1问:网友常见问题:请问现在学习51系列单片机应该选择AT89C51还是89S51? ' o) F0 d- h" P( G
答:89C51和89S51内核相同,89S51针对89C51的明显的几个升级如下;0 H/ ?- b6 n" `6 Q4 }: O! K: j
1.程序存储器写入方式:二者的写入程序的方式不同,89C51只支持并行写入,同时需要VPP烧写高压。89S51则支持ISP在线可编程写入技术!串行写入、速度更快、稳定性更好,烧写电压也仅仅需要4~5V即可。 * D6 l$ k5 O8 `- F8 Z( u! B
2.电源范围:89S5*电源范围宽达4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V和高于5.3V的时候则无法正常工作。 1 S" {$ Q6 V G+ h) Q
3.工作频率:目前89S1*的性能远高于89C5*,89S5*系列支持最高高达33MHZ的工作频率,而89C51工作频率范围最高只支持到24M。 5 G3 K( `9 J( ]- n) Z. T
4.市场价格:由于89C51已经全面停产,所以在市场价格方面,库存的89C5*的批发价格要比89S5*贵将近一倍! , E0 B. s3 W, e
5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是说用89S5*可以替代89C5*使用,同样的程序,运行结果相同。就是说89S5*也同样兼容目前所有的教科书范例程序。 ) S7 q8 w3 K5 l7 j; G& x# V
6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,这使得对于89S51的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
2 m& K* h+ Y7 x2 k+ q7.抗干扰性:内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51那样外接看门狗计时器单元电路。
0 r) p0 c; C1 O6 ]6 \! |& p8.烧写寿命更长:89S5*标称的1000次,实际最少是1000次~10000次,这样更有利初学者反复烧写,减低学习成本。综合上面的一些区别,个人认为89C51的停止使用只是时间问题而已,就象当年的8031。
% G# C5 }+ X8 e0 }1 V
. ~( j( o( z0 Y2 L) y: x' M2问:采用89C2051开发制造产品是不是要比用89S51更好?因为2051看起来体积比较小。
3 R& G# H2 ?0 {4 l, D8 z5 Q. ~答:这个问题并不能一概而论,主要的区别如下: ) }' c% w- |& ?" W' h
1.功能差别:因为2051不是标准的51内核,所以205*的程序不能直接移植到51上。由于205*是精简型,所以P口变得很少,这样一来就只能用来做一些小的简单产品,可利用资源比较紧张。实际上,做产品的话用205*是不一定合算的,除非是非常简单的产品。 : C) Y* ?8 R; D2 V
2.市场价格:由于89C2051的产量不是非常大,所以市场价格方面89C2051的批发价格和89S51比较接近!相对性能价格比就比较低。 ) c& |. i% i- Q3 B4 O- s0 r2 ]$ G
3.产品体积:除非对产品的体积有苛刻的要求,否则二者的PCB面积相差不多,因为40脚的51芯片也有PLCC44小体积封装。 |
