A3机心特殊功能的设置和消除$ L8 h7 T( H0 \0 _8 ^8 Q
6 @- }4 @; T9 T: [# Z9 y
1 首先转换到TV状态,.然后按住遥控器的S键大约2.5秒,屏幕上显示:SP--2 }' @ e' U2 G1 J
6 |) v: P7 t: p/ J. b2 然后输入对应代码
) k) R* D! w+ P5 u7 B Z( W2 v' O/ o
3头 按一下小门里M键记忆设置
# v4 O% _6 |" P! D' @
) w$ n5 |$ T, kSP00 重置所有特殊功能,电源起动改为等待启动9 n9 {' g U$ q' {5 f# {' y
) v5 V9 Q( ~$ d& JSP01 重置所有特殊功能,
0 j: K1 l4 k6 l# j4 F. M% }/ M% J, n - [' @7 O6 A$ ?
SP30 特殊功能,31,的促销8 ]* u& I, h! c3 ?6 i3 ~8 t1 R7 u
9 `+ F, `: m$ i# G% z& z) ~
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止7 N& U6 ]) R$ d% `( C
/ H4 p( r2 D' U; W
SP40 广播台位的启动条件的蔎定<开机时回到已前看过的台位>
2 y) O I- F2 C. W- U' H% h; i
/ \# L( ?7 }/ P) ^: g- L0 oSP41 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位为1>
) Q2 T0 h7 {2 ^: p' ]0 M * g7 ~; V* b; g5 X: `
SP42 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位为2>( Q4 q/ ]* S6 x3 x; I% [5 e- J
8 n5 l3 U0 w6 @1 X1 g1 L6 A& _7 a
SP43 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位为3>
) L4 v( M8 p/ |' l s H7 Y ; }8 t7 o) \" z# R1 b+ y: ^
SP44 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位为4>
/ P9 t. O6 D/ |& t3 z ) j' b9 V8 Y5 u% ~6 P; n
SP45 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位5>
8 s6 _. v$ |6 Z; J# Y4 ~8 d' \
1 ?" E U9 r1 {* Q9 | M( \- lSP46 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位6> j1 \0 f4 R+ ~3 N
" H3 p" c: B5 P6 c6 l+ p4 nSP47 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位7>* g! m6 q. {9 v: J
0 {. W4 j) G4 j8 C9 D+ OSP48 广播台位的启动条件的蔎定<开机时台位8>
9 ^( Q3 t9 n: f% {) h
( v( z( F+ d RSP49 播台位的启动条件的蔎定<开机时台位AV>, L1 P! h" L- L" }# a
3 K, g' f& w& x! P K) X# v2 y& t
SP50 电源起动条件变更<备用起动>' H' [! T* Q- ^9 j$ n' J! J7 u
" l& n! ]! f# X y' X5 tSP51 电源起动条件变更<正常启动>
- |; P* P+ }( z) d
b+ `/ m$ c# Z; a' J+ QSP70 供选台搜索的孙找
3 p4 J' j# @6 A* e 8 F5 V# ^8 ~; G' F* O
SP71 供选台搜索而删除存储删除一个台位时用>
+ C4 V2 f4 T: v7 O8 ^3 u* ^; N/ U
4 v0 s, @. V; ?. L/ V& ]. oSP72 供选台搜索增加存储<从选台搜索台位增加一个台位时用>
6 E) i: w) V4 d6 t! l' ?) a3 z# ~7 P& F0 @( A$ [
/ B, S B: e5 R* j! Y
- l2 v v$ n4 C; B* f6 A6 i
