查看: 138|回复: 2
TCL2980DB 的怪故障
发表于 2010-11-24 17:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2980DB,29寸纯平彩电。场幅不满,约1/3左右,上下边缘呈大波浪形状,换了TDA8351,故障依旧,拆板接到康佳KONKA T3476S的显像管上,图像基本正常,场幅略大点。是否是偏转线圈坏了。是韩国产的 显像管,牌子是ORION。哪位大侠知道用什么偏转可以代换?谢谢!
发表于 2010-11-24 17:44:14 | 显示全部楼层
看看差不多的偏转都可以吧?我不肯定,关键看场偏转线圈是串联的还是并联的,可以把代用的偏转线圈照原来的重新焊接,变成和旧的一样的串并联接法,就是说原来是并联的,你把新的也接成并联的,原来是串联的就接成串联的,一般应该是能工作,顶多幅度大点在调,关键你看线圈的线径,还有偏转的大小,圈数不会有大的差别,再说卖的人都知道,不合适还可以换,关键的是换上要调整白平衡比较麻烦
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:44:15 | 显示全部楼层
找到一样故障的了》http://www.chinaabe.com/bbs/viewthread.php?tid=31026
GMT+8, 2025-5-19 21:36 , Processed in 2.404022 second(s), 29 queries .
