查看: 575|回复: 5
TCL HD29M63S开关打开就开机,然后就自动关机,马上还开机,反复
发表于 2010-11-24 18:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,TCL HD29M63S这个型号,通电后,打开电视开关,不用遥控器就开机,开机后屏幕画面闪,看不清节目,然后就自动关机了,然后马上就又开机,反复这样,请高手指点。
发表于 2010-11-24 18:08:39 | 显示全部楼层
有好多可能性(保护,存储器数据有问题,芯片等等)。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:08:40 | 显示全部楼层
能具本点吗?
发表于 2010-11-24 18:08:41 | 显示全部楼层
本人刚修了一台同样的故障,开始出现关机-开机-关机-开机……,一会会好,现在不会好了。查主板上有开焊的元件,但不很明显,全面检查补焊后,故障现象消失。
发表于 2010-11-24 18:08:42 | 显示全部楼层
转帖一例:
% a" L; E- x4 O( E% v) R        0 V% A1 J& ~) h; F! C$ |6 s6 |( L( s
TCL电视HD29M63S不定时自动关机维修实例
9 N3 I6 @& s8 H" f9 c9 a8 L
$ L. V  O. H3 V9 |2 h  h  v不定时自动关机分析与检修:当出现故障时发现并不是关机后电视机处于待机状态,而是行振一下马上停,然后再振再停,引起这种问题的原因大概有总线异常、1.8V供电异常、CPU工作条件不足或者异常.因为故障是出现再热机的时候所以应该是原件的热稳定性不好,而元件中又以贴片电容的故障率较高,断开所有总线上挂接的电容后长时间观察未出现故障,故障彻底排除。
发表于 2015-3-1 18:11:32 | 显示全部楼层
不错不错,我喜欢看 {:soso__3468370240479691216_3:}
GMT+8, 2025-5-17 19:48 , Processed in 2.269278 second(s), 30 queries .
