查看: 289|回复: 2
乐华rowa 21K9怎么了,我怎么也救不了你了。
发表于 2010-11-24 18:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修一台乐华rowa 21K9彩电,距用户说听到机内啪——啪——高压打火后三无。检查:190V,110V,25V,15V,17V正常。6 q$ |9 ^2 E3 c4 c& x* ^
电源指示灯亮。本机CPU:M37160M8H-051FP。小信号IC:M61266。开机有高压的声音,但放一下就是哒----哒---哒了,开不了机,哒的时候电源正常,就是高压来一下就停了,停了又来,高压包换了,也是一样的,场块换了,可是现在越修越不行了,现在是5V电压怎么都不来了,开机高压根本就不来了,V580(2383)12V来了,就是没有5V电压输出,我把后面的断开也没有。所有有关的管子都检查到了,什么都没有坏。是不是M61266坏了。:M37160M8H-051FP我也换了两块,都是一样的,快帮帮我。没有一点办法了
发表于 2010-11-24 18:33:53 | 显示全部楼层
把M61266换了,它坏了也开不了机的。
发表于 2011-9-19 15:47:41 | 显示全部楼层
好困啊
GMT+8, 2025-5-20 16:27 , Processed in 2.332209 second(s), 29 queries .
