松下panasonic CX1机心 MX3机心 MX3C机芯5 F) v2 b/ f2 O" a1 h( ]5 v
5 E; c1 [9 s, b7 s! Q
一、维修状态的副调整模式:
- c1 e' O \- W4 Q! D6 n 1、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 6 b3 X0 M8 b: ^6 A% T0 f: J+ V- h
2、进入维修后每按功能键一次,便依次出现:1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心.
; i' E6 Z, A9 n3 g 3、按遥控器上正常键“N”两次返回正常状态, _! L) h' J, U0 Q# v, v/ }
二、旅店模式:
/ l$ N3 C' r* P F3 _ 进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
4 e- P# w3 p _! T' | 取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
' _6 X4 q/ }) x+ W9 }三、维修状态的白平衡调整模式:9 `0 d+ ?8 j' O# s7 X
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
4 H8 D0 b9 a$ a# M. \, T G 退出:按遥控器上的“正常”键两次
8 N2 `- m, v8 d( e四、在进入工厂调整模式后,按遥控器上的OFF TIMER键,便进入显像管调整模式。在显像管调整模式中,按遥控器的OFF TIMER键,便进入 白平衡调整模式。如果再按一次OFF TIMER键,又返回显像管调整模式,如此反复。
/ a1 _5 _6 _; m/ B4 r1 Z/ _ 在作任一种调整模式中,按电视机的FUN键,便可改变调整项目,按电视机的VOL UP或DN键,便可改变数据。该机心在调整时需借助仪器或根据屏幕的反应来观察,调整中一般不显示数据。7 Y2 i( X. Q: L6 `( |
! \ k9 E8 [% W* S* I
$ A) }: P* L4 R6 x松下panasonic M16机芯 TC21L1EE,TC21L1P
4 @$ r* y* |: n2 @3 ?" W, w
9 \. b) j( {' i n# e/ p& t$ I) j" Q. G同时按下遥控器上的定时关机键和电视机上的音量向下键即可进入故障自检状态。 按任何一键退出
0 C3 i, H: f4 J6 w
$ E4 ~+ Z' q& C7 R( L1 c0 y9 y# p: j. ~0 I3 @
松下panasonic M16机芯 TC29V2H等
5 F* v# J! P7 b" \" |! k. ~' h
4 P3 A" k3 k1 h+ M- V- T7 Z# d
8 {8 m9 [/ k6 Q8 F% U+ r+ ^% k; q1 `+ C0 h进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可
* F3 i: ?9 L7 _+ X; G
4 n6 O8 L. r- Q& ~& s0 D# D6 L, _$ T. R( d
松下panasonic M17机芯 TX25GF10H,TC25GF10R
) ~# N! T) z' O! n' p( B! h A: H; \+ [维修方式的进入与退出:
5 G6 t: G7 a6 V$ r+ V- } 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下panasonic 公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单,在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
3 N: Y( ~' \1 G2 U' v1 H: J9 g0 R维修模式的选择:
: o: [- U( t) q CHK1 是“选择/正常设定”模式; CHK2 是RF AGC和副对比度和色度等; CHK3 是白平衡的调整; CHK4 是光栅的调整;5 M. P* Z; o; O; G4 @( f* V6 _* ~
故障自检状态进入:
. @8 Q8 ^ j/ Z2 c: O8 T 同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。9 |+ Z& Z6 M, B. A
退出:关断电源即可
9 M7 j& V9 l" b, S# ?$ v0 {2 `. o( _更换存储器 IC1211 后:( s; w+ e( |( `! f
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态,断开连线,即可调整。在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。8 G1 q1 [% {6 k- m5 X
松下panasonic M18 M19 MD2L MD2机芯 T& z' o& r/ e/ W6 i
维修方式的进入与退出:把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下panasonic 公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
- T+ B: U3 {, l4 r( d! ^ 故障自检状态的进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 5 q# }/ d3 L6 v" F+ A
更换存储器IC1211后的初始化:关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态,断开连线,即可调整,在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态
; L/ F: `5 y# U9 z$ B( P, A松下panasonic MX2机芯 MX2A机芯 TC25V4RQ,TC25V42G
6 Z5 Q! |; `; y; O, @进入和退出: 按电路板上的维修开关(S1101),电视机便进入CHK方式,字符CHK显示在荧光屏右上角。再按S1101,电视机便进入调整方式,调整的项目显示在屏幕右下角,调整量用数模变换条表示,显示在屏幕下边。若按动功能键(S1103),则选择调整项目;若按动音量“+” 或“-”键则改变调整量。按遥控器上的正常(NORM)键(多次),电视机便退出维修模式,返回到正常工作方式。; J; A7 w2 N' K$ [( V/ e
松下panasonic MX4机芯 TC2197R,TC2566RS0 ]- x% y( n+ i+ S5 N/ @) B# D. j
MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。2 Q) |0 X |# H& v
一、副调整维修状态的进入和调整方法:1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。 2、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)→HW(行幅)→TR(梯形失真)→CR(角部失真)→彩色→亮度→对比度→清晰度→色彩系统→LANGVAGE/语言→RF(RF AGC)→HC(行中心)→VH(场幅)→VS(场中心)→PA……重复上述变化。 3、用音量“+”“-”改变数值 4、按两次N键(正常按键)即退出维修状态。! I a. {3 B2 b8 W
二、白平衡状态的进入及调整:1、按住遥控器上的记忆键不放,再按电视上的音量“-”键及遥控器的的定时关机键,即进入白平地衡调整状态(或在未退出维修状态时再按遥控器上的定时关机键)。此时屏幕右上角出现CHK字样。如再按一次定时关机键屏幕就出现水平一条亮线 2、进入白平衡维修状态后,再按遥控器上的P键出现调整项目,每按一次P键,就改变一次调整项目。找到项目后按音量键改变值。 3、按两次N键退出。
6 M7 l% @# R+ p9 d; g松下panasonic MX5A MX8 TC29GF30R TC29GF32G TC29GF32H* l) F( t) J _ y) g, ?. _7 \$ }
维修方式的进入与退出:把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下panasonic 公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 0 M% r! F5 K) P- D" O, |0 h
故障自检状态的进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 + e1 M, q3 G+ l0 k; R% n: N* W" ]3 ~
更换存储器IC1211后的初始化:关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态,断开连线,即可调整,在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态 V0 ^, |& y. l6 ]* I& ~
松下panasonic TC33GF10,TC43GF10
6 v! {: F" O- w$ s" m& f进入和退出: 开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入。在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。/ }& ^4 n& {/ L* L3 ]) A) ?0 V& T
维修模式的选择: CHK1 是“选择/正常设定”模式; CHK2 是RF AGC和副对比度和色度等; CHK3 是白平衡的调整; CHK4 是光栅的调整7 Q. R( z+ f" N" [, I. X; v1 x K
松下panasonic 音飞2199 1 _: T0 ]7 a4 W0 n5 {0 T' Q) s
维修方式的进入与退出:首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
J1 Q1 `* D# o6 O0 V |
