查看: 390|回复: 4
温室的制作
发表于 2009-10-29 19:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
$ f/ G, k$ C  G- K& b2 q
" E$ \( u. j9 T' x2 \+ [$ o 恒温室所需功率的计算?
7 K2 T  n6 P+ B1 ^
/ ~( r/ I$ l4 Q, ~, {# j0 [ 房间大小为4M*2.8M*1.5M,加热温度为0至60度.时间为30分钟.9 v. [4 A0 X7 o# g4 w% D
! ^3 D6 }6 k; U7 r 请问需要多少功率的加热管?0 Y0 z# ~$ p. F2 t2 ]
3 F6 h5 `, w) C. U 还有就是可否通过万能转换开关来转换加热管的星\角接法??????
发表于 2009-10-29 19:47:26 | 显示全部楼层
房间要放什么东西、房间保温效果、室外气温等都是考虑因素。30分钟内要加热到60度估计要在8KW左右
发表于 2009-10-29 19:47:27 | 显示全部楼层
我做过孵化控温,说点看法:二楼说得对,功率与室内、外温差,温室保温效果有关,与保温物数量也有关,精确算出功率费力也无必要,买电热元件时先少买试温不够再加买至到合适为止,控温方法举例:如6kW时只有50度,8KW时为70度,则6kW長时通电,用2kW通或断自动控温,这样温度波动小,对控温开关电流也小些(用接触器或双向可控硅),如果要求室内温度均匀则应装只吊扇,用星-三角调功有困难:(1)必须有三相电源。(2)单个元件为380V。(3)总元件数必须是3的整倍数。(4)功率变化倍数太大为3倍对调温不利,这一点是不适用的主要原因。 最好有温度显示及高、低温报警,我做成的控温器在此网发表过,温度数字显示,控制功率3KW,控温范围20度至40度,有高低温停电报警,精度:正负0.3度。  _' f, s+ L2 b- Y' l
' ^0 j. P% I) U6 \) U 谢谢 My E-mail:leegan2003@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:47:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位!!; A. J1 k# \3 f4 M
) I: B: o# O# f+ g3 |2 [* K, W0 x我计算了一下,大约为8.5KW,请问要乘多大的系数?$ T6 m8 |! \% [4 _% m- q
. b/ A+ n) ?) T& t/ f3 |如果是分几次投入这么大的功率,请问采用什么方法?
发表于 2013-8-25 21:27:58 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~
GMT+8, 2025-5-18 18:48 , Processed in 3.078570 second(s), 29 queries .
