查看: 404|回复: 2
8月10日晚中九再次升级,PID不变但改右旋,通达华亚Y系列完美解
发表于 2010-9-12 12:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月10日晚中九再次升级,PID不变但改右旋,通达华亚Y系列完美解决。
) P. f7 O/ ~: A& H+ l' `+ A5 l7 D/ b2 j% }
1 能修改PID的BIN。
0 a+ E* V( H" m% E2 不恢复出厂设置,不自动搜索就可以进行下一步操作。3 J' @. K  z% e& A4 [* m5 |: b. I
3 如果恢复了出厂设置,PID可能恢复到出厂的数据,需要手动修改46个台的PID到最新的(8月10日的PID跟8月4日一样)。
# W: O6 N  e/ L1 }4 1-16台使用11880的频率,左旋,如果不是则只需要修改这16个中任何一个即可,其他台自动同步。
9 i- H; z" J9 A" f2 H2 X: ~5 17-32台使用12100的频率,右旋,如果不是则只需要修改这16个中任何一个即可,其他台自动同步。
8 w" Q( O/ l2 Y6 I% B8 w1 j6 33-46台使用12140的频率,右旋,如果不是则只需要修改这14个中任何一个即可,其他台自动同步。
- e3 c  \. ^4 C. J, G7 上面是接收机的操作,下面是高频头的操作:
% b, \1 I/ C& q8 c 1)打开高频头的塑料盖
, j: n' F* _  V 2)默认极化片应该是水平放置的(这样只能收1-16台的左旋节目)1 {, T* X' L- V6 x1 d; J! z
3)如果把极化片取出垂直放置(这样可以收17-46台的右旋节目)7 D: P8 u4 h& v" x# P/ ^
4)我们要做的是在极化片水平和垂直之间做个平衡,找到一个最佳位置使得左旋和右旋都可以收到,我的机器大概位置是垂直位置偏10度左右。$ S" x5 C' Z3 X: Y, r9 |
/ B6 w: _$ D0 L; X* o" j我的已经成功了,46台完美再现,如果谁找不到一个最佳位置46台都能收看,只能说明你的天线位置稍差,没有对正卫星。
发表于 2010-9-12 12:08:15 | 显示全部楼层
调好了,谢谢楼主" z; E( j7 S$ K: b. S/ H) v
方法确实不错
- p) z) P5 Y3 ~; X我是往左边偏一点的,楼主是往哪边偏的?
发表于 2015-1-13 01:46:45 | 显示全部楼层
…没我说话的余地…飘走
GMT+8, 2025-5-18 00:43 , Processed in 1.694687 second(s), 28 queries .
