发表于 2010-11-24 17:33:43
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入
N: ?, q$ G( b2 u! ~7 ^+ a$ K- s2 C1 `" E- e. m9 {
适用机型:K2918 K2926* ~7 [( N( x/ I8 ~3 A2 |) s
) a; D4 j S3 M+ D/ E
进入维修模式的方法:7 g. O) U1 Z5 w5 w
1 E' z; u6 n: t0 R* N5 o5 Y
使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。/ G$ i. d% m0 Q# K+ W
. z( F! X% R4 C: q ^8 E
退出维修模式的方法:
( n6 Y: O5 ]% T" |/ }% }+ M' e" @; y4 ~% f
调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。+ k7 G* B; n. W" p' D3 `
4 e3 \* u+ [) E( k; A7 a: {+ x适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)" u+ u1 q2 w8 L( z% Q5 L1 h C2 \
# z9 k2 M F& q. M/ W维修模式的进入与退出:" z2 T1 @3 t4 _) e- q$ ]# u
8 d8 q2 w9 c+ A# T* L( i
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。" @9 z3 _# g2 H& V4 S6 ]' L1 z' M
6 x# n* ~ B4 K2 \; e9 b, h C- f
适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)
- l' |/ X, q0 F- K& J+ P( I% I+ K# U: i. u6 R! R, e9 F7 e: H
TA8880系列维修模式的进入与退出:( `3 P5 y6 F2 o5 i. o
/ X. p0 g2 L3 Z: v: U$ s5 k/ A本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
6 B& e# Q3 f3 J
2 t- y& M$ D: v8 ETB1238系列维修模式的进入与退出:; z# w8 _- X* `! l/ {2 ]- |3 n; T& f
- Z' X2 x! O' w0 w5 g5 {. `" F+ u2 q+ Z* p
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。; s7 ]% \+ D" r U
8 l" x, F, W( @7 |1 ~
适用机型:XT-29D8M
t" V. D$ i: R" J, h' _0 m* I5 C/ M6 h0 m# e
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。
! w, K. R z) W( T5 w* [$ v" u/ K) g4 _6 G0 K% d: b
2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。5 o( V* A; E+ ~, J9 U( {1 A1 r2 g" L
! Q) a" E% n0 L9 C; h% a J# `$ l适用机型:XT-2197
) e" m' v0 j6 Q0 s. z( u8 y) M; D/ h
一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
& c; E' T# H. V- ]/ C7 W
; J4 J& V% m2 Z0 D2 L9 @/ D# P二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。& d8 n' Q5 @5 o) b
1 m- c3 l9 ]0 |- R
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。* t" ^7 j4 l( T1 C6 ]1 T; f
: z% s8 c. Y6 h9 O1 M. n适用机型:XT-2196NC; q6 [' e( X" j* A- ?9 K& h
3 d, p& |9 T) @! W- r
1、打开电视机电源开关。% r) j2 U* t: F, S3 R$ r) {9 C9 A
@3 P- p9 i0 C z* d2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。
9 z6 u V8 `8 d7 X
3 s t4 L/ r& _+ v5 s3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
0 g3 i6 }0 ]% o( {% D+ ]6 A: Q# A: j4 d1 H* S$ a7 z, @
4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。- b; @6 O0 d6 ?2 e& t
, a, x- x) H9 ~2 R% w- \适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH
2 s$ C, P; z6 |
1 c$ D( A; C1 v( x1、打开电视机电源开关# ^3 I& t( h2 k; s/ }8 B
' u* Y/ L" Q: M& w2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。! E7 l1 G; Z$ ?% _! A& k
7 L3 Z( Z5 B0 x3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。
- A/ b% p, s i$ G2 f8 l
9 @% E& Z/ t* _7 R9 L+ U5 n4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。; h4 X& V q4 B j3 p! U7 g X
: M( I) B! A! a% U. F) l0 q
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)1 f& Q1 x. [% _0 }5 ~* G; f y/ H
$ m O6 C# Z3 q& ~" F, W
“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:6 u; s# j d4 ]6 E8 X( Z
9 b4 `, B3 t, p" ~
按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。/ f, C$ V8 v5 [7 L1 y( l/ A. N9 L: H& z
9 i& u( T; m9 h. W“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:
) i" L. ]1 @, c/ p) _0 t
2 s* K+ c5 { g1 G+ N0 O* J4 {本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。1 I5 ?2 {# q* t0 M1 _( L
8 _" Y9 a% `; B- B* S* o+ H. ~“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:8 O% l+ q4 w/ V8 L- h4 w
& i, H1 e+ Z. N1 R+ L" Z$ Y$ r7 ~用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
1 X8 w1 w0 Q; Q! ]4 W6 |
9 a; X) c5 E' X9 G! ?适用机型:“变频”DPTV系列
3 H2 _/ w5 ?5 ?5 v1 N. ~) h0 N* @5 {; r% ^' h8 L4 N
本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。( _: z% t: U' E @# D
' @. e1 \# q9 I+ s) Z1 k
适用机型:“新华夏一号”系列# K: I* u' H) y
7 F( Z& `9 v0 w使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。# {4 a. [1 Z; ^: T7 v& S) l z [
2 W) B B8 Y. c5 n7 f c0 r, A
适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F86 o3 {' g( ^/ w( ]9 j' t: r
; S6 c1 o3 H5 U. K$ v2 B7 Z( \1、打开电视机电源开关
; D) O5 W+ i" F1 j
F) T/ ^$ h7 ~6 ]% n& C2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。8 D; f. b" X* j; \; ]7 E
, I! L" ` j& A4 l' ?) j3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。
/ s. r/ {( i& {( J7 f' d; D
+ H+ I8 C+ D: \* @/ G4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
, [/ s8 _8 y6 g5 Y# Z7 H1 ]) H7 d2 C
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。 |
