6 O" @ _, |8 v# D
" R" {" {+ w- w故障:有时三无,指示灯一直闪烁;有时正常2分钟左右,出现无光栅。8 M5 i" {3 ~5 ~% M0 G
' s7 ` E; k, p# x# E Z
2 d0 u, B( U, x* }. I
6 J2 w K0 G2 u1 m9 s$ E
检修过程:开机一切正常,过一会儿,无光栅。测B+为185V正常及电源供电32V、40V、17V、8V等均正常。此故障一般为扫描板高压供电不正常所至。发现T403(ZE288)处有烧焦。更换后,无光栅排除。开机老化半天正常,过一天开机发现三无,指示灯一直闪烁,很明显还有故障未排除。此时B+由185V速降为0V,同时测32V、40V、17V供电也降为0V,只有8V始终无电压。断开L502后依旧,查C543、C542、R538、C541均正常。当焊下D516时,发现其中一脚中部断了(引起接触不良),重新接好后装回原处,开机故障排除。7 ^5 M( n6 l; m0 j# @
, l- M6 I0 ^$ C6 a# a" t
2 C7 J$ E5 g$ X- y' G: w6 | , C4 N, ^! Q$ T& i7 J. o9 ?
总结:此机同时存在两种故障,1.高压调整电路;2.电源8V供电。
- U: M$ `" o1 J$ w: Z$ ?2 G" ?: a
: x _3 X; I: v) f$ D% \ # T2 {! j q% K- X# @# y
高清电视中出现三无常见为:
8 W$ [" F) r4 u ]+ Z- U, F7 v. e+ a; R' w3 n
' |6 t4 e5 T6 `1 U Q9 p" n
; n: p, H+ \. D) |( \7 K
1.启动电容C511漏电;( h, K' \0 P8 k! R) U8 t( i
2 |: y. U: \( S- |" u! ^' n
: @+ s. V' S4 O+ A% G
7 d$ z1 r5 `- X# x, f2.8V供电不正常,C543、C542漏电,R358开路;4 E1 z# ?8 e! d4 U1 K/ A7 D+ p
7 }: }2 b3 O9 K) o% a8 q
& R: D6 I; k- O+ B7 P) I( ?. p! M
7 j: X% Z6 w1 p5 W6 J9 o3 ?3.行扫描电路中,行包坏、N802坏。 |
