查看: 124|回复: 3
TCL-AT25181怪事,请高手进。。急急。。
发表于 2010-11-24 17:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL型号为AT25181,送来时高压打火,清理干净,并处理好高压打火,开机,接上天线,出现了图象,,(全屏幕扩大有4公分)再等等发现了还有一个故障,就是在屏幕暗一点时图象没有毛刺,在亮时有很重的毛刺,并可以听到高压包里发出吃吃声,有些频可以正常看几分钟,换高压包,故障不变,检查各大电容,并代换,没效,AFC.ABLB也没有发现问题,行推动电容有推动管也换了,现在真不知从那下手,
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:51:23 | 显示全部楼层
大家来帮帮忙吧,谢谢了,好难修啊。。。讣充点,有时会自动关机马上又开机了。关机时+B 不变,急啊。。。。
枕校电路去掉还是拉丝。。。场输出电路查过没问题,行管换过依旧,300V滤波OK。。AFC。。。OK。好烦啊。。。。。。帮。。。。帮我吧。。谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:51:24 | 显示全部楼层
还有开机几个小时也不会坏行管。好怪好怪( o2 E$ h7 Q; p8 B" m' s
        1 g. Y2 c! ^, [- g% C0 l! Q
。很晚了,了明天继续。。。等待你们的帮忙。。。。
GMT+8, 2025-5-20 01:54 , Processed in 0.512353 second(s), 30 queries .
