 c& K
当再按一下SB,电路又将重复上述过程。 元器件选用及调试安装
' o& }( q/ G& @$ I" P. K VT1、VT2选用NPN硅三极管,可用型号有:3DG6、3DG8、3DG12、3DK2、3DG182、9013等,β值大! u- d: T/ }$ a* I7 A7 l, k1 N
于50即可。RP1为长杆电位器。阻值增大,变色眼翻转的延时持续时间长;阻值减小,变色眼翻转的延
8 x/ }4 ^( _! p) _ 时持续时间短。RP2是用于调整振荡频率的。增大其阻值,VD1、VD2的闪烁速率下降,反之闪烁速率上- Q7 d. t3 g) M; t- b
升。IC1为8脚光电耦合集成块。该集成块有两组光电耦合器,实际应用中只选了其中的一组。IC2可选5 a$ ^! |4 {7 A# A
NE555、FD555、5G555等型号的时基集成块。电路中所用电阻皆为l/8W的金属膜色码电阻。 |
