发表于 2009-8-28 19:19:42
加载其电感量按下式计算:线圈公式 # p5 j1 W5 J R% ^ q8 V- b4 K
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: $ c! N) O, [ q6 _; N
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
) z7 Z* O( q" O据此可以算出绕线圈数: 7 C+ @3 w1 w7 M. |7 s
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋) . }. C8 w B$ N L, m8 j
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 空心电感计算公式
' G# v$ w; U0 U- w. l* y作者:佚名 转贴自:本站 点击数:6684 文章录入: zhaizl
) X) D& J' Q) F( L1 B- K空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)+ J0 N% t# X$ v# f z
D------线圈直径
" K# a. x0 ~6 `5 `( K7 M+ Z% h+ D4 G- X N------线圈匝数
& O4 b7 f# R4 Y/ f" A5 W/ e2 Y d-----线径# U( y6 k# m4 w; B4 V
H----线圈高度
7 o3 f6 _# m4 h4 h" m W----线圈宽度/ W+ |! Z( d" l2 o
G/ @6 |' y0 o- x% w! {! }. f
单位分别为毫米和mH。。- H% O# n, S# T. `1 ^ Y N
空心线圈电感量计算公式:
( Y# F# B) V% w6 r1 g- @6 u" cl=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)( U0 g4 c, A7 _
线圈电感量 l单位: 微亨; \9 o4 w$ V- Z2 k
线圈直径 D单位: cm
4 O$ P; k' `! B" l5 e线圈匝数 N单位: 匝
6 E1 H7 J; T& x8 q* H; e线圈长度 L单位: cm
( q$ T, C! d+ e# _5 d; u频率电感电容计算公式:
- v- ^* W* ?3 D$ i( Ll=25330.3/[(f0*f0)*c]$ ]/ u: k/ W5 e7 A) T/ q5 z
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
+ z# v7 D0 q. r3 L4 Q谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q' {, n7 q4 Z. v. Q2 e1 H2 y
值决定
, p" |1 @6 o! S% M) h# K谐振电感: l 单位: 微亨
$ ]. \9 j7 L) E9 b; E+ c线圈电感的计算公式5 W( \, _/ ` W' H, X! G3 J
作者:线圈电感的计算公式 转贴自:转载 点击数:2993 I5 t. @8 T7 U
" X% @. a" ]) l7 t2 D) I/ ^/ O# A D1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)* `2 C7 u& p. S- I" T8 u# Z' |
L=N2.AL L= 电感值(H)
8 [0 h9 l# H" [4 }0 F+ nH-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
6 V* u! R/ E" o( VAL= 感应系数
0 J+ {! F. r e* v1 oH-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A); d S' J8 c) Y H* K
l= 磁路长度(cm)
- Z. u; [* v; V, f, o: w) }( n% rl及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH & F: E) \9 s6 g# `) B/ I
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH6 D2 z! `; O1 z, P# r
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)" K; { {5 \5 ^3 V. G0 j
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)! C7 A" H3 `* }( Z+ ^
即可了解L值下降程度(μi%)
* X3 W& f! _+ L) E2。介绍一个经验公式
% u/ S; n5 ?% J3 G# W0 NL=(k*μ0*μs*N2*S)/l
2 x& b2 n2 G/ h' |3 L# _其中 # B; f3 X4 P3 _. l4 x
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)2 c5 k. {/ C+ F/ k0 V5 N# j
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
! L& |+ W% Z8 V9 M& }N2 为线圈圈数的平方
$ V! q/ w0 e" A6 [2 W, s! t* K8 E) eS 线圈的截面积,单位为平方米" c$ Y! `8 s: y _) ~' D
l 线圈的长度, 单位为米( x5 `% l* E# \ y0 X; l& l
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
9 l5 Y- R( B6 M) Y; X8 i计算出的电感量的单位为亨利。 k值表
6 s2 V: ^ s9 k8 s, ?2R/l k4 v3 @. b3 G( N$ G' Q/ @/ E3 I0 j4 }+ i
0.1 0.96. f0 V s4 s, K) t3 C
0.2 0.92
M; F# |$ R8 ~' P O% M0.3 0.88) v. E3 r2 K- s
0.4 0.85 |% e! N a2 |7 z$ T
0.6 0.79" R6 S; }& I6 a- f5 ~& b. T' ^! y
0.8 0.74
4 j3 t1 h4 h) I% R0 }6 Q. e# P1.0 0.69
& q- j8 |$ ^( @. ~! {& J1.5 0.6& P z/ N$ Y8 l) j6 C
2.0 0.524 Q) s4 z# `% Y
3.0 0.43
; R1 e# U; N- n1 c2 ^4.0 0.37
]+ |' ?5 j/ \, `5.0 0.32% k+ P7 s, ]/ \+ @5 O# | V
10 0.2" S- @% u. y8 _ k8 c) i [8 ~" D
20 0.12 |
