查看: 163|回复: 1
修好TCL王牌3492行故障一例
发表于 2010-11-24 18:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
修了一台TCL王牌3492彩电,故障是突然行幅收缩成沙漏状。分析行幅出了问题一般在行推动,行输出,行整形电路,有的是元件损坏,有的是老化变质。想到要找损坏和老化的问题比较复杂,先查一下简单的。一般行电路工作在高压大电流,很多问题是长时间发热造成的,由于冷热长时间变化,会造成元件焊接处松动脱焊。所以打开机子,用一根朔料小棍,在行输出部分的元件上拨动,可没有发现问题,但在移动电路板时,发现显示正常了。想到行输出变压器刚才因为大没有拨,便用力拨动了一下,结果显示一下正常了了,说明是行输出的脚有接触不良的情况。把每一个腿都补焊了一下,开机再搬动敲击电路板都显示正常。故障排除。
发表于 2011-7-27 07:56:31 | 显示全部楼层
我等你哟!
GMT+8, 2025-5-21 08:02 , Processed in 1.781645 second(s), 29 queries .
