查看: 429|回复: 4
HID34189H不开机电源输出21V断开D810稳压管能开机一切正常
发表于 2010-11-24 17:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HID34189H不开机电源输出21V断开D810稳压管能开机一切正常,但是关机,行不能停振灯丝还亮。5V待机管Q805D1273穿了我换的C2335还是不 开机。
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:45:40 | 显示全部楼层
开机后主输出123V,不是图纸标的135V我这两个这样的机子一样的毛病。似乎是这集资的通病,但是不知道那里坏了,求高手指教
机子我今天修好了,这个管不能用2335代,我买的是原型号的,换上就好了。造成Q805烧的原因是D813,D820,D821其中一个性能不好了压降太大了4V多,我用1N4007代换的。没问题。
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:45:41 | 显示全部楼层
! G( R( L7 H! J, G hid34189h.jpg: D# d# s' ?/ g! L1 J; q" @( \
: A/ A$ K3 Q3 {4 r1 v
; {5 Q4 \% n5 ]% f. `- b: K) G( {5 S' I! P# E6 a9 w: z) |' t4 b& o
, U' H; ?: c$ n* g5 y$ P: j8 }2 d  4 J/ r% ]7 m# f$ Z5 T
1 O+ o" M9 Q* c( T
) r* ^+ G' y3 I7 j* H  a
- _5 u% j) u) I( C4 p: z
8 H7 L2 y8 U" h8 C- N) E4 v  4 J3 ]' N! q$ W+ m' C' p
: c4 A, {& X* t7 U, o$ l
7 ?8 e0 _6 X. P! i& `  t  t 点击浏览该文件:hid34189h.pdf (923.41 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-12-18 17:45:27 | 显示全部楼层
感謝樓主
GMT+8, 2025-5-20 02:05 , Processed in 0.470361 second(s), 33 queries .
