查看: 359|回复: 2
TCL AT25211三无
发表于 2010-11-24 18:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机,能听到通电声,拆机测+B电压为0,行电路没有短路现象,测电源次级各负载,发现从+B处有个二极管D825击穿,再往后查Q820(C2230) Q821(C2688) D834(9V1)均击穿,全部换新,开机搞定!几天后,故障重现,拆机,这三只管子又坏,C833(16V100U)炸开,且板子都烧焦,重换新,C2688用C4544代,开机,完了,开不了,再查,晕了,5V短路,芯片13-T00S22-04M00(8859CSNG5VK2)55脚对地短路,惨。。。脱开55脚开机,5V电压正常了,此时却听到高压声,看了下屏幕,兴奋。。。有雪花点,接上天线OK有图,但跳台,把全部线插回,图声正常,也不跳台了,频道,声音均能转换,唯一不足就是没有字符,按菜单也没显示,但屏幕是有反应的,经用户同意就此交机!真搞不懂是怎么回事?芯片供电脚都已击穿了,还是能用。。。
发表于 2011-8-1 11:19:35 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-8 01:53:13 | 显示全部楼层
这个站不错!!
GMT+8, 2025-5-20 11:31 , Processed in 3.842734 second(s), 31 queries .
