SONY资料2
; _9 _- J/ r, C1 ?+ S●维修状态进入:遥控关机后,按“DISPLAY”,“5”,“VOL+”,“POWER”。
$ ~4 y E9 E7 b1 b \! V9 K●“1”,“4”改变项目;“3”,“6”改变数据;“MUTE”进入数据写入,“0”执行数据写入
% ]- F. G7 Z% Q( g& M/ \ “7”“0”所有数据为存儲器中的数据。“8”“0”标准数据值。“5”“0”EEPROM初始化。“2”“0”50Hz/60Hz
% |" I7 b7 r% e7 H自检(F,K系列):电源指灯:如闪一下为存储器问题;闪二下为AV切换●开关问题;闪三下为TDA9145问题;闪四下为CXA1587问题;闪五下则是CXD2018有问题;闪六下是TA8776N问题* q' b- l6 E6 \: M6 A* `
5 d7 x6 H' v% y7 r8 t) [
索尼SONY 总线进入
5 Y- n- T, o" m( u) Z进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入
. D# Q9 k7 g/ o/ ~: B4 ^7 w! D5 L0 K% y! d7 V$ X- Q1 K1 m
试析索尼SONY 机I2C的总线自检
5 N0 z5 X& M7 zI2C总线由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,以串行的形式发送或接收数据。最高速率100Kb/s( p3 R4 `9 [6 c
SDA与SCL由上拉电阻接正5V,当CPU、总线上所挂IC没有控制或请求指令发出时,两线均为高电平(+5V)。0 M# n4 a5 Y5 S/ s$ Z
当CPU或某一IC需要发送或请求数据时,总线上总有“开始”→“结束”→“应答”的过程发生。当SCL为高电平时,SDA从高到低跳变,开始传送数据,SDA从低到高跳变,数据传送结束。接收数据的IC在收到1字节数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,以示应答。# X, x" Y. ]0 y$ M3 m. E! d. m
开机时,CPU对电路进行自检,根据反馈信号,判断电路中各IC是否正常,如不正常,则用电源指示灯闪烁表示发生故障,故障部位由闪烁次数指示。但不同机型可能会有差别,仅供参考。3 X* D: o5 Y: D( E k. `, I B
6 i4 T7 E5 N9 V( [: [2 S! nIC代号
( {: J2 |# F' [" ], l: ZIC型号, ! `- O9 O3 m: X6 k9 b6 e) m, D0 ~
功能
$ N8 F, P1 ?4 P# E, y* x2 J: w/ O电源灯(次)
9 N. v- D% ~/ z/ N! E! ^IC0031 ) W7 d4 {2 Q; }( A
CAT24C04P# a* O; `% ]7 f% i: u; k
存储芯片* Q+ u4 s( x7 g1 U( G
闪一次
2 q9 r! ]# I; sIC201
3 a; Y7 t4 H9 G/ ?! OCXA1545: I2 i8 v8 }. X3 b
AV转换) A# r* l3 G, Q9 d |
闪二次4 g: w6 g4 X4 l; ?+ r7 s6 v
IC301# z% P# R' e, L& N5 a* }
TDA9145' x8 `- {2 Y- J/ C2 _8 x7 c
主画面Y/C处理
4 R1 ?( Q+ g: P; t闪三次" e. Z" p' u% O) v
IC304; Q- q% `/ Q' e0 T' m! T y& Y8 Z
CXA1587S* s+ w5 \3 t! H- j1 q
RGB分离- E$ H! z3 V) [# e
闪四次
0 t7 K# w) A# e! M$ q7 h3 f8 ^IC561
! \9 S5 ^/ z& ~. H: HCXD2018; \* _. }0 [5 O8 ?
扫描几何校正
! p* g6 [0 F: v5 L) D闪五次4
1 F0 o4 g% Q& _5 W; Y4 I' AIC202% \/ Z3 j" u" G, l4 k8 N5 B
TA8776N
2 c6 {9 C3 J9 l1 X& k9 |8 M! n环绕声处理3 J+ m) O- U% D7 B6 @# S
闪六次
& y8 D2 i- q/ c& i' o# o如同时有两个以上IC发生故障,指示灯闪烁的次数以少者为准。
9 n- A1 J* a# B4 S7 q$ V$ c数据线的工作状态,可用示波器或数字逻辑笔检测,开机时,应一直有脉冲出现,如一直为低电平或高电平,则总线部份有故障,或所挂的IC、CPU无电源或短路下地。依此工作原理,各位师傅举一反三,定能查出问题所在 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-56569-1-1.html&code=e7c5b26c) 手机扫码浏览
