摩托罗拉MOTOROLA V3拆壳流程随着手机内在功能的不断完善,讲究优雅品味和尖端科技的人士将拥有一款精湛设计的移动终端视为彰显自我表现个性的重要标志。集合了众多首创设计元素的MOTO新锐V3如同一块蕴藏着无限神秘魅力的贵重金属,罕见的艺术气息与纯正的技术血统交相辉映,相信读者对这一切新闻早已耳熟能详,今天,华英雄将为大家展示V3内部罕为人知、更为彻底的一面。
% c7 G4 A7 c9 I; R+ {一、拆机花絮
6 y! q( K! b6 p$ V$ o 准备工作:V3的拆卸与传统的摩托罗拉MOTOROLA 翻盖机一样,只需要一把T系列的螺丝刀、专用刀片和镊子便可。在拆卸前有两点需要注意,一是准备封装胶纸保护拆后裸露的液晶,二是及时保管好拆卸下来的零配件。
2 h( j* Z1 T V/ ]/ l9 L: p( c) M! r4 _9 ^- m) X& t# n. k
n; u. O! y0 U
% ~1 Q/ b1 J9 B/ |7 [5 h+ Z
动手:打开后盖,拧下机身背后的2颗螺丝,我们可以看到后上方的外壳已经出现了一定程度的松动,只要用指甲顺缝隙把前后半滑开,便能够轻松打开V3的后机壳。: z( {6 n+ {/ }# z
( V( r( e7 c* ^) L
5 F4 n6 ]/ O0 Y k. w' r, Y/ T! H& `
前后两半通过排线连接,掰开的时候注意灵活用力,打开后我们可以看到V3的主要块件基本上都集中在右边的后盖上,后盖上的主板、话筒、震子等块件主要采用卡位设计,用镊子就可以一一将他们取下;而左边则通过排线连接键盘,还有四枚螺丝固定前盖的话筒位置,也就是我们形容V3像刮须刀的部分。& Z; q+ B" E) v. _' E6 f2 G; i
! G! |& i/ A# N, K. k5 L& a
- C4 P! u5 p% ], v
拧下刚才四枚螺丝,取下前话筒盖,然后用吹风机把机身封标预热后揭开,我们可以看到键盘的固定片(镊子所指部位),到这一部我们就可以轻易取下V3的键盘了。 7 y( `+ F4 {7 M
) X( y& b! \9 ~+ K- I! g: ?- G0 _+ i( V+ K. |
反转到手机翻盖正面,拧下分布在屏幕四周的螺丝,即可取下航空金属打造的面板,到这里还不能取下液晶集成块,因为还有一条排线卡在转轴部位。
" |: x y" D U; Q# R9 }: W0 c S# ^ L9 Z; f
/www.heroone.com
9 b! T/ r- N8 w6 G& C细心留意就会发现转轴处还有螺丝固定,卸下后我们便可以用镊子把转轴两边的塞子夹出。分解两部分时要非常留心连接作用的排线,分离后的后翻盖因为卸下了主板和键盘,没有其他元件,基本就是一个空框架了。
( C7 _# M+ r% c* A /www.heroone.com$ }/ p- e0 p' ?% \: w
前翻盖部分放置了液晶和摄像头等,液晶部分采用了高度集成化的设计,大小屏幕与PCB板紧密地结合在一起,不仅减少了机身的厚度,同时还大大增加了数据传输的效率。一体化设计的好处是大大提高了生产部件的集成度,降低了成本,但是一旦出现问题,需要更换整个块件所带来得高成本也是最大的弊病& z/ v1 g+ m9 P& |% `. Q7 D
/www.heroone.com
! O, ~8 W" N5 h) ]% j /www.heroone.com 7 o1 q4 _$ S/ z6 Q/ ?2 c
V3的摄像头采用扣压式排线和液晶块件连接,用专用刀片撬开压扣,然后用镊子把摄像头取出,接下来依旧是用镊子拆卸液晶块件,卸下后立即用胶纸封装好液晶。到此,整一部手机就被完全肢解了。 |
