查看: 492|回复: 4
TCL-NT21A71B烧保险害我走弯路
发表于 2010-11-24 18:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上接修一台TCL的型号为NT21A71B 21"彩电,上电试机三无,指示灯不亮,心想肯定是电源坏了。
. V+ p# U' k! L
# a. {" U8 D* a; A9 H# K* Q  ? 打开后盖,果不其然保险丝严重烧毁发黑,于是赶紧测量电源模块STR6553,没发现有短路现象,往前
0 ?/ \3 g7 p, V
+ M& j+ _$ X- W. n, A& G9 y查300V滤波电容,消磁电阻,220v整流二极管也没有短路.
" t5 B1 X/ A* p$ F! Q, |        5 c) P$ j2 `* t1 s, n
再往后查变压器各输出电路,还是没有短路现象.为慎重起见,在保险丝处串一只100W灯泡,通电试机,
% j" C* }$ q. s7 O8 {; S
- Z+ m  G7 p* N- H4 u  D1 u% [5 p4 P灯泡闪三下后各电压正常.后来索性取下灯泡装上2A保险管,开机十几分钟一切正常!!- H$ Q" ~6 C- R2 f: K0 @+ ]9 K
' q9 _, J1 |$ A0 T6 w 修已至此,我郁闷了,是什么原因让保险烧得如此严重??我决定查个清楚!
8 |9 i) M' |# z# Q: k/ D  n- \4 s5 ~) c# ?% t7 C- R( y) f
220V二极管--好地!
& u$ `5 O, e  I: t, m        , W' `8 M/ n8 Z# z4 r7 ~
二极管保护电容--好地!" ^# D% @3 O% C, n7 }
% D4 o; z0 a7 B& ~5 p/ `
300V滤波电容--好地!8 x7 m1 e/ z; U" z2 v
# Y7 {0 ~: ?" m8 Y( E- j7 B3 s" g 消峰电路--好地!
6 S0 l9 y) X' a6 N$ _8 c- f
: R/ x9 n# w$ }4 I7 m 消磁电阻--发现阻值变大(接220V那边本应300多欧 现为2.7K),但没短路!- s+ p! ?7 P' ~, S! I
! s: X2 ^" i5 j& J3 d# X
陷入困境,我点上一支香烟,慢慢想到底哪出了问题??4 C* W( S6 e' t
4 C) P) ~0 h4 D2 P
消磁电阻!阻值变大!!不正常!!!脑海里灵光一闪,于是把这个小东西拆下来,小心撬开上盖,取出
! d' h' C1 W. c
( i4 P8 \8 R+ n. F+ e* s里面的两只热敏电阻,仔细观察,发现其中一支有烧焦的痕迹(一个小点),再看其支架有发黑的痕迹!
" ^) F" E: _; _& i3 T2 R
5 v/ e" @$ y8 f看来问题就在这了!这个小东西害我走了弯路!马上换上一支好的消磁电阻,再试机一个下午,OK搞定!!!
发表于 2010-11-24 18:26:11 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2011-12-26 15:31:46 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!看了之后就要回复贴子,呵呵
发表于 2012-2-5 18:21:20 | 显示全部楼层
我的是TCL王牌HID34A61H(Gu21机芯)电视,也是和你一样烧保险,烧开关管。就是找不到原因。
发表于 2012-6-25 23:23:20 | 显示全部楼层
学习了。。。。
GMT+8, 2025-5-20 02:53 , Processed in 2.844641 second(s), 31 queries .
