查看: 238|回复: 7
变压器的制作
发表于 2009-8-31 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个变压器的铁蕊,请教各位:怎样计算初次级的匝数和线径,
发表于 2009-8-31 19:23:02 | 显示全部楼层
如果是E型铁芯我给你算,把所需的次级电压和铁芯中心截面积说一下(平方厘米),根据截面积算出功率和每伏匝数,然后根据功率和次级电压算出所用导线的线径.
另外把铁芯的质地说一下.
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:23:04 | 显示全部楼层
铁芯的质地是硅钢片的,原来是电子管扩音机用的! }0 u% q2 n0 g% H
- ^) C1 I# B9 J, F铁芯中心截面积5.5*3.6=19.8平方厘米
; J0 {! P0 S3 I( J: V7 T; g: r" F- K4 S. t9 v6 [! B2 W# p" b( ?* D
次级电压1:230V+230V (230V想用做隔离变压器不知功率有多大)4 X; W+ p, G( b& ^+ B
; u1 U; k2 S  h6 y. e
2:70V 5A
. h7 m8 R: x! u5 c7 q* B' ~6 W6 S8 s
3:48V 5A/ J: S  Z8 L! e) O+ T0 ?
& d5 V6 G. H/ v6 K 4:12V+12V+24V 5A
& v- g7 h. @  i, T! _3 ]) |* s; k+ Z4 w9 }3 B
电流指的是想要的最大功率
发表于 2009-8-31 19:23:06 | 显示全部楼层
以下是引用王盛杰在2008-3-29 21:07:00的发言:
( P# e3 ]% G. ]8 J0 Z% d. R! \
8 I) D( ^4 a9 T4 a8 B" n" q铁芯的质地是硅钢片的,原来是电子管扩音机用的
8 y" a3 @$ Y8 l7 e* J3 O( ~& c" ^7 Y6 S: ]
铁芯中心截面积5.5*3.6=19.8平方厘米2 e7 L' {1 S. E
5 p8 o6 \5 n, M+ a5 A5 _
6 d6 p2 R% w# u' z* [4 D1 @# n/ r! b' G0 ]! _* {1 O, ^( [: w
2:70V 5A
0 c0 z9 l! n, v' T% q! M5 b7 H# u2 |, z( O: |4 O% }- s
3:48V 5A% U6 i) z5 v; q$ [* {, E0 v4 H
- o8 M  ?0 p8 k: p6 o
4:12V+12V+24V 5A
4 E: `& _9 ]/ f$ ~0 e; u. K& n
# P5 k, J/ Q# f& @8 B0 G电流指的是想要的最大功率$ t1 X1 a! ~- j9 h9 F* J. R+ A1 I
! d8 G$ ]8 E4 x0 K7 \0 M, j- S5 F
1.这种老电子管用的铁芯磁通密度最大只能取8000所以效率很低.+ u0 H1 F# e' }' ]% m) P- {
' H5 {1 Y# Z, k. z2.铁芯的功率是250W# q' N/ Q8 Q/ P) }! n% o0 L6 a
4 |* s- g; F& ~* x0 z( V8 p/ b3.只70V5A的功率就是350W,按你的要求不可能做到.8 O# B: X; V$ R9 Z- `
! ?7 f' \& J7 c5 o" I4.现在市面上卖的铁芯质量很好磁通密度可达11000,价格是几元一公斤.所以见意用好的铁芯.
这是现在普遍使用的铁芯,表面非常光滑.
" N  X: U- a0 d0 L3 B; u& L+ _+ W5 v; j2 v1 N; }* C. Z5 z# S4 J
        9 O6 b9 Z* N1 M. L% N# w
+ R5 H, C. M) K) I( F, p* w0 X  H$ a6 l) b3 [8 W8 \
& R8 {$ n- r  k: e: X( d! W2 e6 H9 O2 E
发表于 2009-8-31 19:23:07 | 显示全部楼层
好专业哦 我什么时候能达到这个境界
发表于 2013-10-9 15:17:53 | 显示全部楼层
说的不错
GMT+8, 2025-5-18 18:40 , Processed in 3.880140 second(s), 32 queries .
