机型 故障现象 解决措施9 B3 o& k: i% Y
C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K3 e) o' b0 `, A2 Y1 G! i
' c6 A, ~0 R; {HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容+ u) `5 U4 s0 P4 _+ e5 Q5 L6 S
- d0 ]" w. N X. W8 mAT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R406由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)$ S1 L- ]" `5 q" A5 M
- H& }8 L3 O# a6 J
HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管! _& z1 N( H2 }6 k
$ e* L/ [8 t4 I三洋sanyo LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻
}3 K! |& e6 I4 y2 H N% F
/ o. U/ W% |! O/ C% q2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
) h2 P. {; v+ { ^1 A* O3 h9 o) h6 L6 h# |- Z" q
TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管, Z9 W+ F: u) Y3 p
8 R8 v8 \& a) u5 ^$ Y0 R: i- K/ n
2976S(F).3488R(F) 冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES
7 y5 l- r" v& s! [) } G- Q1 O9 O# |/ u- U' O x# V
B.将R129短接
3 D+ Z& Z! n( L) r/ a) I: \' J
; X& x/ S9 B' fC.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
) b% K9 H0 Q- x/ k, M9 _ d1 Q3 f" y( y( ~; o& h: Q3 l5 C) {
50HZ横线干扰 在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
+ k" Z6 o5 j4 i: I4 T& U& }+ ?6 X% i
21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W)$ I5 u" I" i) g! [( y
" {) _+ G) P/ e6 qB.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置8 z6 V' t( U* G# i) v
" U1 v& K# l+ J# fC.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容# B1 E" k, M2 r; \3 S" n4 E0 @
" p% \$ X( \. \5 Y2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220PF电容4 D- d' d o' C* r7 T" ], l& ?5 X
0 J: N7 U: ?# v* r* X' n7 UTB1238机芯 间断性杂音 A.用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉, ~7 i' s6 x$ H' e$ V
- n- L; W0 K2 q' k+ v9 O
B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻$ x; E% U' a9 z! q
" M& V6 F, R9 j+ b7 E2 {打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
; Y, p( @6 E# f
7 Q! P/ g: u6 K1 z8 ?! ~0 ^. H三洋sanyo (LA7685机芯) 场跳 将R133由470K改为270K或330K+ `1 G! V6 l9 [$ I) A
) N7 a, D( p6 t+ u+ I/ T21英寸东芝TOSHIBA 总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU; r5 q9 ^8 b- h/ Z5 L7 W/ _
- |# g r- q7 \' y/ ~25,29智能系列 转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K
" Q5 g6 d4 ~! }& Y. J8 K
4 _- \! z! J6 O/ b0 v! w% Y/ K2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝 A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)、B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF
* w0 q4 g" p3 H+ y1 |( O; X; y, n" p5 j- z3 ^" f
飞利浦philips 系列 VL段弱信号电源干拢 A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX、B.C810改接在IC801①.②脚之间+ w9 L* j0 \4 [9 q* c# `5 h) G
