查看: 282|回复: 3
交直流电机的正反转能耗制动控制
发表于 2009-8-31 19:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图为单向能耗制动控制原理,由于设备的特殊要求小型化结构,必须采用交直流电机,而且机构的传动要求必须在电机上加入正反转行程控制,此电机(300W 220V)的转速很高(6000/分),因此使用三级变速后得到合适的速度输出和扭距,但是由于前级的转速较高,使得末级的输出惯量过大,常常在行程开关断开后电机仍会继续转动,以至于顶坏限位板,上面的图是单向带能耗制动的原理图,经实验选择合适的制动电阻能有效的进行制动,问题是,机构的操作特性是要双向控制,因此这个电路不能适用要求,本人正在重新设计, 原本机箱内只能放置两个CJX1-9/22 10A接触器,除去按钮面板空间十分有限,按照正反转制动要求经过实验只能改用小型继电器,触点容量在10A即可.望坛子里的高人给予指点.
. c; F, Y" n1 |, B" O
2 F* ?: N. i* a! T: ? 4 V, j0 i$ \! R$ z
9 {. Q' j% g" l: D* U3 ]  o$ n# M
9 ^+ _- m3 \! N6 y+ [* N' u3 m8 q
/ p( O6 Z- T& V# }( a
img0098a.jpg: M4 D+ y$ n8 L5 `4 k7 L( L
' h  r- |. N# H1 N8 a/ q0 b6 @, T
, l2 |* t( K; g9 v/ Z$ Y$ M% P 1 k8 R& j" S) V+ C; M
% d& x! y0 m! Z9 @3 n; Q
  \5 o0 L5 x/ x2 W4 C
7 O. L7 c4 K$ E$ C8 _" C6 J: z% J( w' A, U
发表于 2009-8-31 19:21:54 | 显示全部楼层
简单一点就用电磁机械抱闸也不错,正反转都能用。8 F- W3 h% V8 ~5 W  q- D# W
        9 o  b, O% C4 n( _' _
假如是往复运动的话,限位开关一触到就切换到反转,这样就不用能耗制动啦。切换一瞬间为反接制动,需要串入电阻限流。可用延时继电器来控制制动时间。# i& M% Z4 Q# l1 w5 b* ]1 G
9 b# H" l/ m7 j" c3 B. B' y
9 h) `3 t0 h0 W+ y
& m  _; `! B8 ^6 E7 A- q. u2 K
! `* X& I) R% ~% Y# }" ~) x0 E- _- [. F/ u; L0 z" P
$ j3 @) G& m, t% K, u/ w2 I2 [
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:21:55 | 显示全部楼层
电磁机械抱闸制动实验过效果还行,不过有两点不足1、 体积较大须改变现有的机械布局,而且只能安装在电机主轴上,2、成本
发表于 2013-9-18 02:14:00 | 显示全部楼层
{:soso__17369827042987200643_4:}
GMT+8, 2025-5-18 23:16 , Processed in 3.000881 second(s), 33 queries .
