一、压电陶瓷超声波换能器(超声波传感器)体积小,灵敏度高、性能可靠、价格低廉,是遥控、遥测、报警等电子装置最理想的电子器件、用此换能器构成的超声波遥控开关,可使家电产品、电子玩具加速更新 换代,提高市场竞争能力。) r# D+ A- u3 x! l
二、技术参数+ K$ C* \, c$ [4 L
灵敏度:≥—70dB / V / ubar
. Q1 h9 L' N6 d4 u( d9 J# ]: |& ]. e 谐振频率:40KHZ±1KHZ(UCM—T40K1·发射用), f" E' k8 C: T7 ]
38KHZ±1KHZ(UCM—R40K1·接收用)
1 G4 w; N/ h0 C) e7 H! H 频 带 宽:2KHZ±0.5KHZ
t5 P' I# v' Y) ^$ H 外形尺寸:∮16mm×22.5mm' ~+ s, p1 V/ B8 k4 ?, m
三、使用环境8 d' d+ q6 Z! j( J: w p4 J
温 度:—20℃~ + 60 ℃ 相对湿度:20 ± 5℃时达98%5 C7 ]: H2 H% z& u# A
四、使用注意事项
8 k& U2 n$ ^2 s* I0 ~ 两接线脚焊接时间不宜过长,以免器件内之焊点溶化脱焊及造成底座与接线脚之间松动。4 J7 W# s& h& _5 d1 l6 Y8 s! h
不宜与腐蚀性物质接触
& C, M0 o; h8 U. S1、超声波遥控电灯开关) _1 J) f. y* n* E0 ]
这种遥控开关,电路简单,且免调试,非常适合初学者制作。3 R1 S) G" C1 u4 Q6 E+ r# d
一、工作原理! q1 p# N/ Y' j6 S, j$ F
为发射电路。电路采用分立器件构成,VT1和VT2以及R1~ R4、C1、C2构成自激多谐振荡器,超声发射器件B被联接在VT1和VT2的集电极回路中,以推挽形式工作,回路时间常由R1、C1和R4、C2确定。超声发射器件B的共振频率使多谐振荡电路触发。因此,本电路可工作在最佳频率上。5 \- O& L8 k' ~+ p6 h
) P7 R" P( _/ Y
5 W& |' H- A7 Q# s
7 ` W6 O2 z$ V4 o
( R) t! O3 A* X7 t3 J
, Y0 x( `& d8 D( `; J4 N5 T2 M; o9 s(图2)为接收电路,结型场效应VT1构成高输入阻抗放大器,能够很好地与超声接收器件B相匹配,可获得较高接收灵敏度及选频特性。VT1采用自给偏压方式,改变R3即可改变VT1的表态工作点,超声接收器件B将接收到的超声波转换为相应的电信号,经VT1和VT2两极放大后,再经VD1和VD2进行半波整流变为直流信号,由C3积分后作用于VT3和基极,使VT3由截止变为导通,其集电极输出负脉冲,触发器JK触发D,使其翻转。JK触发器Q端的电平直接驱动继电器K,使K吸合或释放。由继电器K的触点控制电路的开关。
8 u$ A5 X% w$ r' Y. R% \2 f
2 n7 t* F$ Z/ ?1 ?3 z5 T" \1 r, n) ^; C/ _4 z2 ~/ k
# q+ {4 @, I& P
二、元件选用
- k. g& c' j& y J& j 发射电路中,VT1和VT2用CS9013或CS9014等小功率晶体管,≥100。超声发射器件用SE05—40T,电源GB采用一块9V叠层电池,以减小发射器体积和重量。: g9 b4 r* F" y, V/ I* q9 Q
接收电路中,VT1和3DJ6或是3DJ7等小功率结型场效应晶体管。VT2~ VT3用CS9013,≥100。VD1和VD2用IN4148。JK触发器263B。超声接收器件用SE05—40R,与SE05—40T配对使用。继电器K用HG4310型。
, U4 F }7 @" K超声波遥控电扇变速器
" d7 s7 h9 m2 j 一、工作原理# |/ d% v! z% @2 |- Y3 m) |$ [9 r
(图3)为发射电路。它采用的是国产蝙蝠牌FS—A5A型电风扇的遥控发射器。这种发射器具有体积小、耗电省、工作可靠、电路简单等特点。在使用时,每按一下发射键,发射器发出约为500ms的40KHZ的超声波。发射电路的工作原理如下。
L, A; R* q0 }* l- w' {VT2和VT3构成直接耦合正反馈振荡电路,B为40KHz超声发射器件,并兼振荡电路反馈先频元件。因此,此电路可准确地振荡于超声发射器件的中心频率40KHZ。VT1和R2、C1组成500ms延时电路。R1、VD1是C1的放电通路,当按下发射键S时,VT2构成的振荡电路工作,发出超声波,同时,电源通过R2向C1充电,当C1上的电位充到1.4V时(约经过500ms),VT1导通,VT2基极以及VT3集电极电位下降为0.3V左右,振荡器停止工作,当松开发射键S时,C1通过VD1和R1迅速放电,为下一次发射作好准备.VD3和R4构成发射指示电路,当按发射键时,VD3发光。
. H2 L7 M/ n: a5 U, d (图4)为接收电路。CMOS非门D1~ D3由R1偏置为线性放大器,总增益可达60bB以上,由于CMOS电路的输入阻抗较高,故能够很好与超声接收器件匹配。放大后的信号由C1耦合给锁相环译码器LM567的输入端3脚。当输入信号的频率落在其中心频率上时,LM567的逻辑输出端8脚由高电平变为低电平。, D0 @" s- j Y/ g& V: T
$ K L7 z" P* |6 ^& J q, c" ~
1 [% A& S. c1 B6 o( H* T
+ ~4 a* I' W7 Z+ d; E% \% b
使用LM567和CD4017的接收电路 |