0 g3 `7 ?1 a/ Q* U" {& } U2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
5 \# r" l2 L# V v- X3 b; F# x' ^& }( ^& V3 K. b
飞利浦philips 系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ
+ I, m9 U+ \4 T; X# X
/ h: z( b% l; E6 R* t. m8 y9 p东芝TOSHIBA 数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF
# I# t! i4 K3 R8 K. Z8 B, t* a' T0 m; ~6 D" R) f) R2 `1 K
2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V$ h6 @/ |) v2 t" ?# _+ P
v- m; J4 s, R% y {) \: j
飞利浦philips 系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V
4 ^4 Y8 T; T* x* z5 s* P, S
& P8 l# b5 U1 h! n2 j% P3416DI 无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W8 [+ s% _3 j# r3 F. F
1 x% O! {. @8 g, a, ~B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
K$ y* w' p6 ^
. d7 M% ~- ^$ |9 B' y6 ?0 ?! G) W三洋sanyo 总线机 个别台无彩色 将C236/15PF改为120PF瓷片电容! }; a9 W$ I1 @. @
$ j% ~6 A! _- a1 F4 R. C* h2966G,2919AZ 不定时死机 A.C242改为1NF,R872改为47KΩ* ?. x; ?4 d/ [6 z; M
2 s/ U- {$ w1 F
B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻3 [9 `: Z- v, ^ i6 @- p
1 T1 @3 B7 N3 w k6 J8 t1 R1 ^2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据 w0 u) T# }. ~
. Y# Q& ]9 {% w4 L$ D0 m4 P飞利浦philips 系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容
4 P5 Y% t& z& R! r/ ]! d2 g( b. a
; m- R; c3 v' ?- _2 i2 @) u字符跳动现象 将R315改为120Ω G8 A( _) f" U* Y( b7 r
9 R1 ?* I- W/ {+ L. p5 n8 L' a* w
不能存台现象 将IC002的⑦脚接地4 `5 T, Y( y6 \
8 N' g, |# ]1 r$ x9 K4 Y
低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的显像管在 w7 p% q! F+ K, F' ]
! H& t$ c4 J5 |7 ?$ j
个别台无彩色 将C247由15PF改为12PF8 h7 \1 e4 B/ ~) N
; w- N" u% H. }9 S* Z9 X" L
21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的⑥,⑧脚间接一个0.022UF/100V电容,在T801的①,③脚间接一个560PF/1KV电容, k6 y( y: L! q6 _* O" R' R
9 ~/ s7 M8 N8 Z8 x9 U2 Q三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台有杂音 A.在IC102(TA8710)的⑥脚与地间并接一个10-47PF电容
# D G# O/ Y2 c$ x
3 y$ n8 e# h& E/ ^B.在C125任一端对地并接一1000PF电容) C& g+ R; f% W
* }" @$ ~2 J M6 ^3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
. x2 D( Q+ P* k# c C" I( I* t' Q; J0 \ W8 A- l. N8 [( t
三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的C极) a3 `& T0 f: ]
; }9 v( t# k: r# rAV系统出现错乱 打开"工厂菜单",将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定# Z; p( T& M% D0 R6 _
. C4 k; `- L' G7 o) B; J2911DZ 遥控距离短,且增减到"30"时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器9 Q5 s6 { U( T3 Q- |3 w( V) X3 ^
. y# Q1 C3 y4 f2 W5 {
遥控距离短 加装C070电容
: `2 b& j- o2 J; k( r' |; A$ `' s& V. \8 \) u
21A106F M,DK制有杂音 改记忆IC的数据,C272改为22PF/50V,C202由12UF改为10UF0 X) Z7 ? X) f, V
