故障:三无(修复副电压后行不同步,数秒烧行管) ( U( y9 I2 e+ ?8 k
( l# w/ t. ^# r
检修:开盖后发现副电源部分N502已烧炸裂,检查发现R518 100n/2n电阻开路,VD508击穿,更换N502 R518 VD508等元件后,通电瞬间又能将N502烧炸,再更换小型开关变压器T502后,通电开机指示灯亮,副电源修复。二次启动后,听到较大的“吱吱”声,刚看到行不同步的光栅,突然停机保护,经检查行管已击穿,并一只7200P逆程,再次开机,出现小平不同步光栅,且中间有垂直亮带,怀疑变频模块故障,代换故障依旧,再代换数字偏转处理器KB2511,CPU组件等故障均未排除,维修一时进入困境,反复检查各路输出电压均正常,实测KB2511各脚电压,刚测几只脚,C310烧爆,行管又一次被击穿,整个检查过程不能超30秒,给检修带来很大的难度,反复多次检测,发现N701KB251132脚同步及复位信号输入端电压只有2.7V,实测R715,前端5V正常,焊下此电阻实测,已由22欧变为270欧,用一只22欧1/2w电阻更换后,故障彻底排除。 |
