查看: 151|回复: 4
反复击穿行管
发表于 2010-11-24 18:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的TCL-2916D彩电,突然“三无”,我上门检查后,发现行管击穿,其它零件没发现问题,因为没有带图纸,换了一个带阻尼的行管(原没带阻尼),试机二十分钟正常,但机主说,当晚看了半个小时,屏幕右边出现阻尼条,屏幕晃动,接着就黑暗了。再次上门,检查后还是行管击穿,这次用D1887换上,同时测行电压138伏,电流0.5安都正常,检查逆程电容等正常,试机半个小时,以为没事了,但机主看了两天后,又突然三无。请网友们帮分析一下,是什么原因造成多次烧行管,行频是否偏低,没有发现行频的晶振,应该检查哪里?谢谢!
发表于 2010-11-24 18:29:06 | 显示全部楼层
可以检查一下IC扫描供电电解是否漏电,这玩意也会屡烧行管。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:29:07 | 显示全部楼层
谢谢。我会换掉该供电电容。
发表于 2010-11-24 18:29:08 | 显示全部楼层
还应检查一下行推动管是否良好,及其供电的电容要换新,还有推动变压器引脚是否有虚焊地方。
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:29:09 | 显示全部楼层
该补焊都补焊了,后来换了逆程电容,一周来没有再烧行管了,谢谢诸位网友。
GMT+8, 2025-5-20 17:21 , Processed in 2.190057 second(s), 30 queries .
