查看: 380|回复: 8
2000发射电路
发表于 2010-1-5 20:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
* b& B, D+ U: G* Y' K
大家来看看这个电路可以发射9 S1 m7 K" I+ H
f200bd51.gif 6 g5 ^" b  j4 s# q7 p& V; _$ X
  d* G" N8 b7 q7 ?! s! R- `
& Z  Z( t- Z" i- L# ]6 J9 U1 d多少米还有3DG12可不可以用C3807 ( @: L$ H' Y9 T& V
/ J, e) i  K4 b1 S3 v# t1 ^这个电路要如何调试0 H# S( W+ l1 |* V: I# d' n$ F
2 \# t9 o5 h- }/ G# h" Q5 h% |- b5 |2 [请上传不要用BMP格式上传图片,这样打开速度太慢
发表于 2010-1-5 20:23:10 | 显示全部楼层
3807频率太低,C3355就是发射距离短些
发表于 2010-1-5 20:23:11 | 显示全部楼层
为什么要用倍频电路,而不直接用一个频率振荡放大?倍频有好处吗?
发表于 2010-1-5 20:23:12 | 显示全部楼层
可使发射机振荡电路工作在较低频率,提高振荡电路的稳定性。调频电路采用倍频电路可提高频偏移。
发表于 2010-1-5 20:23:13 | 显示全部楼层
027513f6.gif # b: y* ~2 c: t2 ~# A0 x
狂顶、
发表于 2010-1-5 20:23:14 | 显示全部楼层
十年前的电路还不错。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-5 20:23:16 | 显示全部楼层
本人是电子初哥,想请各位大虾帮我解决下我的难题:::本人做了个无线发射器,频率是29.8M的,不是用晶振的,是用黑白机高频头本镇电路形式,9018做震荡,震荡经一级9018放大,一级3355做丙类推动,后接D882做功率放大,而后经T形滤波接天线,电路是本人自己想出来的,很顺利的做前几级出来了,用频率计测3355输出29.8MHZ,用自制的倍压器接万用表DC50V档,测量有25V~30V,倍压器测输出电流有4~5毫安,电源耗50MA电流,但问题做到功率放大处就来了,电源电流只上升几毫安,倍压器也没有功率输出,只有5V左右,后来不管怎么调都不行,集电极电感,基极电阻都调过,换了管也不行,换过C2073 C1162 C1173等都不行,测基极无负压,我做这个有段时间了,从20MHZ到108MHZ都做过,都是做到推动做不下去了,都是没功率输出,只有几十毫瓦,请群主和各位电子爱好者帮忙,
发表于 2010-1-5 20:23:17 | 显示全部楼层
原理没有问题,但调试复杂。
发表于 2011-10-7 17:58:52 | 显示全部楼层
维修经验值得加分
GMT+8, 2025-5-17 21:10 , Processed in 0.801337 second(s), 32 queries .
