发表于 2009-5-30 18:55:59
MaX712(或其同类型MAX713)可以充1到16节镍镉/镍氢电池而保持电池负载的功率不变。电池数量受限于允许加在电池端BATT+和BATT-之间的最大电压,这个电压值是2V乘以编程的充电电池数。然而通过减小BATT+ 和BATT-之间电压,你可以使IC识别到所充的电池数量比实际数量少。只需在BATT+端串联一个稳压二极管即可。
- n8 r9 c& o5 E2 b+ F) }8 L. ? i8 ?, N0 c7 W
这样,你可以通过选择适当电压值的稳压二极管来使电池数量超过最大(16)限制。要做到充22个电池,需要连接16个电池IC的PGM1和PGM2到BATT-,并用一个10V稳压二极管(D2)减小BATT+端电压(6*1.65V),如图所示。通常来说,稳压值Vz要等于需要的电池数(这里是22个)减去16个电池,再乘以1.65V。 2 R {1 O4 f3 R; N/ N
2 b$ r8 y7 _- A2 j- p$ J7 _
VZ = (22 节-16 节)*1.65V
) `; g0 F N* }- x2 ?/ N
( [1 j$ `1 V' ?2 u电源电压至少要比最大电池电压高1.5V。如果有22个电池,每个电池电压最大1.65V,电源电压需要22?.65+1.5=37.8V或更高。一个中等功率传输晶体管(TIP32)给电池和负载提供快速充电电流,2N3904三级管通过保持DRV电压在规定范围内,防止IC过高的功率损耗,传输晶体管功耗是: % \& M5 _1 q$ I7 j
( x8 T' h4 O1 {6 W$ PP = (VIN-VBATMIN) *16* IFAST/ {" F. _" g2 m+ ?( k, `
4 H# y0 B8 s( g+ m6 g# R3 ?9 w
8 W0 x8 g9 ?4 m% J5 N: x1 c: ]
如果快速充电电流大于250mA,传输晶体管要带一个合适的散热器。R1限制电流进入内部并联稳压器(V+ 端)。选择合适的R1值,在最小DC输入电压时使电流至少减小5mA,选择R2值,使流入DRV电流小于100mA。曲线描述了系统的工作情况(图2),表示以快速充电模式充22节镍氢电池,充电电流为0.5A。当电池充满时,充电器进入涓流充电模式。整个充电周期负载电压保持在36.3V(即22*1.65V)。
0 F* s# W# P2 ~
% y3 c. p' l0 F' s/ I0 W; W
$ ~; |4 s4 O: a
& @) @9 B) O: i" v) Z$ r$ a' g) y; W3 a& k: v
0 H% |5 O& F" G3 m) }, ^* y. a! t4 n$ D2 E- l
0 U- ~' n; n" }9 g# G
7 E# m2 ~* e. r- }8 s7 E
+ `) ^4 w* K4 M3 U! ]! t
+ b3 T. |& c! \
$ c# k' G0 u w+ ]- k
$ j5 W1 J; I: U! ?: N3 Y. s
2 O9 u1 _; N/ |$ J : N' w0 z1 M9 ]2 ]3 K: R
1 O7 u! ~" G; _% _8 a7 v. |* v l& o) m6 L
" r2 _8 L1 Q* z. e# R6 s
4abc33d3.pdf
(778.04 KB, 下载次数: 0)
