发表于 2009-7-23 20:01:20
创维skyworth 彩电进入与退出工厂模式(2)- w5 o- k) J5 u" `, v1 {5 n6 t' o4 Z
四、N系列
+ n& X8 e8 A& q
$ l3 }" u3 l c4 y! W# x/ R- d/ x( c& y# a Y w
N系列机芯:/ D6 U3 V/ [( A z% u6 s
/ M: I! h# g) [
- G- i9 Y5 ?1 V1 g: i( x进入:同时按住面板上的“音量+/-”再开机进行场参数调整;同时按住面板上的“频道+/-”键再开机进行功能设置。4 t8 S7 Y# `1 ?8 M
退出:关机即可。
: h. ?$ e; y) i% _- ]3N10/3N20机芯:AN5195
! R3 x+ g# u! D, i- {+ [; U$ ~4 C. v3 f9 y* q5 \# k
1 o2 V9 L' [' z1 P8 h/ Q) S
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-”键,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A),直接关机可退出。
. g* \/ J) O6 k( F6 r$ Z- j注:3N10丽音机的设置参数为11715046--。) H. o% }# f7 k7 Q/ l
4N10机芯:! g1 T: I* m( [7 ~6 m1 d
" g, W7 E& W* ]$ d
) F6 D1 j$ x! `% w) T
进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
q6 I7 E) {% k$ q$ e( O9 V- F5N01机芯:AN5195
# u. o! s& u3 f+ T H7 Y( d6 A' z# Q4 D0 B. I
, l6 _; L. C6 ]0 H" f& U& J, y3 [存储器的重写方法:同时按住“频道+/-”键再开机,换新存储器后同时按几下“S.M”和”P.M”
4 c6 J2 H) g1 h6 U6 N( ]" C键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。第二行数据为“123635”(第一行为123456)。# ]; w( P4 e" b& Z0 {4 Q" l
5N10机芯:AN5199
0 }; b5 u) e! E% [7 X7 J# h; z# J( `) A3 }
4 ?3 ] b' q* k) K7 {& D& j操作方法同5N01机芯,第二行数据为1177504371。
" y/ @9 K8 Y" a注5N10的丽音机的设置参数为1137504370。
9 ]+ L+ m% p ^' S5N20机芯:AN5199
& \- `5 v8 X( J9 Z. h- v) n% m& w4 J0 A
$ z4 W0 `8 o+ K" F. a
操作方法同5N01机芯,第二行数据为1127504371。
/ N: H+ I5 l) |: s# g注:5N20调试需要用射频PAL/NTSC两种信号分别调试。' Q: z U2 Y/ ^, p
五、P系列
& [) ^5 a* Y- ]) s4 r1 Q0 X; c# ^' z# `1 p* N5 x6 u
6 H5 ^. @ S/ l. L) D3P10机芯:OM8838 Y9 B! G* R X
' R+ _0 d# Q# m9 h$ _* v: }. a
O M' c& R8 a! O$ {5 H4 Z
进入:同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。9 a2 M' O) p* z5 A+ v8 b' d) e
退出:关机即可。! c6 R; C8 G# }( F1 t7 `
3P0机芯:OM8838
' b' t+ `) b$ q6 q/ K. o
2 T6 b1 L; P2 p. f w7 I G& h$ |* ?! ]" j& g, ]8 m
进入方法一:用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单”键选择菜单,按“频道+/-”键选择项目,按“音量+/-”键改变参数。: x5 V) h0 Y2 P0 W
退出:按“超强接收”键即可。
8 {, c/ f+ x# B进入方法二:用3P20遥控器进入,按“超强接收”键(已贴起来,需要打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。4 W$ z1 P, @3 {3 q7 t
退出:按“超强接收”键即可。
) j9 V6 P+ `5 c# E; ~进入方法三:小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同。
' l6 @+ r s6 j R: ^5P10机芯:OM88394 w. a! n9 e( v" q# N
. F- \5 F! n$ I7 G- E& g
5 e5 l( F* k, m% Z进入:先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
- v5 {! d# M" M0 y* j9 N退出:按“清除键”即可。
