楼主 |
发表于 2009-8-29 21:09:47
, _/ Y. w- T8 C! {0 G6 x% i4 k' n/ ?! r此机的确很怪,我从本网站下在的(难得的厦华xoceco 厂家144个存储器数据)里的前一款TS2153的数据写上存储器后装上机故障依旧只好把备份的故障机数据重新写上装机同样不能开机,后用560欧的电阻把LA76930(40)脚复位端瞬间接地居然能启动,并听到高压加到显象管的沙一声,把表笔触在B+上再一次把该电阻将LA76930(40)脚复位端瞬间接地,B+电压恢复正常同时由行变提供加到LA76930的(8)脚及(55)脚二次5V电压也恢复正常,,但屏幕黑屏,拿开电阻后就立即恢复到故障状态,后又改用一只0.22uF的电解并在该复位端0.33uF的电解上居然不但能启动而且有的台位图、声、色竞然很正常而且面板按键和遥控都能正常使用了只是屏显扭来扭去并拉丝无法看清屏显字样,但等到屏显消失后画面又很正常凭经验识别屏显字样重新调台,调台结束后呈现蓝屏按面板键和遥控器屏幕均无反映关机后又不能再开机了,考滤可能调台时数据已改变把备份的故障机存储器数据再重写上又能开机了但屏显故障如旧,再换一只新品24C08写上“144“中的另一款厦华xoceco TS2153的数据这回能开机了并且拆去并上去的0.22uF也开关自如,屏显也恢复正常但全是英文且无语言选择的条项,重新自动搜索却发现有的台能存有的台不存储且伴声噪声太大考滤到这些数据可能是外销机的这也情由可原,再一次把故障机备份的数据写上这块新品后一切恢复正常.但为了断定是不是存储器元件的质量问题把那块换下的旧的原机存储器再装上重新开机却居然又完全正常,这就怪了谢谢提供数据,谢谢
9 d: f& v4 R& I( O6 P0 B) Z7 } |
