一台心片用(LA76818A+LC863528C)的机子;故障表现为行、场都不同步,经查各供电脚(8,18,25,31,43)脚正常,检查LA76818A的相关脚的(24,25,26,27,28)脚外围相关元件无异常,电压也正常,没办法,把所有脚的电压测量一边,也没发现什么异常电压,再将LA76818A更换后故障依旧。晶体换过了, L4 J5 P9 M( N
26脚是H.AFC端,电压2.6V正常,外围有一个50V1UF的电容也代换过,不行,25脚行供电,5V正常,28脚是行逆程脉冲输入和沙包脉冲输出端,1.18V,在正常范围,
x% n: f( Z0 Z* i; x: a3 T
" z0 N$ P2 h: }0 k4 y: S+B1=109.8V,B2=13.5V(供伴音)B3=187.5V,B4=24.6V,还有一路输出12V经各三极管稳压后输出9V,5V
- r6 B6 J9 N, W ]. d; n! r怀疑总线数据有问题,进入后没发现有什么问题,总线里也没有选择集成块的选项。在此希望高手们指点以下。先谢了 |
