1。现象2976S机器出现火烧底板,垂直亮线,或打火现象。" r0 j- ~# |, Q( s0 ?
解决措施:1。在PCB未出更改以前,由生产时质量过程控制,对行线性电感补焊控制。
% ]# v* }- A; {2 K W2。PCB已出更改,方案是加一飞线,换用三脚的电感。 , C. U* f% @& v* \
5 I1 W4 `2 x8 p6 r& X) G1 Q) {
2.现象:2502,2909B(TCL-M06V6 CPU)等机型出现在音量指示从0到11时,声音从最小到最大;从12到19时,声音从最小到最大;从21又开始有声音...........音量控制呈阶梯形式变化。
/ G* H- P: q- H' g5 j7 U ( z/ V8 w- M3 S! q9 o1 D" C
处理措施:1.确认存储器是否为24LC04B,如是请换用其它型号的存储器。* A/ M5 h4 m- a2 ?( w' {/ m
! m: v! L, U8 A% w/ N& B4 B) b& c! G
2.进入工厂调试菜单调整STATU2项中的SOUND5和SOUND20的数据2 W7 q- m6 F$ k
2 y3 q1 n6 N% P( n- J3.将CPU换为TCL-M06V3,因为这种CPU本身带有这种纠错功能
5 i' u8 O* X" T) L; ]$ ^
6 p: i1 |1 K3 y 2 f. |7 M/ E' p8 Z) b' r$ f# L
$ O2 u7 S7 ]4 v1 Z( A* o3.现象:个别地区反应2966G在收视时不定时关机现象
! b4 ^, D0 G4 o+ w1 g1 Z) z" H! X ( K2 h$ ?# n0 `/ L; ~* N! Q, ~
解决措施:(分2种方法)1.取消Q451并短接C,E极,Q871 E,B极之间并一个33K 1/6W的电阻,C853上并一个12V稳压管。2.R221由47K 1/6W改为22K 1/6W,C246取消,用飞线连接% t- t T* F4 {8 Z) _# M7 H
' I" ]) _" \5 \* N9 _6 Q; I! R
?5 |+ K( _5 i6 Z$ j
" @+ Y/ J& W8 ~5 Z9 H8 _3 R, `4.现象:2133E 2118E 2518E等三洋sanyo 机心收视甘肃文化频道时图像跳动,扭曲并伴有拉丝现象。3 ^% o4 {' p1 M- y$ J/ p* d
\/ b5 H4 Q# x: V4 o1 d) h9 b
解决措施:将IC201的3脚PIF AGC电容由47N改为33N的瓷片电容。0 P* p9 `! u5 Z+ O( e( s) q4 U
g2 |1 {5 \% B* z
5 t; s0 P! h- x5 H ~. |
( z) Z! T5 _1 {5.现象:2977E出现个别台行场不同步的问题。- F9 s& ?: [, b/ y/ {
1 g; p, w/ `4 R5 g1 T o6 @! p" M# H
解决措施:将R257改为1.5K,R254由470欧改为330欧,C203由33N改为47N- B9 g* E; S4 ^! z5 V
. M4 i( U1 i$ n: _ ] 5 ~* l, {" `: {) G
& t$ M) M9 \/ x l6.现象:2918E开机几秒钟内为红光栅,随后正常。
# B1 a* O( n# a5 o5 E
; Y5 y$ Q9 W- y; X解决措施:进入工厂菜单,选择MEMU 03的ENGINEER OPTION 0项出现MEMU04M,EMU05菜单。选择05菜单中的BRT-MID-STOP-DEF由0改为1即可。
7 D: x/ H+ o$ J) j 4 y, k1 l; L; q3 x
2 O' ?( S# @& K2 L 6 H& ]4 B" |, O' _
7.现象:C2133E接收图像时有时正常,有时扭曲非常严重,最严重时无彩色,无图像。
7 h5 I, I! g( |- }, H' p& c- d 2 n8 J& P* Y* @" g* b0 T3 g' g
解决措施:将R218改为100欧,C224改为47N,R257改为1.8K。
# |4 Y9 M3 n+ W7 Z, ^
2 B9 o7 G9 z& f' O1 w/ ]
, E" @; S& d# L( n