" d3 y2 n# h. S, [# QAT2988D 音量大时失真 R614由1.8KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W( X) g. e R' Y# w+ D4 R- t
+ F; }* g6 `$ a# H$ y3 _% g
AT3416V 遥控关机有时有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV
- E' u$ j! |7 F' o Q& d* o" [- R+ h) t$ Z* X
AT2970I,AT2970E AV1S端子有杂音 IC901隔离度不够,集成电子开关4052(ST)改用飞利浦philips (4052)# p Y% }6 y `" A. u
, d6 Q. T$ {8 L" w8 Q5 n7 _
图像收缩 R417由2.7MΩ1/6W改为4.7MΩ
2 `& k8 ^" {; b& y" X) U8 f0 J- |8 a+ {
图像收缩卷边 增加二极管D428(1N4004),此管在电路板上留有位置# G% M! [0 x4 T
% J& k0 P9 L6 u
枕校量不足 R417由33KΩ1/6W改为18KΩ/16W
% O% a( c$ D0 e* w0 R; X: _& F' o. _
HID348.P VGA不同步 同步头过小,Q1304改为PNP管,提高同步头幅度 A1 k6 b* w' V9 ?8 }$ ?; C+ F
: y# o' ^: |: @/ u8 ^
HID299S.P AV有干扰 布局不合理,使AV线在开关变压器上部穿过而受干扰,把AV线扎两个线匝& q y0 J, q- v! n# J2 h) I/ `$ D
( |' o* ]- A& W; F; v少部分白平衡无法调整,有关机色斑(配彩虹管) 加速极(2.4V)过低,调2.5V可消除2 ~. I! [% K5 R3 `+ z
# d, |: e( H' \5 h烧行输出管 加C420为4700PF,延长开机时间
$ s5 r. G; A; l, H
* ~$ P) D1 H8 s* J5 V5 x1 R无法识别SECAM和PAL信号 TDA9143损坏,更换TTDA9143
( \2 z9 S' R% [# K. X
" h! Q9 }; P0 B# C! I# j5 pAT2190U 遥控关机有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV
4 h* V( b7 ]$ O$ B
1 q3 D# B7 v/ H: w6 H, AAT3418TU AV状态左声道伴音阻塞 增加R618(330KΩ1/6W),电路板上留有位置
7 E6 O9 m W2 Z) y1 ]* ]4 z$ ]& c& n8 A
HID29166.P 525逐行扫描格式的十字信号干扰 进9332前Y信号π型滤波器响应不好,短路LN05
2 ^ o( O! P4 I( p2 U0 b5 I- p y. K2 e* u Q3 P2 {. r
HID348S.P 冷开机行窄,高温老化行重显率不够 电路温度补偿不够,在原D417上再串一个1N4148- p9 p; `$ g" s! Y) g5 D# W! [
5 o" q c% t$ ^- |5 M
在AC250V时有个别机出机不开机 改D822(稳压10V)为11V稳压管5 c/ b5 L W/ \) R2 \6 t
Y9 y4 V3 Q. ?. L2 F, J
在低电压时,电源输出功率不够 更换TDA16850
/ P! D7 f0 o1 d% N" w- N7 C% T) i- Y) F* i v% K9 h" s8 K
行调整余量不足 枕校部分静态直流偏置点不对,将R473 1.6KΩ改为1.8KΩ; W9 L) `+ z+ k" u
, z4 \0 g' I' r29U186ZG 枕形失真 查C408(22UF/250V)是否开路或电容质量差
5 r' _# Y* P" y% F- l6 J$ @& h9 b" p1 j
AT2988U AT2988UFM 图像收缩 R846由68KΩ1/6W改为51KΩ1/6W# A" O& P; U- g: C7 Q0 S' _
1 n0 i' E) A. F, q! b
收音时有横线干扰 增加Q105TC144,R411 47Ω1/6W,A2至A2连线8 O- P/ H2 U7 w8 v+ q
7 Q, u; `0 n7 b$ D! A1 j有时走台 C268由47UF/16V改为100UF/16V
" s3 N3 O& \. n, m* D n% i
1 D' `& F3 y6 p2 I1 E: |2 T3 P UAT3416U 遥控关机有色斑 C505由1000PF改为331PF,C271由200UF改为100UF( P8 V- `9 R2 p$ F% c3 |
5 B" y7 h! [% n6 q* u
HID2962B.E HID2960S.B.E 在RF(600_800MHZ)时行相位锁不定 R133由150Ω改到390Ω$ U& J6 h; D3 [6 m" F7 {
5 Q3 T* {5 f7 U( Q
在28KHZ时,行幅展不开 C418改为0.01UF,C419改为0.01UF+3300PF(配东芝TOSHIBA 管),逆程时间为5.3US
- q6 m3 U" t9 p. o( F, Z( S: Y9 P8 E$ @
在YUV输入,背景有干扰 31KHZ行信号辐射干扰,AV板布线不良,改用三根短屏蔽线并放置适当位置' t; n( v% c% N r2 Y$ K" ]% h
5 J* G& H+ C$ W# U6 B+ V7 n
烧行输出管 C480由100UF/16V改为330UF/16V延迟B+电源的启动时间8 o+ p( m6 f8 z* P
. |' O4 a! p$ c) m. Z0 J
HID2992I 电源无法启动 电源振荡反馈回路有问题,D800由FR104改为1IN4148; |" Y; `6 T5 f, n1 B4 `5 z
% I& n3 e6 ~9 }/ C/ N* m4 y, ?: x |
