查看: 264|回复: 1
7260 6020 7610 3220 3100不开机上卡关机的终级解决方法
发表于 2010-3-22 18:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
--  7260,6020,7610.3220.3100不开机,上卡关机的终级解决方法 7260,6020,3220不开机,上卡关机的终级解决方法! 分明是软件故障但刷机无.用..\' 关于6020 7260 3220不开机,开机白屏,上卡关机的研究! 这段时间遇到好几台6020,7260,3220都是上卡关机,不上卡打112都正常,明显的软件问题。 根据以前的经验应该是CNT,也就是多媒体文件的问题。 但是刷完CNT以后都是开不了机,搞了几天都还是老样子。 我想是不是CNT文件太大,刷的时候把主程序所占的区域覆盖了造成的呢? CNT文件应该和三星samsung 机的TFS文件是一回事,是否删除了一部分不影响机器的使用呢? 于是我就看了一下各个文件所占的区域,下面是6020的各文件区域(7260也一样): MCU 0*01000000——0*0101FFFF 0*01020000——0*0185FFFF 0*01E60000——0*01FDFFFF PPM 0*01860000——0*01A5FFFF CNT 0*01A60000——0*01E5FFFF 看来每个区域都不会重叠,我就试着删除CNT区域试了一下,结果手机开机了 说明问题就在这里,但是上卡还是不行。 于是我又把CNT文件刷回去,又不开机了。接着我把CNT所在的区域分成多个小块, 一块一块的删除。经过几个晚上的努力,终于找到了有一块区域删除后既可以使 手机可以开机,又上卡能用。这段区域是0*01C60000——0*01D5FFFF。 我想上卡关机的问题一定是CNT文件太大造成的。 下面我把修复的全过程再说一下: 1,删除字库的所有区域。 2,写MCU和PPM文件,解锁。(这时手机可以开机,但上卡关机) 3,写CNT文件,可以写完,但不开机。 4,删除字库0*01C60000——0*01D5FFFF区域,这时开机了,上卡看看,好啦!!
发表于 2014-7-17 00:08:13 | 显示全部楼层
严重支持!
GMT+8, 2024-5-23 02:33 , Processed in 0.482967 second(s), 30 queries .