- h1 R- ^( G! `" l; Y5P20机芯:OM8839
- ?0 V0 x0 Z- _- g9 ?) i1 b
6 |1 e; l2 N _5 U4 |( \
# c0 E! a/ A! @" s进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键”)即可进入。按“菜单”键改变参数。; v/ `& ?, y7 V9 x( n8 A% C
退出:按工厂键。; e7 ?6 _2 T0 ]$ ^! C4 x5 a
5P21机芯:) J* s, A" h- r N8 W& m* |
- O+ M$ B2 {2 _4 P" q: }* {
) ]2 V6 H/ I! z; Y0 v5 M6 IOM8839进入:1 前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,按“频道+/-”键选择项目,按音量加减键调整参数。. m( Y2 ?# @# l! U3 f" j, W
2 后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。2 Y6 a) k1 m; z6 E
注:不能在AV状态下进入工厂模式。
& {" \ D' q( [) [5 ^退出:按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
) y0 S/ M7 G; b3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370/TDA9373# P! z1 A, b3 h! m' _
, c3 `5 d3 A% p3 z9 g u
$ G. X0 a1 h" o+ e9 X0 }进入:按住键控板的“音量减”键直至最低,同时按遥控器的屏显键进入。4 C! E- k% a2 c0 T/ y. Y
退出:按清除键。
$ C# m% T3 ~6 ^9 j注:按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。4 g Y6 z6 S7 ~' H* l
六、S系列
' q2 Y" J4 u: r* X! Q. a
# \; |; R! G8 U( s Z t/ z0 P" v7 t& }2 |: x
4S02/4S10机芯: J3 ~0 w) X4 w6 _& h
5 ^$ j/ ~ l/ y( \! x$ Y2 _& z4 r% _* j4 l0 P( f1 y8 Z- y0 M% i
进入:先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键(VOL-),最后按“AFT”(遥控器最下面三个键中间的键)。* W# ^% [: w. ^+ T. @) I
退出:按遥控器“PIC”键。: @: \+ H: i7 H; z) `
5S01机芯:STV2216" }# k6 \; [8 Y9 U
! A% I3 v+ K* u
5 f" b, x/ M% I* y: H进入:同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)”进行子菜单的选择,按“节目+/-”键选择子项目,按“音量+/-”进行项目参数的调整。; ~/ j, u( G% h, J- {/ n( i
注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。: l: q1 `1 O. d \& A3 ~( p6 y
退出:按遥控器的的“图像模式键”即可。* p }; ~+ h4 p/ {9 a6 B
5S10机芯:STV2246/STV2247
/ U( z! u7 a& ]6 r/ s5 Y& v* L5 ?
& a! P/ n6 R; X9 i0 A2 s+ ], A8 P b% }8 A/ ?) V
进入:依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
( S5 o7 p! \. L) q2 L% t退出:按“选择键”即可。2 |% Q2 M$ z: U9 D4 |6 M
注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),再按“声音模式键”即可。
6 h' n9 s2 n6 f- R) c3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247
+ f& b u3 c; N3 x7 h* X6 v$ I5 d6 l M8 h X
8 [5 q5 ?3 h m
进入:同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单,输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入“1967”进入功能设定菜单。2 g5 p8 l! r) k
退出:按“待机”键即可退出。, Y+ q3 V" C# ^5 u+ T0 Y
七、T系列TB1238 TB12404 h- V( B- L( U& C/ m; U- `
( Z9 d7 h# t% S3 B! v. x; b
5 n( r0 p, A- g) Y7 x" NT系列机芯工厂模式进入:TMP8803 TMP8808 TNP8823
