查看: 322|回复: 3
改MJ-2701CB机为10米业余电台
发表于 2010-4-5 20:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
改MJ-2701CB机为10米业余电台 作者:BD6JN 张守荣 BG6IAE 杜鹏 更新时间:2005-07-01 收藏此页 【IT168 无线电频道】市场上常常可以买到几十元一只的二手民用波段电台(CB机),百余元的价格甚至可以买到全新原包装的。看到这些漂亮的小家伙,ham们忍不住要掏银子要买上一两台,心里琢磨着,如果能改至10米业余波段该多好啊!是的,纵然你有价值数千元乃至上万元的短波电台,能在整个波段作全波段、全工作方式的联络,你也绝找不到自己DIY小功率电台在10米波段做业余无线电通信那种感觉。前些时候买了几台MJ—2701CB机,原机工作频率26.965~27.405MHz,40个信道,AM/FM两种工作模式,频合器IC用的是LC7185,接收时(RX)VCO压控振荡器的频率是16.270~16.710MHz,发射时(TX)VCO的频率是:13.4825~13.7025MHz,经二倍频放大后的26.965~27.405MHz,要使该机能在29.600MHz左右的10米业余段工作还需进行改频。根据MJ—2701CB机的原理图及机器结构的实际情况,我们决定用以下方案进行改制:1、用混频的方法提高VCO的工作频率。假如将MJ—2701CB机的工作频率改到29.270~29.710MHz,那么VCO的工作频率是29.270~29.710MHz减去中频10.695MHz,等于18.575~19.015MHz,再与原VCO在接收状态上的频率16.270~16.710MHz相减等于2.305MHz。所以只要把VCO的频率调至18.575~19.015MHz,再与2.305MHz振荡器的信号混频,那么还原的16.270~16.710MHz的信号在原锁相环PLL就可正常锁定。此时再调整收信机的高放级选频线圈L1,T1,L2的电感量就可以正常工作了。2、改锁相环路PLL的控制模式:MJ—2701CB机的VCO在接收RX,发射TX状态下频率是不同的,由于机器结构及改装方便的原因,我们将锁相环PLL的RX,TX的控制模式固定在RX工作方式上,即不管是在接收RX还是在发射TX状态下VCO的频率都是接收时RX的频率,发射时,TX压控振荡器VCO18.875~19.015MHz的信号与中频10.695MHz信号混频得到29.270~29.710MHz的发射频率。其方框图见图一。3、改频率调制电路:MJ—2701CB机原机在发射时(TX)VCO经二倍频后得到发射频率,当采用混频方式后用调频FM方式工作频偏明显减小,(调制系数降低)所以频率调制电路要作改进调整才能使发射信号不失真。改频步骤:制作VCO混频小电路板,原理图见图二。图中的IC是TA7310,电容C1,C2容量选220p~470p,C3用MJ—2701CB机的C77,C4,8p,C5,22p,C6,0.01µ,电阻R选47欧,X1石英晶体选2.305MHz。T1,T2用普通调频收音机10.7MHz的中周改制。将原中周线圈的匝数拆去几圈,留8圈左右,原配谐振电容不动。以上元件固定在36mm×18mm的印制电路板上。小电路板可用万用电路板制作,也可用其他电路改制。小电路板制作完毕经检查无误后做通电实验,接7.5v左右的电源,用频率计,示波器测TA7310IC第三脚后有2.305MHz信号且波形良好。将混频小电路板用0.5mm的铜线作地线,用焊接的方法将其固定在IC1的上方,断开C77(220p)至IC1 23脚的接线,混频板的IN侧接C77,OUT侧接IC1的23脚,电源正极可接在MJ—2701CB机的L3上或接在Q13的发射极e上,检查无误后便可开机调试。将频率计、示波器分别接在Q21的发射极上,调节VCO压控振荡器电感线圈T6的磁芯至其外壳上方2—3螺扣,然后调整小电路板的T1、T2,观察波形及频率,VC煌波形良好,第一频道至第40频道的频率幅度大小相等,第一频道VCO的频率18.575MHz,40频道的频率是19.015MHz。