查看: 260|回复: 2
飞利浦philips L7.3A机芯彩电I2C总线进入退出调整方法
发表于 2009-7-23 21:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips L7.3A机芯彩电I2C总线进入退出调整方法一.维修模式包括以下两部分:维修默认模式(SDM)维修调整模式(SAM)二.维修默认模式(SDM)进入维修默认模式(SDM)有以下两种方法:1.使用专用服务遥控器RC7150(12NC4822 218 21323)上的“DEFAULT”指令。2.短路电路板上的服务引脚M24和M25,同时用主电源开关机。3.在SDM状态,在屏幕中间显示“S”字符(绿色)和红色菜单。三.维修调整模式(SAM)进入维修调整模式(SAM)有以下两种方法:1.使用专用服务遥控器RC7150(12NC4822 218 21323)上的“ALIGN”指令。2.短路电路板上的服务引脚M28和M29,同时用主电源开关机。3.在SAM状态,在屏幕中间显示“S”字符(绿色)和红色菜单。四.退出维修模式,应使用遥控器上的遥控关机键进入待机状态。注意:在进入维修模式后,就可以移开短路装置。如用主电源关机,电视仍然处于维修模式(SDM或SAM模式) 转载于《家电维修》
发表于 2012-7-18 07:39:12 | 显示全部楼层
回复一下
发表于 2013-7-1 22:02:39 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2024-5-29 10:51 , Processed in 1.063034 second(s), 30 queries .
