查看: 263|回复: 0
请教1602LCD判断忙碌程序问题
发表于 2010-2-13 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如下程序,程序是在课本<手把手教你单机>里的,在PROTEUS里连接好了电路图,发现在运行,屏幕没有显示.后来发现改一下查询忙碌标志信号子程序里的MOV A, DB0_DB7CLR EJB ACC.7,BUSY_LOOP把A改成别的寄存器才正常,原因还弄不明白,希望哪位达人告知._______________________;********89C51引脚定义********RS BIT P3.3R_W BIT P3.4E BIT P3.5DB0_DB7 EQU P1;*******程序开始********ORG 0000HLJMP MAIN;*******主程序*******ORG 0030HMAIN: MOV SP,#70HLCALL INITIALMOV A,#11001010BLCALL WRITE_COMMOV A,#46HLCALL WRITE_DATASJMP $;****** 启动LCM子程序******INITIAL:MOV A,#00111000BLCALL WRITE_COMMOV A,#00001110B LCALL WRITE_COM MOV A,#00000110B LCALL WRITE_COM RET;*******查询忙碌标志信号子程序********CHECK_BUSY: PUSH ACCBUSY_LOOP: CLR ESETB R_WCLR RSSETB EMOV A, DB0_DB7CLR EJB ACC.7,BUSY_LOOPPOP ACCLCALL DELRET;****** 写指令到LCM子程序*******WRITE_COM: LCALL CHECK_BUSYCLR ECLR RS CLR R_WSETB EMOV DB0_DB7,ACLR ERET;****** 写数据到LCM子程序******WRITE_DATA: LCALL CHECK_BUSYCLR ESETB RS CLR R_WSETB EMOV DB0_DB7,ACLR ERET;****延时子程序****DEL: MOV R6,#5L1: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,L1RET;*********************END____________________
GMT+8, 2025-5-18 23:07 , Processed in 0.465153 second(s), 29 queries .
