401 CRT 34PT6131/93R A10A 无规律自动关机 焊行推动变压器外,高压包,偏转回路以及有大电流通过的焊点全部补焊
! S' S2 E. W) W% i9 D) A% o. w
; d1 S; o3 d5 G" W) M: q" e* p402 CRT 29PT7333/93R L04AB 不工作,开机,有[+6V+3V],无+BV,按RC灯闪.查+BV是负V TEA1620,TCET1103,65
6 q, e6 E1 U8 |2 v/ e# f% O" A. i7 g, W
33,6534,2532.坏了 - G% |( [1 ?8 T" ^, g
( o9 i# e$ K4 ^
; L0 z; U2 ]# V! h4 a* |3 m
403 CRT L04AB 枕形失真 2413电容坏了,容量减小
+ K( n1 F8 ]# z
4 |! T k3 o; j: K2 O) Z2 x9 a
; P; [4 t' Y- X2 o404 CRT L9.1 查电源多处烧坏,已更换电源调整管,MC44603,光藕,变压器等七八个零件。现在测电源输出仍然为 0,电源块(1),(2)电压在10---13V摆动,(3)仅有0.01V的微弱电压。 2530漏电所致 . d1 Z! K, H9 y! N G
4 o) `1 I3 v! |$ K) |
$ C0 M% L* N0 X( Z4 D2 V$ J405 CRT 21PT3382/93R L9.2A 没声音,音量不能调图像正常 存贮器不良
( @. M8 Q2 @7 J( }3 y# T% K A4 m* q! b) q
8 D+ Z& Y# u& z% z, ]. L+ z
406 CRT L04A AB 待机状态下,电源部位有明显噪音 更换变压器。位号5531 $ i @0 T! Y" b8 S6 @
: ?9 s1 S' j5 D: V0 u( I: n5 M. u w/ i! Y
407 CRT 25PT4524/93R,29PT3224/93R,29PT3324/93R,34PT4524/93R,34PT4525/93 L04A AA 切换频道后,出现约2秒钟的彩色延时 升级软件到"313912708691_L04AN1_v2.9"(或以上版本)
. n; Z4 u& m2 e* E0 l/ C& r) z- |- c
9 Y" n8 |5 n! ]" e* v9 o
408 CRT 29PT6626/93 SK3.0A 遥控不起作用,更换遥控器无效 重焊遥控接收器的三个引脚(前控制面板上的M001)
+ p9 b; \, |. B) r* k2 R: p2 Z
+ V! D; h! ]* T. t' z+ e; R5 L+ X" |' `
409 CRT EM1.1A、EM5A CRT断颈(切颈) 补焊位号为7620的场扫描IC + Q5 }9 n1 l# H6 j: H+ A
2 s4 u# P: X0 p0 q% X
4 W1 q* t8 Z$ q& h' S* q# B410 CRT 34PT3225/93 L04AA 原机故障为不开机 7200不良,更换后OK。
5 S/ D4 Y0 \# Z8 X1 _! C9 L1 J) e6 o3 [3 X4 ]
" t) a! {% x8 K( t' [
411 CRT 34PT8865/93 L04A 遥控关机后不开机 位号9298和9296连线短路,遥控关机后接收头1脚电压降为0.2V,正常时为4.2 4 L: ~; g& q, S: s
# Y# `* R) n0 {) x
* _! Y8 j& ]3 M. c% n: _, v! f412 CRT 29PT4325/93 L04 不变的不能从待机状态开机,指示灯闪烁或一直长亮。连续按“P+”可开机,关机后有打不开。开机后马上待机红灯亮,用RC连续按,每按一次就启动- 待机,约十次后看到先有绿回扫线再有正常图像,放几分钟后关机再开机(如马上关机就打不开),此时可开机,但无声音,需换台后声音才正常。冷却后又打不开机。 Reset(复位)电路的上偏置3606阻值变大,更换后修复。 , q I) W. p. X3 T" }/ F. t& ]4 a0 ^" {
' i* T( ^9 l6 ?- h& U3 m9 |; |. A* A: A2 t6 m6 Y% h/ [