$ ~; E, W' H O8 n" @5 e8.现象:2977E高频尖叫声的问题) h+ c5 o4 n/ z+ ^) h3 l
% W' ~: b6 J# ]5 J5 e0 E
解决措施:将L413由242改为272即可! v# o2 [2 u m& ]! B* w9 X) w
) ]2 o3 l, ]7 M" ^" V0 x p
/ a" h6 e1 @; J
6 `& [* Z, y0 L( {
9.现象:2918E出现“吱吱”叫响声问题
& _" v9 w& P6 ~+ g+ s
1 V; l; L0 e, k% d( J6 [+ @$ f" f解决措施:直接加焊R403,R404,R405,更换L413电感。
Y- M0 O$ f! r
2 C0 K' o# [$ x7 C7 ~# b10.现象:HID299.e不能上网的问题; J9 A/ S6 n* j7 J" K1 `' J
/ L3 ?! {$ l* \: `% ?8 A0 s8 d+ F9 i解决措施:进入工厂菜单把LOGMODE从TCL改为EPG状态
# U9 K4 ~* d3 [# h1 C3 J
3 y+ n$ d# H: l1 O6 h 1 R. S# ]; K8 }0 J0 |, j
10:现象:DTV2912不定时老烧场块(TDA8351)问题
5 L& l5 h; k& M& ^
+ j8 C0 s. s) z7 f+ Z解决措施:将TDA8351第6脚外接的ZD301(30V稳压管)改为一个24V和5.6V稳压管串连
& b k. S. m$ W+ ?) y {( `2 _
+ m& m* Z8 D( h9 _11.现象:34寸智能系列机器出现在收视过程中出现跑台现象。
4 V4 S# r7 i; \1 c' s
' p$ b) _& r7 s解决措施:R012由47K改为1K,R044、R043由22K改为10K,R014上并一个220P的瓷片电容4 |' }. {) ~8 V. T# O+ E
E0 B) m* ?0 o9 q7 m# J% R
9 q0 l& o& H! `: Z* b4 _) z现象:3416个别台出现伴音偏移现象。+ e5 g7 z+ k& q* X
1 T4 X9 P9 X8 O {# [, Z
解决措施:将声表面由F1036V改为K2978
! M! O) a. o6 a, w% L. W' p
" c5 g1 _9 b! D4 w
( ]9 |) O2 F: u4 _( {
# x$ B _, Y3 I; q6 \2 `( f * O, x, D( ?! W7 I! o0 C0 ~2 S& C
现象:AT3480GI电源部分Q841严重发热问题; ^) ~) t6 M3 o" e( x* O. G2 r
* Z2 ~; C4 Q9 p s5 j* w解决措施:将D843由9.1V稳压管改为8.2V稳压管。) g8 S t0 Y' K% g$ c4 l, T
/ J8 O$ T% O9 {
; W0 V. ?* [% ^
m) c5 u" l u( ^% f现象:2510G,2988DB出现指示灯闪烁,灯丝亮,无光栅。调整加速级电位器可恢复正常。2-3天后故障重现。
& y1 t( ]) K0 t* U% v/ Y
& |4 J( k. W* m解决措施:将3个视放管由DA4544改为C4544
9 E! O4 s7 r9 o9 e' {
2 G) o0 c1 ^7 W& x; v% T) m' m
: `1 l/ Z/ a7 t6 J9 Q, S * Y1 g. J# C4 d& y9 ?
现象:2999UZ单片机,电源在图像亮暗变化或换台时,会产生滋滋响,声音较大
& t! W/ E! H8 x$ y& y! B . ?) p+ F% T0 E* I: k" j
解决措施:将光耦改为TLP621(东芝TOSHIBA 厂家的光耦)
1 i! @1 q+ l# ^: D! V8 A / _+ [! N( H1 x0 }
( M+ j* S" L3 k
7 w, P/ G5 G& U! b0 h; X) D
现象:2999UZ常烧场块问题。
4 W1 t5 }( a) Q3 A& K: x
$ n7 x' i( @; V7 G- i3 E" @5 c解决措施:将C307改为220n/50v,IC301的6.7脚间加一个5600p/50V的瓷片电容 |