改IC1的PLL的RX,TX的控制模式:将R11 100k电阻(原电路中误标D2)靠近D3二极管负极一侧断开后将其接在IC1的第24脚上,拆去压控振荡器上的C80,51p的电容,接通MJ—2701CB机电源用频率计测C85,C90,此时按下PTT话筒开关,VCO的频率范围都应该是在18.575~19.015MHz之内。发信部分改制:拆去原倍频电路中的R88,R89,C82,Q22,并在其位置上钻孔将另一只TA7310IC,10.695MHz的晶体用焊接的方法固定。电路与混频电路板原理图相似,只不过是用10.695MHz晶体串联一只5~20p的电容然后再接在2.305MHz晶体的位置上(C1选47p,C2选68p)。TA7310IC的5脚就近接地,4脚接在C85上,6脚接在原三极管Q22的集电极上。T7,T8作为选频调谐回路,8脚接在R92上,其他电容、微调电容可以直接搭焊在相应的电路上。
* E) [" }- M1 x4 R0 g( H' r3 g a079c717.jpg & A, N, u+ U/ k. e
 楼主| 发表于 2010-4-5 20:31:29 | 显示全部楼层
检查电路无误后就可通电实验。接通MJ—2701电台的电源,按下PTT发射按键,用示波器,频率计测TA7310的3脚应有10.695MHz的信号,如果频率有误差可调整与晶体串联的微调电容,测试C95,C96,调整T7,T8,使波形最好,幅度最强。按动频率(频道)上下调整键,第一频道的频率是29.2710MHz,第40频道频率是29.710MHz,且波形幅度从第一至第40频道相同。好了,现在可以用假负载代替天线调整发信机了。在没有假负载的情况下用电压6.3V或12V,电流100至150MA的2只至4只小灯泡串联代替,一端接在天线ANT插座的芯线上,一端接在ANT插座的外壳上,按下PTT键,依次调整T9,L5,L8,并测量Q23,Q24,Q25的集电极,使其波形最好,幅度最大,此时小灯泡发光最亮,功率指示LED全亮便告调整结束。在实际的应用中应当接上天线再微调L5,L8以获得最大发射功率。原机MJ—2701CB机的发信是用倍频电路,相应R156提供的调制信号电压较低,当采用混频电路后调制指数只有原来的一半左右。改调频调制电路的方法很简单:只要把频率调制、解调FM电路板(在收发信机主电路板左上方一块小电路)上的电容C152与连接三极管Q32集电极一侧脱焊,再将其焊接在Q34的发射极上即可。(相当于提高了调频的调制电压)在实际的通联中在根据实际效果调整微调电阻VR3以达到最佳状态。用MJ—2701CB机改制而成的10米业余电台呈现在您的面前,效果怎么样?是的,4W的射频功率是小了点,咱们还是接上八分之五波长垂直带地网的10米段天线试一下吧,毕竟实践才是检验真理的唯一标准呀!我们本地的业余无线电爱好者BD6JN,BG6IAX分别曾经用改制后的MJ—2701CB机进行过多次远距离DX通信,当传播好的时候新疆、广西等地甚至日本的业余电台给予的信号报告都达到了55~58,其中BD6JN用改制后的MJ—2701CB机电台与新疆的业余电台通联并获得金卡一张……。这也说明业余无线电通信中这种小功率“靠天吃饭”的QRP电台还是值得一玩的。如果老天不给面子(传播不好),纵然你用大功率的电台做QSO,照样会联络不上,不是吗?关于CB机改10米业余电台,MJ—2701CB机并不是最方便改频的机器。最方便改频的还是拥有频率合成PLL,使用MC145106、MM55108等集成电路的电台,仅加个晶体振荡器,调整一下电路就行。还有是采用LC7131一类频率合成器IC的电台,只需要用一只TA7310混频,使压控振荡器VCO的频率提高就行。因为这一类电台发射机本身就是用混频的方法获得射频信号的。以上浅见希望与ham们交流,并祝您改频成功。<!-- / message --><!-- sig -->
我们公司生产多种CB机,大多数电路基本相似,世面上的CB机,多数可按上述方法改成10米机。
发表于 2010-4-5 20:31:30 | 显示全部楼层
MJ-2701哪儿有卖?我也想买台改装一下。
GMT+8, 2025-5-18 10:16 , Processed in 0.948182 second(s), 32 queries .