- ^5 G) \3 v9 u9 m2 e进入:1 将音量关至最小(00)。
) z# B! ~2 L7 T$ r7 i! g2 按住机器面板上的“VOL-”键,同时按遥控器上的“屏显”键进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。7 M% P- ^6 W9 R3 k
3 按遥控器“屏显”键,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式,此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“频道+/-”键改变项目,按“音量+/-”键改变参数。
1 I) ]+ i" W2 _- S* Z退出:按“等机”键即可退出“D”模式。
4 J& U5 x: g8 S八、Y系列8 J2 d- s- S' q, Y9 G. K
) Y0 A# |$ ~2 F
" _+ I/ x# q$ ^/ ~4 e3Y01/3Y02/4Y01机芯:LA76810
" f" x3 w( ?0 @% b0 U2 E" V& u z0 n/ D6 t& [
; w+ P" v' P9 ]
进入:1 按遥控器的“菜单”键(MENU)两次,进入“图象菜单”;
* f9 e. X5 r) A2 依次按“交替”键(Q-VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入;
/ G8 S+ J/ n2 G3 按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。* ? A4 o; y5 {/ C. g
退出:按“菜单”键(MENU)即可。4 a) F3 c/ {4 C9 V
5Y21/5Y30/5Y31机芯:LA76832/LA76828
' c2 p' M9 x- z4 _) A! ?5 J- C+ z u& G9 ]3 |
4 o" t# G& L3 _% p
进入:按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可。退出:进入工厂模式LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON 1”中的“1”改成“0”,按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。, E0 L0 g5 m2 R2 I) e. X' @ L
注:用“音量+/-”键即可翻页;早期的“PROD ON 1”可能在MENU 06项。- i/ b3 L c2 Q1 i$ L
九、液晶电视
$ n! m" @, T; u+ }进入:15英寸和20英寸:音量减到最小,按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30英寸:音量减到零后快速(慢了则为换台)输入781215即可进入。
6 [, M1 m" P/ ^- w退出:关机即可。(先遥控关机,后交流关机)
: M% E$ K+ o m2 O& m5 r* @十、PDP系列
" g4 \0 X2 u! \) C, A0 e6 c' W' L2 c/ S! v
) ~6 y6 R% L4 E9 i; x' c6 U) ?) r
用工厂遥控器进入(40PAAHV):按“SVC”键(红色按键)进入按“ADJUST”键页,“PR+/-”改变项目,“VOL+/-”改变参数。
- h) q8 g: V6 M/ }退出:按TV/AV键退出。
3 m8 O$ C4 O/ ^: H6 X用用户遥控器进入(40PAAHV):音量减至0,并在屏显不消失时快速按数字键:781215即可进入。退出:按“TV/AV”键退出。
5 f8 A, b0 C h5 R3 r3 C十一、PDPTV8(S)
8 Z0 U% b% |, z/ u4 r' \
* c, h# Q8 h' F( h
- ?0 }- T! j& L; x o6 L进入:按“菜单”键进入设置菜单,按“频道+/-”键选择“清晰度”项,按健控板上的“音量-”键将清晰度降为0并一直按住,同时按住遥控器上的“菜单”键,几秒钟后进入工厂模式。5 I1 R2 B4 h. @. p$ x5 N6 x( l
退出:遥控关机。
; u; w1 G8 }. n$ l十二、背投电视
2 |+ S d+ z, @/ V5 z8 u, T; k8 d* q
/ N5 {) ?. k& y {
C# N) l. \+ k; fCRT背投进入:(用工厂遥控器)按“22C”键(也可用用 户遥控器—最右下角键)进入菜单:将CHIP-IO设为1116;NUM设为1;TEAD设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项;按“V+/V-”调整参数。; B: ? x! A! _
退出:返回初始界面(可按“22C”键)将AFC改为“X”即可退出。
0 ^0 m; }& M8 S5 ?. [) Z' R' rDLP背投进入:1 将视频信号接到视频1(AV1)端口,并切换到视频1(AV1);% B: X& P9 J* W, d: g3 ]; M
2 将音量高为0;- i+ X- \; R; E+ u" e, y) p
3 按遥控器数字键:“4311”及“显示”键(DISPLAY)。
! B. W! ?6 F1 }& M! L3 H* O |
