1 .TLM1519搜台黑屏,检查电路为高频头总线对地短路,断开SDA、SCL两端子后,机器屏幕有雪花点但无信号,换高频头后机器一切恢复正常。
: @! H _3 T$ d' ]% l; V2 .创维skyworth 32LBAIW/8TT9
2 J8 e8 r. w6 }; h) H! t) D2 ~现象:开机红绿蓝白交替屏变
& H. x+ Y: e; T5 [, @' q分析:可以用遥控开关机,判断CPU基本正常,故障应该出现在驱动板以及屏电路中 0 p3 y5 V+ X6 w; j& Z) y
开机发现机器有魔画电路,当把魔画板去掉机器可以正常显示,经过检查为魔画IC的40MHZ晶体不良代换后故障排除
& q; }' A: Q( y: G3 .海信hisense TLM3277液晶电视维修两例.
/ t' X0 O5 c; T 故障现象开机大约十分钟自动关机.
" ^4 |- B" {1 r& h9 t. O0 _初步判断有元件热稳定不好,开机后看见液晶驱动板有一插排没插紧.插紧后故障解决. / R, i3 R( c. L) A6 ?* Z
正在使用中,机内一道闪光,并伴有叭的一声.
% T2 B- J; t. q& }6 I# Z" q4 .机型:43PCAHV/8PS5 ) t( j2 i2 D. o' B$ y9 t9 t# t. O
故障现像:按键控板上任何一键都出现主菜单
' {( ]+ s) A7 R% ?0 N分析与检修:因本机的键控信息是通过U9306(74AHC24412)和U9307(74VHC02)送到CPU,CPU再识别发出控制指令,在检修此类故障时应首先检查U9306(74AHC24412)和U9307(74VHC02),经检测,发现U9306第4脚对地短路,更换U9306后故障排除。 Y* i1 b' |5 ^" f9 U* [8 ~. f' E
5. 机型:43PCAHV/ 8PS5
5 N) f J/ f; B! ~# n) b2 ~% O故障现像:开机几分钟后无彩色 / d+ R. v; v3 E3 f; l2 L8 v: ?! \8 W
分析与检修:此机器AV、TV、S-VHS、DVD状态下均会出现故障,在PC、DTV时图像的彩色正常,因AV、TV、S-VHS、DVD的图像都是由VPC3230处理的,故判断故障由VPC3230或其周围元件损坏引起,更换VPC3230后故障依旧,然后检查VPC3230的外围元件,当更换其外接20.25M晶振后故障排除。
6 l5 D; l1 J+ Q8 {3 D9 z
, n# K: i2 H4 A5 c( V4 B! a* O) S# w很明显有元件暴掉,开机观察电源板一电阻RB039烧掉,此电阻为0.27欧. 6 |1 i) L* h! v. o
换上同型号电阻开机再次烧掉,证明有短路的地方,经过仔细测量,STR W5677厚膜集成块击穿. 2 C+ a' R, C' C! F1 V/ d0 i
换上同一型号.故障解决. N3 A' h% e3 I' ~
$ G" F4 {+ g0 n: p文章转载:上海公司代办(www.tmbgs.com) |
