1...LC863328A---LA76810 机子 音量关到最小 按一下召回健 然后同时按一下音量-- 和召回健 就可进入 重复既可进入下一层菜单
, O2 H! U0 z- ~ |: J; _2...LC863328A+LA76810的机芯进入总线法:按住电视机的音量减,在按遥控器上的0键3次,就可进入' i5 r9 g2 `# n7 C: K* J
3..一台KAIGE KG-2988(假凯歌),CPUC863328A-5Y29,小信号处理A76810,更换CPU及其它元件后(存储器未换)可调出图声,但还存在1:场幅,场线性不良.2:声音控制不平滑,波浪样起伏且L,R大小还会交替.3:自动搜索漏台.4频段出H段节目.5:白平衡较差.
5 {3 W# n$ E4 T+ x: j* H( S' [ Z+ C6 P% ?" K- N0 v
按面板音量减至0不放再按遥控器"0''三次进入调整的方法只能解决前3项,后2个问题无发解决.因此只能自己摸索,做法是:将遥控器IC全部按键引出脚两两短接看,当中出现"T1"或"BUS OPEN MODE".这些无用.当跨接3与14脚(本机遥控器IC为软封装,以元件面印刷标记辩认)时出现"LA76810 OPTION MENU 00".(00---13,调试菜单页码,共13页),全部调整项目均可调出,节目键选项,音量键调整.最上行菜单页为红字时,音量键翻页.8 I! P1 i9 D( Y( G! G- T; I" c
% c" @! A) o0 I4 u2 S
上述问题2:将第06菜单中"AV--STEREO 1"改为0% D6 i' M0 D" e1 u
0 }% K( D3 A! J8 z3: 09 "AFC--GAIN--AND--GATE 1"改为0
( P( k2 h8 U. G2 a) ~: \# p& V* a, M; d% Y5 Y5 r
4: 12 "TUNER TYDE 1"改为0
2 L1 o: A; f* s5 Q- y
8 E o @& D" U* S! d- D看了论坛的几个帖子,照上面的方法1.3都可以进入TI,但无法翻页和调整,按节目加减表现的只是节目变化,方法2能进T2调节行.场等数据,现需要调T1的白平衡,不知道该怎么弄了。难道还有什么诀窍或是我方法不对吗? |
