查看: 307|回复: 3
TCL,HID34276H有声音无光栅,行不工作
发表于 2010-11-24 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查电源135V正常,行管没有烧毁,行推动是场效应管,测量不出好坏,后发现行和场处理集成块6脚被以前修理的人对地短路了,也不知道是否有影响,集成块是否损坏了,谢谢各位高手指点,好几年不修电视了,这个是亲戚家的,没办法
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:44:18 | 显示全部楼层
行场集成电路是TDA9116
TDA9116 第6脚通过电容C306对地短路的,应该是正确的,刚才没有看清楚,但26脚行输出电压只有0.6V,是不是集成块工作正常啊,另外发现ABL电路电阻R419烧黑,,我下载的图纸上面标注是1K,换上没有用,听我家亲戚说这台电视开始是里面有时啪啪响,估计是打火,把ABL电路电阻烧坏了,关键现在不起振,如果起振,高压包打火再换
发表于 2010-11-24 17:44:20 | 显示全部楼层
cpu开机电压是多少,行推动电压是多少,查查保护电路,场供电多少
GMT+8, 2025-5-19 21:49 , Processed in 1.631648 second(s), 31 queries .
