双稳态控制电路
3 ~0 P5 s% D3 x: b' K P0 X( O4 H——多敏固态控制器原理、制作与应用
) g. _7 H/ G ]% U) w" x+ W8 T3 J作者:未知 来源:未知 字号〖 〗& [& l9 x6 H/ ^% h, Y y4 ?
本栏为答谢作者推出的赞助广告位,请本文作者通过EMAIL及时与本站取得联系。+ n3 G$ ^/ K S! S, d; m
) T& ^3 a" Q. t. ?1 a6 x! Q, g 主题:作者赞助广告2 l/ r4 K1 F6 H6 @: @
7 C: ^. Z8 }' W0 j5 }/ E W: ^$ K U/ [% P
4 n( H6 X" {, X, z+ D6 c% V* e该装置应用电路工作原理如图9。这里举一个多地控制开关的例子,可供参考。假设负载是电灯,当按动按钮AN1时,给了IC1“CP1”端一个正脉冲,使得IC1的Q1端输出高电平,于是IC2的“CP2”端也随之输入一个正脉冲,其IC2的Q2端变为高电平,此时由于控制器DM的④脚与IC2的Q2端相连,自然也为高电平,信号灯H点亮。再次按动AN1,则IC2的Q2端又回复到低电平,控制器DM的④端亦变为低电平而将H关断。这样,每按动一次AN1就可改变一次H的工作状态。. p. c! l2 ]+ Y) u |8 {3 b
该应用电路中使用了一块双D触发器集成电路CD4013,这它的内部含有两只D触发电路,其中的一只D触发电路用作脉冲展宽电路,其目的是为了防止因AN1的抖动使脉冲个数不确定;另一只D触发器构成双稳态触发器。该电路用作节能灯的使用方法是:上楼时按动一下AN1,H点亮。进房后再按动一下ANn,此时H熄灭。它与单稳态节能灯不同之处是,从按动AN1至按动ANn的时间可以随意,且不受时间和空间的限制。 |