413 CRT 34PT4323/93 L01.1 "雷击后启动几秒即保护。无光,几秒后继电器连续响一阵,不响后行也停止了工作,+B仍然正常,不是待机状态,灯也一直不亮。但如按键灯有反应,也可控制使机器处在待机状态。测UOC(9)电压仅有6V,7480 C 极8V左右,视放输入都只有1V左右。" 查7480 E极输出8V如果低,很可能是负载有问题,断开7831(33),8V恢复正常。继电器不再响,但仍然无光,再断开7831 I2C端子,图象恢复正常,后发现是7831也被打坏了。 * C1 ]5 j) I) d& f' |
) l5 O$ L: i5 Q; a
# U1 W8 @& l9 M* ~% a414 CRT 29PT9418/93X MG3.1A 自动搜台时不存台,而手动搜台时能正常存台,OPT码正确 CPU不良,更换后修复。 * ~/ v8 A4 H& s- T/ r/ u$ e( Z6 e2 f; _
* s; q# Q3 o( i& Q% R8 Y: `/ ]( W6 n9 o: E
415 CRT 29GX1896/93S 图象一直正常,声音时而“咔咔”响,AV状态也是如此 更换4053后试机正常。
7 |0 {! c( u; C, V3 ^3 _! }* D. x! v# l
1 B/ a4 X& ?: e3 |3 G; ?416 CRT 29PT5683/93 A8.0AA 亮暗变化自动关机 3331阻值变大,更换后OK。 ( Q$ g* v( p1 U- E
8 V+ ~6 j( i2 h3 [
( s9 U% u B0 R417 CRT L04A AB 开机后图声正常,大约10分钟左右瞬间蓝屏后正常,等一会儿又蓝屏无声,在蓝屏瞬间声音有"嘭"的一 & ]: X) u' G* q( i0 y! }5 i7 I' Q; `
# C9 b/ f) h: c! \) M* K! q3 A
声,再放一会儿停机 红灯闪九下 SSB板上的7202 7203的问题,更换后OK
- J- j* z: s7 {
( Y0 p+ X! U- d* b, A- x" ]8 S$ F* u2 D% A& r, @3 V, V
418 CRT 29PT3123/93R L01.1 行啸叫且干扰图像 UOC不良,更换后修复。 7 S" C% k# N0 Y+ u
4 }2 a5 I' W9 Y+ ]. _
8 u* v7 T- Q5 L' p5 J4 ^
419 CRT 29PT8320/93 EM1A 烧行管 光偶7610性能不良,更换后修复。
; H( m r6 q" T4 C$ p' D N' p" [' B& g/ n2 z: x: m' W$ ^ t! l6 _
3 P+ B4 D# k* A ^, ]
420 CRT 21GX1871/93 左边中心失真,右边图像正常 行推动电阻变大,更换后正常 8 r6 ?; D3 ~6 ]4 T [7 ^
4 q1 _- @+ l" O4 `9 |- ^5 H ^1 {8 A
0 z$ v4 \& C- s
421 CRT 29PT7333/93R L04A 不定时出现图象压缩到屏幕的下1/2处,上部黑屏,中间有一条很亮的亮线,下半部是整体图象,就是被压缩了.有时该故障能自己消失,有时则不行(必须把机器的电源段开5分钟左右再开机就能正常),有时能放几天没故障 主板上1403插件接触不良
% {6 P4 y2 Q, ^. w. r; m B: n0 V0 d( Q; }
% h1 N+ k9 o2 m2 a9 J1 S# ^422 CRT 29PT8321/93R EM1.1A 不变的无光栅,黑屏 维修结果为CRT的灯丝管脚开路。该故障机的机芯为EMG2K3,由于CRT的灯丝管脚开路仅在29PT7021该机上屡屡发生,而在29PT8321上发生率很低,故对失效的CRT进行了分析。在放大镜的检查下,发现该CRT的正中央有灼伤现象。此类现象在调试时要求将SCREEN电压调低。故上述故障机更换CRT后将SCREEN电压调低,以防止CRT的再次损坏。所以,该故障机的ROOT CAUSE为SCREEN电压过高所致。
$ i5 \0 J, i# ^) i' K2 ~' X4 q! u" i
5 n% r ~) y% g$ ?8 N423 CRT 25PT4528/93R 三无,机内有"吱吱",检查发现行管BU1508坏了,测主电压为135V,检查外围电路无异常.换新的行管后刚开机行管就冒烟 行输出不良,更换后修复。
7 p1 c3 _/ J$ Y* l6 Q$ D! M9 {
9 o, C1 `) t3 C- ]3 t- r
