查看: 184|回复: 7
TCL522BR
发表于 2010-11-24 17:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机等一直闪不开机,+B135起振马上跌落0V,查电源12V正反阻值400欧,顺路查7808输入和输出10欧,请问是哪里出问题了?
发表于 2010-11-24 17:48:09 | 显示全部楼层
你把各整流管全断开' f' n' ?% f6 c3 L4 w3 m8 N" X+ p
' G' b, f" b: v6 s6 A3 ~除了稳压回路 应该是正B
( U9 l# u! Y, Y
7 Z, }1 s) q) B# y断开行负载1 v/ g# t# r8 m6 N( d: h: q
+ v0 j% K7 ^9 ^# q: h; B侧正B
发表于 2010-11-24 17:48:10 | 显示全部楼层
如果正常
; ?6 A- M0 p" X0 b" J& z- u        4 U9 S0 {6 j' [
依次接通各个整流) w& ^" E: A' e& j0 [: N$ @
        : a/ J. V# I% b& [' r" D
同时检测正B
区分出是一次故障还是二次故障
发表于 2010-11-24 17:48:11 | 显示全部楼层
断开电源 次级,接假负载,再测电压正常不?如果正常查后级,不正常则是电源本身。
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:48:12 | 显示全部楼层
断开12V后电源各输出正常,电源板正常,查12v正反阻值450欧觉得不正常,顺路查CPU板7808输入输出阻值10欧,查没明显短路,因是双面板无从下手,请各位指点
发表于 2010-11-24 17:48:13 | 显示全部楼层
一步一步往下导3 r- e% ]( ?- G5 a0 S! |+ N1 U
  c* J5 H3 ~- j- k6 O依次断开各连接点/ B- |- {! y% q7 W3 v2 I1 _
  [; e4 A$ M  t+ b你就会找到故障所在
祝你早日找到故障
GMT+8, 2025-5-20 04:42 , Processed in 0.493608 second(s), 30 queries .