2 u6 i- Z' n8 x1 ~7 J% h% B424 CRT 29PT7021/93 EM1.1A 冷机开机30秒后才亮 微调高加束极后正常
# ~1 c* u+ r; P8 S8 H# P9 r5 g% B
7 j5 K* b; x, L8 |" a0 K
9 ? e$ R4 `, N( N* J2 Q6 A425 CRT 29PT4223/93R L9.2A AA 无伴音图象 正常 OP码第7位从179变为163后,声音就正常
- b4 a; V6 d3 Z I# o! S* p* D
9 X$ _+ ^. \# S s: _9 r- Y
' u5 m& ^4 R" `; F ^) E$ t8 r426 CRT 29PT8888/93R LO4A 开机保护。开机电源正常,行工作高压包偶尔有点高压,然后红灯亮保护 2428电容损坏,更换后修复。 / t' M5 P0 B; i7 R1 M4 ?) I
6 w( V* O# B. e% V2 F, s
7 X/ i& \- W9 p0 A: r5 @/ _1 C
427 CRT 29PT4324/93R MD1.1A 无光无声红灯不亮 指示灯主副电源均无输出,测得7531的14脚为276V,第3脚为8.6V,初步判断7531不工作,试换7531,2532,6531无效,偶尔想到测试7532工作是否良好,当测b极电压时,电源有喘振声,拆下7532测量不出有问题,但还是怀疑7532有问题,找的BC857B焊上后,整机正常,修复。
( F& G3 _; c7 [5 P1 l4 i, F A0 d E
0 M' Y+ r* |' V m( ^$ T* r5 \428 CRT 29PT8319/93 EM1A 行幅度大,不可调整 6616漏电,更换后修复。 1 H* x' R! G, m" e' Z3 c
d& S9 M* f- _/ j9 Z/ G* ^
- s' P1 r8 C) B0 w* l: ^2 u429 CRT 21V9 刚开始时故障为图象上部压缩约2-3公分,伴音正常,检查发现OP码错乱,但通过调整总线能将图象调到正常状态.后来又发现机器的伴音有时开机正常,有时开机不正常(全是噪音)而且将OP码调正确后遥控关机后就不能开机了,还有机器收台时能存储,但切断电源后再开机有时有台,有时却要重新收台 存储器不良,更换后修复。
# c7 G" Q: S/ n+ U
% v; I. b. O' m$ a# Y M. U0 O: ]) P, J Q) I" i L% D# E
430 CRT 34PT6251/93R A10 开机继电器不断吸合,行管和行输出发热 行输出不良,更换后修复。
G% \) N: D f( ?' T `; |( [" U0 m! y" r; x: B
/ @6 r) @% Q+ ]3 F( l5 C1 V0 `/ v, i' I431 CRT 34PT7333/93R L04A AB 无光无声,指示灯不亮.开机检查主电源及3.3V、1.8V.+1.8V都正常,按按键及遥控无反应,更换7200故障一样,检查得60脚无+5V,而它受24脚Reset控制,因24脚为零伏,另Vaux电压受三极管7536控制也没有 7200和T板同时出现故障,更换后修复。 " t: X) M. \6 }. k) ~
]- F9 {- k' l
8 T2 k0 S. x7 \7 U432 CRT 29PT3123/93R L01.1A 开机偶尔出现开机后停机,指示灯不亮,再次开机后机器正常,调整加速极后试机无效,已更换过7200(TDA9586),7330(TDA6107),试机无效,偶尔还是出现此故障,故障出现概率很低 FBT不良,更换后修复。 * Q7 E% V5 n+ r. f! c* L
% X- Q* I. `* o5 r! C
0 E7 c8 P7 V! j433 CRT 29PT9418/93X MG3.1 无字符,声音、图像正常,声音变化正常 7011不良,请更换 6 S$ K4 R7 G" Q. q+ X
& j; N/ B% [/ `! r& y" J
0 b( g3 M: a @
434 CRT 29PT8805/93 L04T 开机一条水平亮线后关机保护 场偏转线圈的扦头与主板扦口(1451)接触不良。 ; [0 Q: N& [: t- X1 D
! j6 p2 r# b2 F* u
/ ~5 L. h% {$ b+ j: u
435 CRT 29PT4606/93 SK2.0A 开机后,半小时后,产生啸叫声,声音还有点大 |
